Goto page Previous 1, 2
radekp@konto.pl
Guest
Sat Dec 01, 2018 8:20 pm
Sat, 1 Dec 2018 20:09:57 +0100, w <8339746957$20181201200959@squadack.com>,
RoMan Mandziejewicz <roman@pik-net.pl.invalid> napisał(-a):
Quote:
Hello Radekp,
Saturday, December 1, 2018, 7:51:54 PM, you wrote:
Bardziej elektryczne niż elektroniczne, ale...
Mam lampy na żarówki GU5,3 12V z transformatorem (220V->12V).
Przy okazji zmiany na LED mógłbym ten trafo wywalić i zamontować LED-y 220V?
To zadziała bez problemu? Gniazda są standardowe, takie jakie można nabyć w
hipermarketach (te są jeszcze sprzed epoki LED 220V).
Nie ma GU 5.3 na 230V. Na 230V są gniazda GU10 lub GU9 - musisz
No jak nie jak tak:
https://www.aliexpress.com/item/MR16-GU5-3-220V-12V-5W-Led-Cob-Spotlight-Warm-Cool-White-MR-16-12V/32691223849.html
To ostatnie miejsce, gdzie kupowałbym LEDy.
Jedną kupiłem na próbę i jestem zadowolony (kierując się opiniami rzecz jasna).
Jakieś grosze.
Z kolei kupiłem 4 x GU4 kierując się wyłącznie ceną -- 1 jest OK, 2 takie
sobie, 1 do bani.
J.F.
Guest
Sat Dec 01, 2018 9:01 pm
Dnia Sat, 1 Dec 2018 20:09:57 +0100, RoMan Mandziejewicz napisał(a):
Quote:
Przeciez i tak wszystkie z Chin teraz :-)
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Dec 01, 2018 10:27 pm
Hello J.F.,
Saturday, December 1, 2018, 9:01:57 PM, you wrote:
Quote:
Ale wolałbym mieć gdzie zrealizować gwarancję.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
ToMasz
Guest
Sat Dec 01, 2018 11:41 pm
W dniu 01.12.2018 o 22:27, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
diody opisał ją jako 3W (przykład!) to ta "żarówka" będzie dawać
(pobierać) 5W ale krótko. może przejdzie przez gwarancje - może nie.
tyle że mnie by się nie chciało montować/ wymontowywać/jeździć do
marketu załatwiać gwarancje. lepiej kupić tanio, 5W diode i puścić ją na
3W (upraszczam, ale chodzi o zasadę). żywotność - w skali naszego życia
nieograniczona. A odcienie bieli jakie macie? Bo ja mieszam ciepłe i
zimne - dostając nieco ładniejszą biel, niż z każdej ocieni z osobna.
No i na koniec - jak jest zrealizowane zasilanie z 230ac na .... 350mA?
Z praktyki wychodzi że trwałe rozwiązania są dwa. albo zajebiście droga,
mocno oddająca ciepło elektronika wbudowana w oprawkę, dająca stały
prąd. Albo osobny zasilacz (najczęściej 12v) który jest duuuużo większy
od elektroniki wbudowanej w "żarówkę", mogący oddawać dużo ciepła, na
mniej wyżyłowanych elementach, który daje stałe napięcie, ale diody
sobie z tym dobrze radzą (czasami przy udziale oporników). To drugie
rozwiązanie jest wiele tańsze.
ToMasz
Irokez
Guest
Sun Dec 02, 2018 10:03 pm
W dniu 2018-11-29 o 13:13, Jacek pisze:
Quote:
Minus jest taki, że ilość światła i trwałość LED jaka jest w praktyce
nijak się ma to zapewnień marketingowców producenta.
U mnie po zmianie halogenów 35 W 12 V na LED 5,5 W 230V (Osram made in
Ukraine) jest wyraźnie ciemniej.
Bo 12V i 230V mają inny przelicznik lumenów na Wat.
Ostatnio kupiłem i zwracałem na drugi dzień do Casto sporo ledów.
Halogen GU10 230V 35W ma 230lm,
Halogen MR16 12V 35W ma 460lm
Więc jak kupisz LED'a odpowiednik 35W na 230V i wsadzisz w oczko gdzie
były 12V 35W to masz dopiero połowę tego.
Spośród 6 lampek padła już jedna,
Quote:
chociaż mają dopiero kilka miesięcy.
Paragon trzymać koniecznie do reklamacji.
Zgadza się.
Są zupełnie nietrwałe, zwłaszcza w stosunku do halogenów 12V które
świeciły 9 lat w łazience. Wymieniłem teraz na LED'y bo trochę tych
watów tam było.
Irokez
robot
Guest
Mon Dec 03, 2018 9:33 am
W dniu 2018-12-02 o 22:03, Irokez pisze:
Minus jest taki, że ilość światła i trwałość LED jaka jest w praktyce nijak się ma to zapewnień marketingowców producenta.
U mnie po zmianie halogenów 35 W 12 V na LED 5,5 W 230V (Osram made in Ukraine) jest wyraźnie ciemniej.
O. A dlaczego?
To tak można?
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Dec 03, 2018 9:39 am
Hello robot,
O. A dlaczego?
Tak to działa. Halogeny na wysokie napięcie mają za cienkie włókno,
żeby osiągnąć właściwą sprawność. Przy niskim napięciu działają
zdecydowanie lepiej.
Quote:
To tak można?
Nie da się inaczej.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
Irokez
Guest
Mon Dec 03, 2018 6:45 pm
W dniu 2018-12-01 o 15:00, RoMan Mandziejewicz pisze:
wymienić. Swoją drogą używam z powodzeniem LEDów MR16 z GU5.3
z klasycznym transformatorem do halogenów i nie widzę problemu.
W tym klasycznym transformatorze jest ukryty brak problemu.
W ostatnim czasie najpopularniejsze jednak były transformatory
elektroniczne. I tutaj już widzę problem.
Irokez
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Dec 04, 2018 12:58 am
