Goto page 1, 2 Next
radekp@konto.pl
Guest
Thu Nov 29, 2018 12:56 pm
Bardziej elektryczne niż elektroniczne, ale...
Mam lampy na żarówki GU5,3 12V z transformatorem (220V->12V).
Przy okazji zmiany na LED mógłbym ten trafo wywalić i zamontować LED-y 220V?
To zadziała bez problemu? Gniazda są standardowe, takie jakie można nabyć w
hipermarketach (te są jeszcze sprzed epoki LED 220V).
Jakieś minusy takiego rozwiązania?
Jacek
Guest
Thu Nov 29, 2018 1:13 pm
W dniu 29.11.2018 o 12:56, radekp@konto.pl pisze:
Zadziała. U mnie działa.
Minus jest taki, że ilość światła i trwałość LED jaka jest w praktyce
nijak się ma to zapewnień marketingowców producenta.
U mnie po zmianie halogenów 35 W 12 V na LED 5,5 W 230V (Osram made in
Ukraine) jest wyraźnie ciemniej. Spośród 6 lampek padła już jedna,
chociaż mają dopiero kilka miesięcy.
Paragon trzymać koniecznie do reklamacji.
Jacek
yabba
Guest
Thu Nov 29, 2018 1:42 pm
W dniu 29-11-2018 o 12:56, radekp@konto.pl pisze:
Izolacja kabli może nie być przewidziana na 230V.
yabba
J.F.
Guest
Thu Nov 29, 2018 2:13 pm
Użytkownik "Jacek" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:ptol5i$6vq$1@node2.news.atman.pl...
LED-y 220V?
in Ukraine) jest wyraźnie ciemniej. Spośród 6 lampek padła już jedna,
U mnie LED sie sprawdzaja, ale mam zamiast duzych zarowek, a nie
malenstw.
Ale kupilbym najpierw jedna ... i sprawdzil miganie.
J.
Guest
Thu Nov 29, 2018 2:34 pm
220V?
nabyć w
Bywały takie lampki co 12V szło przez nieizolowane teleskopy
(konstrukcja jak antena w radyjku)
https://www.vilagitasok.hu/asztali-lampa-teleszkopos-fekete-t140454
Włodek
J.F.
Guest
Thu Nov 29, 2018 3:13 pm
Użytkownik "Włodzimierz Wojtiuk" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:5bffeaee$0$503$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Pamietam.
Byly tez takie instalacje z dwoma linkami, na ktorych sie wieszalo
lampki.
Ale ze im nikt tych anten nie zwarl przypadkowo ... no coz, moze i
zwarl, bezpiecznik sie spali ...
J.
yabba
Guest
Thu Nov 29, 2018 3:17 pm
W dniu 29-11-2018 o 15:13, J.F. pisze:
Pamietam.
Byly tez takie instalacje z dwoma linkami, na ktorych sie wieszalo lampki.
Zwierałem. Efektem jest iskierka i buczenie transformatora.
yabba
pytajacy
Guest
Thu Nov 29, 2018 5:49 pm
Mam też transformator i halogeny.
W miarę przepalania się standardowych halogenów wymieniam stopniowo na LED 5W.
Nie zauważyłem słabszego światła LED 5W w porównaniu do halogenu 35W.
Wszystko zasilam transformatorem toroidalym i nie widzę sensu usuwania go i przechodzenia na 230V.
Led już zainstalowany świeci bez awarii od 20 miesięcy.
W dniu czwartek, 29 listopada 2018 12:57:01 UTC+1 użytkownik rad...@konto.pl napisał:
ToMasz
Guest
Thu Nov 29, 2018 6:28 pm
led świeci pi razy oko na 3V. Teraz się zacznie ze ledy zasila się
stałym prądem nie napięciem. ale w ledach 230v ten prąd jest pi razy oko
z dupy, znaczy z kondensatora wzięty. choć nie zawsze. są ledy z
"driverkiem" jak kiedyś będziesz widział migającego leda - to znak że mu
ten "driverek" padł, bo to dość szybko padające urządzenia. więc jakie
sa wady? Mało trwałe ustrojstwo regulujące prąd diody. co więcej, w
większości przypadków ten prąd jest ustalany na 110% tego co zalecil
producent diody. przez to skraca się jej trwałość, a wszystko do okoła
emituje ciepło.
ja mam inną propozycje. wpakuj nieco wieksze diody na 12v. zamiast tego
toroida zamontuj impulsowy zasilacz 12v, a najlepiej 11v(znaczy taki
który lekko siądzie albo da się regulować). jak potrzebujesz taniego i
mocnego - użyj z mini PCtów. Będzie działa wiecznie, diody również.
Pozdrawiam, ToMasz, właściciel kilu tysięcy diod, oświetlajacych
mieszkania, warsztaty, garaże i lokale firmowe.
radekp@konto.pl
Guest
Fri Nov 30, 2018 7:51 pm
Thu, 29 Nov 2018 18:28:07 +0100, w <ptp7j7$q96$1@dont-email.me>, ToMasz
<tomasz@poczta.fm.com.pl> napisał(-a):
Dzięki. Rozważę to, jednakże lampy raczej i tak za jakiś czas będą do
wyrzucenia, więc nie wiem czy warto.
Ale zapamiętam jakbym jednak je zostawiał.
radekp@konto.pl
Guest
Fri Nov 30, 2018 7:54 pm
Thu, 29 Nov 2018 14:34:41 +0100, w <5bffeaee$0$503$65785112@news.neostrada.pl>,
Włodzimierz Wojtiuk <"WBodzimierz Wojtiuk"> napisał(-a):
Kable są cieniutkie (idą wewnętrz rury), ale chyba powinny wytrzymać. Są takie
same jak te hipermarketowe gniazda z przewodami na GU5,3.
Quote:
U mnie jest tranfo w kształcie koła w korpusie (to lampa ścienna), długa rura z
przegubami i na końcu gniazda GU5,3.
Teraz jednak zastanawiam się czy nie lepiej zostawić 12V, bo kilka razy trafo
buczał, gdy na przegubie przecierał się przewód.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Dec 01, 2018 3:00 pm
Hello Radekp,
Nie ma GU 5.3 na 230V. Na 230V są gniazda GU10 lub GU9 - musisz
wymienić. Swoją drogą używam z powodzeniem LEDów MR16 z GU5.3
z klasycznym transformatorem do halogenów i nie widzę problemu.
Wymiana gniazd. Jeśli są luzem (często!) to nie problem.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Dec 01, 2018 3:08 pm
Hello Jacek,
Może kwestia producenta...
Używałem halogenów 12 V 20 W, LEDy opisywane jako zamienniki 20 W są
jaśniejsze. Używam Philipsa (bodaj 3.5 W - 4-diodowe) i biedronkowych
(Lethe 5W 300 lm COB - tanie i zaskakująco dobre). Osram mam w kuchni
ale z GU10 - na 230V (4W, 4-diodowe).
Syn w nowym mieszkaniu ma prawie 30 LEDów Philipsa - odpowiednik 20 W,
większość GU10 na 230 V - wszystkie żyją. Montowane jakieś prawie 2 lata temu.
To zawsze.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
radekp@konto.pl
Guest
Sat Dec 01, 2018 7:51 pm
Sat, 1 Dec 2018 15:00:16 +0100, w <7937078603$20181201150017@squadack.com>,
RoMan Mandziejewicz <roman@pik-net.pl.invalid> napisał(-a):
Quote:
Hello Radekp,
No jak nie jak tak:
https://www.aliexpress.com/item/MR16-GU5-3-220V-12V-5W-Led-Cob-Spotlight-Warm-Cool-White-MR-16-12V/32691223849.html
Wymiana na np. GU10 nie bardzo wchodzi w grę (a chciałbym) -- oprawka GU5,3
(tzn. ten plastik) jest niewiele mniejsza niż metalowy klosz w którym siedzi.
Nie widzę tam GU10, choć nie sprawdzałem wymiarów.
Nie są luzem, są na zapinkach (typowych chyba dla gniazd GU5,3).
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Dec 01, 2018 8:09 pm
Hello Radekp,
Saturday, December 1, 2018, 7:51:54 PM, you wrote:
Quote:
To ostatnie miejsce, gdzie kupowałbym LEDy.
No to wstaw normalne LEDy MR16 z GU5.3 na 12V - w czym problem? W
Biedronce bardzo ładnie świecące Lethe 5W w dwupakach sprzedają za
śmieszne pieniądze.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
Goto page 1, 2 Next
