RTV forum PL | NewsGroups PL
Przeróbka ładowaczki kondensatorów: Wybór między push-pull a full bridge dla 4kW
Ładowanie kondensatorów - ciąg dalszy
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Przeróbka ładowaczki kondensatorów: Wybór między push-pull a full bridge dla 4kW
Adam GĂłrski
Guest
Wed May 20, 2015 3:25 pm
Nareszcie dostałem zgodę na przerobienie mojej ładowaczki do kondensatorów.
Pamiętam rozmowę z RoManem w okoliach 2012.
Radziłeś wybrać do tego push-pulla w trybie prądowym zasilanym prosto z
sieci ( skrót myślowy ) zamiast poronionych 24V.
To co się zmieniło od tamtego czasu to budżet i wymagania.
Stare wymagania to:
- Po otrzymaniu sygnału "rozpocznij ładowanie" - ładowanie baterii
kondensatorów do napięcia 400 - 420V.
- po osiągnięciu napięcia docelowego - sygnał zwrotny " ładowanie
zakończone" i przejście do stanu oczekiwania.
Nowe wymagania dla ładowaczki kondensatorów to zasadniczo 3 - 4kW
zamiast obecnych 800-900W.
Jako że stare rozwiązanie nie było rozwojowe, trzeba zacząć od początku.
Jako że ma być dobrze, tanio nie musi - szukałem trochę gotowych klocków.
Jak na razie planuje to tak :
- zasilanie sieciowe 1 faza , 230V 50Hz które zostało tak przygotowane
że zapewni bezproblemowo 3 -4 kW.
- pierwszy w kolejności filtr sieciowy PN1215F
- następnie PFC moduł PF1000A-360 ( albo AIF04ZPFC ) a właściwie 2 szt
pracujące równolegle
Na wyjściu zatem mam 360V wyprostowane i od filtrowane ( i rozwiązany
problem prądu startowego )
Te właśnie 360VDC , 8 - 9A Max mam do wykorzystania.
I tu właśnie zaczynają się dylematy - jaka konfiguracja przetwornicy.
Czy konfiguracja push-pull z 2 mosfetami i kontrolerem na UCC3806 to
nadal dobry wybór czy może moc już jest za duża i nic tylko full bridge ?
Adam Górski
Adam GĂłrski
Guest
Fri May 22, 2015 12:53 pm
Stare wymagania to:
W jednym miejscu czytam że push-pull nadaje się do kilku kilowatów , w
innym że do 1 kW. Jeszcze inna praca twierdzi że 2 - 3 kW.
Push-pull z dwoma tranzystorami i dwoma uzwojeniami na pierwotnym bardzo
uprościł by całą konstrukcję.
Z drugiej strony full-bridge z synchronicznym prostownikiem na mosfetach
ma chyba najwyższą sprawność.
Swoją drogą czy na takie moce to jeszcze są rdzenie....
Adam Górski
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri May 22, 2015 1:18 pm
Hello Adam,
Push-pull z odczepem czy half/full-bridge? Bo wszystkie 3 konfiguracje
są push-pull...
O matko... Sad Najgorsza możliwa konfiguracja dla wysokich napięć.
Przy tak wysokim napięciu wyjściowym na diabła Ci synchroniczne
prostowanie?
Ale w czym problem? Są rdzenie do dziesiątek kW nawet.
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Adam GĂłrski
Guest
Fri May 22, 2015 2:13 pm
są push-pull...
Myślałem o Push-pull z odczepem. Ale jak widzę niżej - źle myślałem.
O matko... Najgorsza możliwa konfiguracja dla wysokich napięć.
O i tego właśnie nie wiedziałem. Tylko dlaczego ? Ze względu na
niesymetryczność rzeczywistych uzwojeń ?
Zapytam inaczej. Jaka konfiguracja jest najmniej problematyczna przy
takich mocach i napięciach ?
prostowanie?
Jak się tak teraz zastanawiam na plaster. Chyba tak się zasugerowałem
schematem przetwornicy 600W 3.3V bo tam to miało sens.
No to przynajmniej o to się nie muszę martwić.
Adam Górski
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri May 22, 2015 3:03 pm
Hello Adam,
są push-pull...
Ze względu na indukcyjność rozproszenia, z której energia musi być
rozpraszana w snubberach, zamiast wracać do zasilania, ja w układach
half/full bridge.
Ze względu na niepotrzebne marnowanie powierzchni okna na uzwojenie
pierwotne o przekroju większym o 40%.
Moim zdaniem pełny mostek.
prostowanie?
Tam zdecydowanie. Ale Ty potrzebujesz wysokiego napięcia a nie prądu.
Best regards,
RoMan
Adam GĂłrski
Guest
Fri May 22, 2015 4:30 pm
są push-pull...
half/full bridge.
Tak , znowu zapomniałem o indukcyjności rozproszenia. Coś przecież
trzeba zrobić z energią tam zgromadzoną.
Szukałbyś gotowego kontrolera ( np UCC28950 ) czy raczej nie tędy droga ?
prostowanie?
No właśnie nie do końca bo ładowanie będzie jednak od 0V więc i prąd
wtedy będzie większy. Spadnie wraz z rosnącym napięciem.
Adam Górski
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri May 22, 2015 10:34 pm
Hello Adam,
Nie możesz wysycić dławika, czyli i tak musisz ograniczyć prąd. To
implikuje pracę w trybie prądowym. Wybór kontrolera należy do Ciebie.
Best regards,
RoMan
Zachariasz Dorożyński
Guest
Sat May 23, 2015 1:37 am
Stare wymagania to:
Adam Górski
Do czego taka ładowaczka kondensatorów? Samochod elektryczny zasilany kondensatorami to jest czy co?
Adam Górski
Guest
Sat May 23, 2015 5:49 pm
Stare wymagania to:
Adam Górski
Zasilacz do lampy łukowej.Impulsowe źródło światła o mocy 15 - 25 kW.
Kształtowanie impulsu światła do 3 poziomowych schodów. Np 1000 ,500 250
W/m*m.
Zasadniczo testowanie paneli słonecznych na linii produkcyjnej.
Adam
Adam GĂłrski
Guest
Sat May 23, 2015 5:53 pm
Dzięki za rady, idę kopać w internecie.
Adam Górski
NOWY TEMAT
