Cris
Guest
Sat Jan 23, 2010 12:01 pm
czy ktoś próbował walczyć z częstym przepalaniem się żarówek w układzie
sterowania (pulpitu operatora)... czy można w jakiś sposob pozbyć się
bezpośrednio przed żarówką przepięć w jakiś prosty sposób?? Np. układ
wyłącza układ grzałki, lampka sygnalizacyjna w momencie wyłączenia byłska...
i sądze że długo nie poświeci, dlatego pytam, to samo dotyczy włączenia czy
wyłączenia sterowania itp... A może wymienić na ledy??
Jacek Maciejewski
Guest
Sat Jan 23, 2010 1:41 pm
Dnia Sat, 23 Jan 2010 12:01:03 +0100, Cris napisał(a):
dobry pomysł.
Jacek
Piotr \"Curious\" Slawins
Guest
Sat Jan 23, 2010 4:29 pm
byłska... i sądze że długo nie poświeci, dlatego pytam, to samo dotyczy
zeby zwiekszyc zywotnosc zaroweczek, wystarczy obnizyc napiecie ich pracy.
~20% starczy. mozna jeszcze dodac jakis rezystor ograniczajacy prad na
zasilanie , wtedy zaroweczki beda sie 'miekko' zapalac.
Quote:
włączenia czy wyłączenia sterowania itp... A może wymienić na ledy??
21wszy wiek... sa gotowe kontrolki, guziczki, a nawet 'zarowki ledowe' (tzn.
ledy w obudowach 'standardowych' zarowek). swieca jasniej, szybciej sie
zapalaja, moga mrugac ile dusza zapragnie.
moze byc tylko problem z przepieciami (nie lubia za wysokich napiec) ale z
drugiej strony i tak potrafia wytrzymac krotkie szpilki calkiem niezle...
jesli nie ma jakichs generalnych przeciwskazan (np. temperatura pracy
pulpitu ponad 100C
to imho najlepsze rozwiazanie.
Cris
Guest
Sat Jan 23, 2010 5:51 pm
W układzie sterowania 24VDC a żarówki na 36V i też padają jak muchy..
(tzn.
są to przyciski kontrolno-sterujące z żaróweczkami. Z podmianką na ledy nie
było by problemu. Natomiast o ledach słyszałem że są bardzo wrażliwe na
jakiekolwiek przepięcia(ale nie sprawdzałem), że znacznie lepsze od nich są
standrowe żaróweczki (które też mi padają) stąd moje pytanie. ...
Jacek Maciejewski
Guest
Sat Jan 23, 2010 7:12 pm
To sprawdź
Jacek
Guest
Sun Jan 24, 2010 5:01 am
Cris wrote:
pracy. ~20% starczy. mozna jeszcze dodac jakis rezystor ograniczajacy
prad na zasilanie , wtedy zaroweczki beda sie 'miekko' zapalac.
hum, to dziwne, chyba ze masz zaroweczki 'nieprzystosowane' do mrugania,
albo z za dlugim wloknem (wrazliwe na wibracje).
ja bym jeszcze sprobowal dodac rezystor
(tzn.
nie było by problemu. Natomiast o ledach słyszałem że są bardzo wrażliwe
na jakiekolwiek przepięcia(ale nie sprawdzałem), że znacznie lepsze od
nich są standrowe żaróweczki (które też mi padają) stąd moje pytanie. ...
nie jest az tak zle. w zasadzie 'przepalone' za duzym pradem ledy czesto da
sie jeszcze ozywic... zdrowym przepieciem (tak z 30-100V impulsik).
sa tez diodki 'power led' - te wytrzymuja prady do ~500-1000mA, a niektore
nawet wiecej. swieca tak samo jasno jak zwykle przy malych pradach
oczywiscie. wersje ktore nie sa jakos hiperwydajne (do kontrolek i tak
starczy, najwyzej sie da 40mA zamiast 20mA pradzik jakby byly za ciemne)
mozna kupic juz od 5-8pln (350mA max, wiec i tak spory zapas na ew.
przepiecia. ).
Cris
Guest
Sun Jan 24, 2010 11:25 am
przepiecia. ).
OK, dzięki,
popatrzę co jest na rynku i coś sensownego wybiorę.
Remek
Guest
Tue Jan 26, 2010 6:00 am
Użytkownik "Cris" napisał:
Quote:
czy można w jakiś sposob pozbyć się bezpośrednio przed żarówką przepięć w
jakiś prosty sposób?? Np. układ wyłącza układ grzałki...
Wyłączenie grzałki powoduje przepięcie? Ciekawe.
Remek
j.r.
Guest
Tue Jan 26, 2010 8:21 am
Użytkownik "Remek" <bajer@onet.eu> napisał w wiadomości
news:hjlsu5$uf5$1@news.onet.pl...
[quote:a6c9d3868b]czy można w jakiś sposob pozbyć się bezpośrednio przed żarówką przepięć w
Jesli od stycznika do grzalki idzie dlugi kabel w ktorym sie cos indukuje?[/quote:a6c9d3868b]
Osobiscie doswiadczylem jak 150m przewodu do halogenu 500W
moze dac sie we znaki, 35A ttanzystory padaly jak muchy podczas sterowania
PWM-em.
pzdr, j.r.
