RTV forum PL | NewsGroups PL
Przeskakiwanie ścieżek w odtwarzaczu AKAI CD-37 po wymianie lasera KSS-210A
wymiana lasera w cd playerze
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Przeskakiwanie ścieżek w odtwarzaczu AKAI CD-37 po wymianie lasera KSS-210A
Goto page Previous  1, 2
STranger
Guest
Tue Jan 30, 2007 9:29 pm
Użytkownik "Virus_7" <rot13.ivehf_7@b2.cy> napisał w wiadomości
news:epo8ub$jdo$2@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
_Czyszczenie_ i smarowanie. Wink
ba, no jasne, samo smarowanie bez czyszczenia to jak piwo bez gazu ;)
pozdrawiam
STranger
STranger
Guest
Tue Jan 30, 2007 10:03 pm
Użytkownik "STranger" > Są tam jakies żółte małe potencjometry regulowane
wkrętem i opisy są przy
Quote:
nich. To są PR-ki?
Przy żadnej nie wiedzę napisu tracking niestety..
Przyjrzałęm sie dokłądnie i jednak chyba jest COŚ Smile
Przy jednej pr-ce jest napisane TRK GAIN
Czy to może być skrót od tracking?
Jeżeli tak to co sie tym właściwie reguluje, precyzję sterowania laserem
czy prąd na silnik mechanizmu lasera?
pozdrawiam
STranger
Eneuel Leszek Ciszewski
Guest
Tue Jan 30, 2007 11:14 pm
"MuNiO" epo6pi$65e$1@achot.icm.edu.pl
Quote:
fabryka tak robi ale po jakims czasie ten smar na osce zasycha powodujac
przeskakiwanie plyt
Ja mam przenośny Philipsa, używam średnio 40 godzin tygodniowo od kilkunastu
lat. Smile Przeskakuje, ale tylko na słabych płytach i czasami **niektórych**
nie łapie za pierwszym podejściem -- trzeba go namawiać. ;)
10/Dziesięć lat ma na pewno. Czy więcej -- nie wiem. Wydaje mi się,
że 11/jedenaście. Przez wiele lat nie mogłem wykręcić jednego wkręta
z obudowy, aż w końcu go wyciąłem i powstałą dziurę zakleiłem żywicą. Smile
Ale otwierałem nie dlatego, żeby reperować, a z ciekawości. :)
Po akumulatorkach, które w nim były, pozostała tylko metalowa obejma. Smile
Ładowarka/zasilacz pasuje i do tego czegoś (u Sony to się nazywa Diskman)
i do MiniDysku Sonego, ale ładowarka z Sonego MD nie pasuje do tego czegoś. :)
Kształt obejmy od akumulatorków pasuje dokładnie do obu tych urządzeń.
Ma RAMowy bufor przeciwwstrząsowy na 25 sekund. :)
.`'.-. ._. .-.
.'O`-' ., ; o.' leszekc@@alpha.net.pl '.O_'
`-:`-'.'. '`\.'`.' ~'~'~'~'~'~'~'~'~'~'~ o.`.,
o'\:/.d`|'.;. p \ ;'. . ;,,. ; . ,.. ; ;, .;. . .;\|/....
MuNiO
Guest
Wed Jan 31, 2007 12:05 am
<siralos_wywal_wpisy_po_pierwszym_podkreslinku@icpnet.pl> napisał w
wiadomości news:epo9ha$i9$1@opal.icpnet.pl...
Quote:
Są tam jakies żółte małe potencjometry regulowane wkrętem i opisy są przy
nich. To są PR-ki?
tak to sa PR-ki
Quote:
http://www.siralos.user.icpnet.pl/01.JPG
scalak u gory to regulator serwo
spisz oznaczenia z ukladu i poszukaj datasheeta , moze w nim bedzie pokazane
czy tymi PR-kami bedzie mozna cos pokombinowac
mozesz jeszcze kupic serwisowke w KLAR
ale czy to ma sens
wchpikus
Guest
Wed Jan 31, 2007 8:01 am
Witam!
Plyta wyglada jak spod znaku Sony:)
Mozesz zrobic zblizenie pr-kow i opisow?
Jeden jest PLL ale to nie to (generator nas nie interesuje:)
Co do mechaniki, raczej przeskakiwanie nie wiazal bym z mechanika.
Jesli nasmarowales i jak probujesz palcem popchac glowice (bez napedu
silnika) to chodzi lekko?
Glowica jest tak skonstruowana, ze ma pewien "zapas" odczytu.
Porusza sie w nie tylko w gore i dol, wraz z falowaniem plyty, ale rowniez
do przodu i tylu.
Najlepszym rozwiazaniem jest tak ustawic player, by po pierwsze dobrze
ogniskowal wiazke na czujnikach.
Od tego jest focus, jesli jest na plycie pr-ek.
http://electronics.howstuffworks.com/cd5.htm
Traking jest od przesuwania glowicy liniowo i jesli nawala, masz objaw
skakania.
http://electronics.howstuffworks.com/cd6.htm
Gdzies mialem informacje na temat budowy glowicy.
Masz tam cztery czujniki, na ktore pada laser.
Z tych czujnikow procek bierze info na temat polozenia glowicy i jej
sterowania.
Najladniej to widac na oscyloskopie, ale rozumiem ze nie masz:)
Trakingiem da sie ustawic, tylko jest jedno ale:)
Jesli za bardzo sie "rozkrecisz" pr-kami, mozesz juz potem nie wrocic do
stanu poczatkowego, wiec lepiej zaznacz sobie mazakiem polozenie PR-ka.
I nie krec pr-kiem przy laserze!
"STranger" <siralos_wywal_wpisy_po_pierwszym_podkreslinku@icpnet.pl> wrote
in message news:epobp5$1up$1@opal.icpnet.pl...
nich. To są PR-ki?
pozdrawiam
STranger
Psychik
Guest
Wed Jan 31, 2007 9:37 am
mimo wszystko, zycze powodzenia, Obcy :)
Psychik
Guest
Wed Jan 31, 2007 4:51 pm
"STranger" epo5v3$t7e$1@opal.icpnet.pl
Quote:
[..] boje sie demontować więcej elementów bo
potem mogę nie złożyć tego wszystkiego do kupy..
Demontuj i montuj etapami. Gdy zobaczysz, że już
jakiś etap opanowałeś -- sięgaj dalej/głębiej. :)
.`'.-. ._. .-.
STranger
Guest
Thu Feb 01, 2007 9:23 pm
Użytkownik "wchpikus" <WCHPkus@wytnijtoyahoo.com> napisał w wiadomości
news:eppev9$1ksk$1@news2.ipartners.pl...
A to ciekawe. Zastanawiam się czy jest jakieś powiązanie między firmami
AKAI a SONY inne niż dostarczanie komponentów do produkcji?
OK. Nie mam dobrego makro w aparacie, ale powinno być w miarę czytelnie:
http://www.siralos.user.icpnet.pl/06.JPG
http://www.siralos.user.icpnet.pl/07.JPG
http://www.siralos.user.icpnet.pl/08.JPG
OK. Jeden jest opisany TRK Gain, czy to od trackingu?
Przeczyściłem i nasmarowałem dwa razy, ale teraz nie mogę sprawdzić jak
chodzi bez napędu silnika bo musiałbym to zdemontować. Myślę, że chodzi
lekko bo nasmarowany cały mechanizm jest.
Czy widać go na zdjęciach? Na płycie są tylko 3 pr-ki.
sterowania.
OK.
Ano nie mam Smile Nawet nie bardzo wiem jak wygląda oscyloskop. Humanista
jestem... ;)
OK.
Świetnie. Wielkie dzięki za fachowe informacje, postaram się jutro coś
poregulować TRK GAIN! Smile Czy mam minimalne obroty robić pr-kiem, rzędu 1-2
mm, czy od razu więcej?
Jeszcze pytanie odnośnie testowania playera CD z otwartą obudową, można to
robić bez obaw czy z powodu lasera zakrywać go ciagle (z uwagi na oczy)?
OK, a od czego ten pr-ek jest?
pozdrawiam
STranger
STranger
Guest
Thu Feb 01, 2007 9:31 pm
Użytkownik "MuNiO" <djmunio@NOSPAMwp.pl> napisał w wiadomości
news:epoj01$pku$1@achot.icm.edu.pl...
aha, niewiele mi to mówi, ale przynajmniej znam już nowe pojęcie z
elektroniki ;)
pokazane > czy tymi PR-kami bedzie mozna cos pokombinowac
Ok. Gdzie mam szukać datasheet z tymi oznaczeniami?
Sorry, ale ale nie kumam co to jest serwisówka i co to jest KLAR?
Quote:
ale czy to ma sens
Heh.. podejrzewam, że skoro nie wiem co to jest to nie ma sensu... ;>
Dzięki za pomoc, ale pisz mi plz językiem opisowym bardziej a mniej
specjalistycznym :)
pozdrawiam
STranger
STranger
Guest
Thu Feb 01, 2007 9:37 pm
Użytkownik "Eneuel Leszek Ciszewski" <prosze@czytac.fontem.lucida.console>
napisał w wiadomości news:epqegs$l5m$1@flis.man.torun.pl...
jakiś etap opanowałeś -- sięgaj dalej/głębiej. Smile
Ok. racja, w sumie świetna metoda. Czasochłonna ale pouczająca Smile
W sumie w podobny sposób właśnie wymieniłem głowicę z laserem, krok po
kroku.
Mogę robić zdjęcia poszczególnych etapów, jak potem nie będę wiedzieć co
gdzie było to będzie dokumentacja...
(hehe.. dokumentacja z popsucia playera ;> )
pozdrawiam
STranger
STranger
Guest
Thu Feb 01, 2007 9:41 pm
Użytkownik "Psychik" <psychik@ZAPYTAJ.pl> napisał w wiadomości
news:eppkfr$u9h$1@opal.icpnet.pl...
Quote:
mimo wszystko, zycze powodzenia, Obcy Smile
no dzięki, Psychik!
widzę, ze ostro sie udzielasz w polskim usenecie.. :>
pozdrawiam
STranger
wchpikus
Guest
Fri Feb 02, 2007 7:19 am
Witam!
Tutaj masz tak:
VR1 - focus offset - generalnie ustawienie poziomu miedzy sygnalem danychi a
sygnalem trackingu:
Mozna to zwiekszyc, wtedy uklad staje sie stabilniejszy, ale tylko do
poziomu kiedy jeszcze dane sa mozliwe do zdekodowania.
The front-end circuitry shown is for descriptive purposes only; refer to
an actual CD player schematic for details.
|<--- Photodiode Array ---->|
---------_________ +---+ +-| A | B |-+ +---+
Track---> | E |- | +---+---+ | -| F | ________
+---+ | | C | D | | +---+ ---------
| | +---+---+ | | Track--->
Focus / +|----|----+---|---+ | |
Error o---< | | | | * | | |\
(A+D)-(B+C) \ -|----|----|---+-------+ +----|+ \ Tracking
\| | | * | | >---o Error
FE Amp +--------------------------|- / (E-F)
| | |/ TE Amp
* Since the photodiodes | |
are current sources, | | |\
the simple junctions | +---------|+ \ Data Out
implement a sum. | | >---o RF Test Point
+---------------------|- / (A+B+C+D)
All Amps: current mode inputs. |/ DO Amp
The main return beam is detected by the array, ABCD. The tracking beams
return to E and F. E is offset slightly off track on one side and F on
the other. Average signals from E and F will be equal when centered
on track.Wiecej tutaj:http://www.repairfaq.org/REPAIR/F_cdfaq5.htmlVR2 -
E-f - Tracking servo is activated to maintain laser beam centered on track.
With 'three-beam pickup', 2 additional laser spots are projected onto
the disc in front of and behind main beam. These are offset on each
side
of the track just enough so that Tracking Error = E-F = 0 when centered.
With a 'single-beam pickup', similar information is derived using only
the
main beam since Tracking Error = (A+B)-(C+D) = 0 for correct
tracking.TRK Gain i FCS GAIN - poziomy trakingu i focus-a
Tutaj masz wszystko o CD.
http://www.repairfaq.org/REPAIR/F_cdfaq1.html
Oraz naprawianie
http://www.repairfaq.org/REPAIR/F_cdfaq7.html#CDFAQ_006
Warto poczytac sobie:)
sterowania.
OK.
jestem... ;)
OK.
pozdrawiam
STranger
wchpikus
Guest
Fri Feb 02, 2007 7:50 am
Sorry, troche sie rozjechalo:/
Ale linki przydatne.
Guest
Sun Feb 04, 2007 8:26 pm
"STranger" eptivb$lvv$1@opal.icpnet.pl
Odwiedziny w serwisie też są czasochłonne. Życie w ogóle jest czasochłonne.
Serwis dysponuje środkami, narzędziami, urządzeniami, doświadczeniem,
dokumentacją, ale nie wiąże się emocjonalnie z Twoim sprzętem jak Ty,
więc jesteś w lepszej sytuacji. O dokumentację i czyjeś doświadczenia
możesz się postarać bezpłatnie, a narzędzie i urządzenia możesz kupić
lub pożyczyć. :)
Quote:
W sumie w podobny sposób właśnie wymieniłem głowicę z laserem, krok po kroku.
Niektórzy proponują nagrywanie kamerką internetową.
Przed każdym ryzykownym krokiem możesz zapytać innych o zdanie.
.`'.-. ._. .-.
NOWY TEMAT
