RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak obliczyć szerokość paska miedzianego 0,3 mm dla halogenu 12V 20W?
Przekrój kabla
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak obliczyć szerokość paska miedzianego 0,3 mm dla halogenu 12V 20W?
HB
Guest
Tue Nov 13, 2007 8:57 am
Jak obliczyć przekrój kabla zasilającego? Mam do zasilenia halogen 12V 20W,
typowy kabel jest za gruby i muszę użyć paska folii miedzianej grubości ok.
0,3mm (grubość tę oczywiście zmierzę dokładnie) i nie wiem jakiej szerokości
powinien być ten pasek.
Przeglądałem Google, ale trafiałem jedynie na tematy dotyczące napięć >=230V
i większych prądów. Poza tym boję się, że coś pomylę albo przeoczę, a do
kabla (a w zasadzie blaszki) dostępu nie będę miał.
lwh
Guest
Tue Nov 13, 2007 9:28 am
Użytkownik "HB" <taurus-ui.N.O.S.P.A.M.@wp.pl> napisał w wiadomości
news:fhblet$j91$1@atlantis.news.tpi.pl...
20W, typowy kabel jest za gruby i muszę użyć paska folii miedzianej
grubości ok. 0,3mm (grubość tę oczywiście zmierzę dokładnie) i nie wiem
jakiej szerokości powinien być ten pasek.
To tylko zależy od chłodzenia i maksymalnej akceptowalnej temperatury.
Blacha w powietrzu nie stykająca się materiałami łatwopalnymi może mieć
wysoką temperaturę , np. 500 stopni.
My nic nie wiemy o chłodzeniu, niesiemy co jest w pobliżu palnego,
topliwego - sam sobie oceń.
Jeśli nie masz lepszych danych zakończ na gęstości 10A/mm2 dla tak cienkich
blaszek
W tym przypadku szerokość blaszki wyjdzie 20W/12V/10/0,3=0,55mm
William
Guest
Tue Nov 13, 2007 10:25 am
Użytkownik "HB" <taurus-ui.N.O.S.P.A.M.@wp.pl> napisał w wiadomości news:fhblet$j91$1@atlantis.news.tpi.pl...
Jaka długość połączenia ?
HB
Guest
Tue Nov 13, 2007 10:28 am
Połączenie długości ok. 30cm, blaszkę planuję dać w koszulce termokurczliwej
i całość będzie pomiędzy płytą meblową a kaflami.
lwh
Guest
Tue Nov 13, 2007 10:41 am
news:fhbqqf$9hu$1@atlantis.news.tpi.pl...
termokurczliwej
Czyli całkowicie niechłodzone.
Blaszki daj najszersze jakie się zmieszczą.
Po kiego czorta ci ta gruba koszulka termokurczliwa? Daj to gołe.
Weź sobie kynar , albo którykolwiek z przewodów taśmowych (np. ze stacji
dysków) i po kilka drucików płasko na żyłę
HB
Guest
Tue Nov 13, 2007 12:01 pm
Użytkownik "lwh" <lI@vp.pl> napisał w wiadomości
news:fhbrgi$5t1$1@news.onet.pl...
30 cm ???!
Obawiam się wilgoci (kuchnia)
Czy to nie będzie grubsze od mojego wynalazku? sprawdzę.
Więc pytanie prawie to samo - klika czyli ile?
Dzięki i pozdrawiam
HB
Guest
Tue Nov 13, 2007 12:05 pm
Prześledziłem jeszcze raz cały wątek.
10A/mm2 to więcej niż się spodziewałem. Dzięki.
lwh
Guest
Tue Nov 13, 2007 12:18 pm
news:fhc082$s4t$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
30 cm ???!
Mogą być, ale nie sa potrzebne
Przy gęstościach pradu mniejszych niż 1A/mm2 przyrost temperatury nawet przy
marnym chłodzeniu nie bedzie większy niż 100 stopni
Rurka termolkurczliwa po skurczeniu jest grubsza niż 0,3mm
Miedzi wilgośc kuchenna nie zaszkodzi (masz pełno odsłoniętych kawałków
miedzi), a koszulka nie pomoże, chyba, ze taka z klejem
Zależy ile ciepła odda
Jak go zabetonujesz, zakleisz klejem do kafli, to 20A/mm2 nie zrobi nic
plastikowi. kabel osiągnie temperaturę niższą niż 100 stopni
Licząc 4 razy mniejszą moc (10A/mm2), niższą temperaturę, lepsze chłodzenie
potrzebujesz raptem 0,17mm
Kynary są różne, grubsze i cieńsze
Taśma "komputerowa" typowa AWG28 ma około 0,9mm grubości (twoja blacha z
termokurczem będzie miała podobnie). AWG28 = 0,08mm2. Dwa druciki na żyłę
wystarczą Smile
NOWY TEMAT
