Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
HF5BS
Guest
Thu Oct 12, 2017 1:27 pm
Użytkownik "JaNus" <bez@adresu> napisał w wiadomości
news:59df591c$0$15207$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
W dniu 2017-10-12 o 10:50, HF5BS pisze:
czy sama przejściówka puszcza temat...?
sprawdziłem miernikiem, kontakt elektryczny jest, separacja (brak
zwarcia) też jak trza, z kompa dźwięk wypływa, zaś cinche nie reagują na
nieśmiałe łechtanie. Co robić, droga Redakcjo?
Mnie chodziło o to, czy na wyjściu przejściówki jest sygnał (to
njiekoniecznie jest takie pewne)... Chcę bowiem wyeliminować znany wśród
elektroników, zwłaszcza starszych, tzw. efekt skrzynkowy, kojarzy ktoś co
to?
Tak sobie myślę - czy zwarcia nie ma także na wejściu audio? Miewałem już
przypadki w urządzeniach, zwłaszcza starszych, że od wkładania/wyjmowania
wtyczek, pękało zmęczeniowo lutowanie gorącej żyły i sprzęt nie grał. Po
zalutowaniu (jeśli mogłem, to wspierałem to krótkim kawałkiem giętkiego
przewodu, że jakby się znów zmęczyło, to... wiadomo) muzyka zaczęła grać.
Kilka razy zdarzyła mi się pęknięta ścieżka, czego z początku nie było
widać, a też, po zalutowaniu, zaczęło grać.
W jednym ze swoich monitorów, który mi robi za małe multimedium (stary
kinolowy 15''), wejścia są OK. Ale wyjście na słuchawki jest właśnie z taką
usterką i nie chce mi się jej na razie naprawiać, choć to 5 minut by było...
Dopiero jak dość mocno poruszam, słuchawki grają. I przestają, jak puszczę
wtyczkę. Może kiedyś z nudów, w przypływie wolnego czasu? :)
Psy kochają przyjaciół i gryzą wrogów,
w odróżnieniu od ludzi, którzy niezdolni są do czystej miłości
i zawsze muszą mieszać miłość z nienawiścią.
(C) Zygmunt Freud.
J.F.
Guest
Thu Oct 12, 2017 1:51 pm
JaNus
Guest
Thu Oct 12, 2017 2:32 pm
W dniu 2017-10-12 o 15:51, J.F. pisze:
Quote:
Teraz czesto wejsc jak nasr* ... 4 HDMI i euro, i cinche .. a VGA nie
ma
Ale to zaprzeszly standard
Acz ten Samsung ma owo (S?)VGA. Ma też inne, ale tylko co do SVGA są na
obu urządzeniach, i w kompie, i przy monitorze. Resztą się różnią jak
pies i kot.
Quote:
A przejsciowka na pewno DP->HDMI a nie odwrotnie ?
Nie wiem, jak to wygląda "elektrycznie" ale fakt taki, która jest
żeńska, a która męska - *chyba* determinuje jednoznacznie kierunek
przepływu (i przetwarzania) sygnału?
Quote:
ewentualnie prawym klawiszem myszy na tle ekranu, "Ustawienia" i
zobaczyc czy pokaze 2 monitory.
W 10-ce? Żadnych ekranów nie pokazuje, ani nie wykrywa "ręcznie
pobudzonego" poszukiwania dodatkowych ekranów. Zapewne tu jest pies
pogrzebany, no ale *po coś* te gniazdo jest! Hm, będę musiał ściągnąć
sobie instrukcję do mojego kompa, na szczęście markowy, a nie jakiś
składak garażowy...
Quote:
W tak skomplikowanym urzadzeniu ? a zrodla obrazu/dzwieku wybrales
Off course. W takiej, siakiej, i owakiej konfiguracji.
Quote:
Ale komputer to oni proponuja podlaczyc kabelkiem m-jack/m-jack, po
co ci jakies przejsciowki :-)
W monitorze wejścia jackiem nie ma, natomiast w instrukcji jest
zalecenie, żeby korzystać z głośników od kompa. Ale mi się na stole nie
zmieści już ten dodatek, problemem jest relokowalność: stół służy też do
innych celów, i monitor wtedy wędruje na szafkę. Dlatego liczę na ten
dźwięk przez głośniki monitora (dość zresztą liche). Z moim starym
monitorem problemu nie miałem: wyposażony był w jackową "dziurkę".
Quote:
podlacz kompa do vga, wsadz tam tego jacka, a potem dotknij palcem
cincha :)
Łechtanie cincha nie wywołuje przydźwięku, ani żadnego szmeru, w żadnej
konfiguracji, jaka mi przyszła do głowy.
Quote:
kabel DVI z przejsciowka kaza wlaczyc do HDMI1 ... moze port jednak
wazny.
Ważny, jak się wydaje.
Quote:
Przelaczanie zrodla sygnalu z pilota.
Pilota mam już obcykanego
Quote:
To tak jak telewizorem - trzeba swoje wyprobowac, czasem kupic druga
przejsciowke :-)
Ba, oby tylko któraś (kolejna) zadziałała, audio + video... No, ale
ważne jest też (nieco) czy tylko "drugą" czy do tego jeszcze i drOgą...
JaNus
Guest
Thu Oct 12, 2017 2:37 pm
W dniu 2017-10-12 o 15:27, HF5BS pisze:
Nie mam *czym* sprawdzić. Woltomierzem?
Ale to raczej nie to, tylko owo "composite" odpowiada za:
całkowitą nieczułość na łechtanie cinchowych wejść.
Quote:
Chcę bowiem wyeliminować znany wśród elektroników, zwłaszcza
starszych, tzw. efekt skrzynkowy, kojarzy ktoś co to?
Ja nie elektr(y/ni)k, więc nie kojarzę ni w ząb.
J.F.
Guest
Thu Oct 12, 2017 3:27 pm
Użytkownik "JaNus" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:59df7d00$0$15193$65785112@news.neostrada.pl...
Linki ci dawalem, ze sa w dwa rodzaje.
kabel HDMI jest symetryczny, monitora z DP nie widzialem, to nie
wiem.
IMO - nie determinuje.
składak garażowy...
Raczej nie trzeba czytac - przeciez teraz sie k*, wszystko
automatycznie dzieje.
Nie rozpoznal podlaczonego monitora, to nie wyswietla mozliwosci
podlaczenia.
Trzeba kombinowac, aby rozpoznal.
Ech, wygrzebalem starego della, podlaczylem przejsciowke DP-DVI,
podlaczylem monitor ... cos tam zrobilo "plum" w komputerze i mam
ustawienia do dwoch ekranow.
Tylko ten cholerny monitor cos pisze, ze za wyswietlenie dwoch obrazow
naraz wymaga jakies instalacji ... trzeba zaplacic ? :-)
W instrukcji ze strony gniazdo m-jack jest :-)
cincha
żadnej
Mialem na mysli po podlaczeniu do dziurki m-jack w monitorze, ale
jesli jej nie masz ...
Tu jeden z kolegow dobrze radzi - przelacz na AV lub Component.
Moze wtedy gniazda cinch sie aktywuja.
To nie jest docelowe rozwiazanie, ale tak dla sprawdzenia.
I zwieksz glosnosc w takim ustawieniu.
A potem bym jeszcze sprawdzil przy wybraniu PC (VGA) oraz HDMI
IN1(DVI) jako zrodlo - instrukcja sugeruje, ze powinno dzialac gniazdo
m-jack, ale moze i cinche dzialaja.
druga
przejsciowke :-)
drOgą...
IMO to druga wystarczy ...
J.
sirapacz
Guest
Thu Oct 12, 2017 3:38 pm
W dniu 2017-10-12 o 13:56, JaNus pisze:
Quote:
W dniu 2017-10-12 o 10:38, sirapacz pisze:
Nie wiedzieliśmy o wejściach video (stad nie pasowało mi RCA).
wątkotwórca niech włączy sygnał video jako źródło i wtedy spróbuje
puścić dźwięk z komputera czy nawet dotykać paluchem wtyczkę jack
Kiedy ni-mom! Znaczy brak mi cinchowatgo doprowadzenia video, no chyba
że zanabędę następną przejściówkę. I ta także będzie głuchoniema... :
nie rozumiesz....
włącz monitor tak, by jako źródło był sygnał video (z tych trzech RCA o
których pisałeś) i wtedy powinny działać gniazda audio - tzn powinny
przekazywać dźwięk na głośniki.
HF5BS
Guest
Thu Oct 12, 2017 5:03 pm
news:59df7e48$0$5147$65785112@news.neostrada.pl...
Jak jest na słuchawkach z kompa, czy czegpo tam, to proste - byle jaka, byle
działająca słuchawka, dwa chamskie druciki-przewody, zatknąć na wyjście
przejściówki i zobaczyć, czy jest dźwięk. Albo zamiast do telewizora, do do
jakiegoś wzmacniacza, czy w ogóle sprzętu, który ma takie wejście, który
wiemy, że ja pewno jest dobry, gra? To przejściówka jest OK. Nie gra? To
(najprawdopodobniej) przejściówka jest do dupy.
Bardzo możliwe...
Już tłumaczę, bardzo proste, acz megaupierdliwe.
Mamy jakieś urządzenie, dowolne. Celem sprawdzenia/naprawy/eksploracji/itd.
zostało ono rozebrane i na stole leży wisząc na przewodach, takowoż dla prób
połaczone pajęczyną przewodów. Wtedy gra, wszystko jest dobrze.
Składamy to urządzenie do kupy, wszystko ląduje na swoim miejscu. I
urządzenie grać przestaje, a czasem żeby tylko, może nawet się zapalić
(prawie kiedyś miałem). To wkurwieni rozkładamy i znów gra, jakby było w
(niekoniecznie) pełni sprawne. Każdy element osobno sprawdzony, wykazuje
pełną, albo prawie pełną sprawność, że może działać. Sprawdzzamy,
składamy... i sytuacja powtarza się. Stąd się wznięła nazwa "efekt
skrzynkowy", że urządzenie wybebeszone działa, a włożone z powrotem do
skrzynki, działać przestaje.
Przyczyną może być mikropęknięcie, i/lub zimny lut na jakiejś ścieżce, gdzie
jak jest rozłożone, naprężenia w płytce układaja się inaczej i wszystko
styka. Skręcone, to zmieniony układ naprężeń i odzywają się złe styki, czy
niewidzialne gołym okiem, bądź znikające (te są najgorsze) przy szukaniu
przerwy. Kt.orych nawet nie wiesz, gdzie zalutować, bo np. nie znajdziesz,
albo okażą się pod jakimś mocno wlutowanym scalaku wielonóżkowym, takim
powiedzmy na 50 albo i więcej nóżek. Przyczyną z podobnych naprężeniowych
powodów mogą się okazać zagięte końcówki elementów, czy kuleczki cyny
pozostałych po fabrycznym lutowaniu i złożone, robią zwarcie do sąsiedniej
ścieżki, może też być poprzecierana/popękana (zwłaszcza igelitowa) izolacja,
odsłonięte przewody mogą sie zetknąć i jak np. trafi na z jednej strony sieć
z gniazdka 230V, a z drugiej, jakiś wrażliwy obwód małosygnałowy, zwłaszcza
w "niskobudżetowej" chińszczyźnie, to różnie może być.
Napisałem, że prawie mi się kiedyś zapaliło. To był słynny łatwopalny OTVC,
czyli Rubin 714. Dostał jakiegoś zwarcia w okablowaniu i mało przyjemnie
skwierczał. Otwarty, z wybebeszoną płytą (odchylona płyta toru wizyjnego),
coś-tam na ekranie pokazywał, z mocno falującym obrazem, taki sam efekt, jak
poleci bodajże drugi bezpiecznik od lewej. Obraz był ch*.*y, ale OTV palić
się nie chciał z tą odchyloną płytą. Technik wziął na warsztat (jak? nie
pamiętam) i za kilka dni telewizor wrócił do domu sprawny.
Oczywiście, nie trzymałem na siłę z tym zwarciem, tylko zaraz wyłączyłem,
aby było co zbierać. Tak u mnie praktycznie przedstawił się efekt
skrzynkowy.
Wersja informatyczna, to wszystkie komponenty sprawdzone i sprawne, ale
osobno, zestawione razem, to same jajca, np. dwa moduły pamięci, czy dwa
napędy, które się nie lubią.
(C) Zygmunt Freud.
JaNus
Guest
Thu Oct 12, 2017 6:25 pm
W dniu 2017-10-12 o 17:38, sirapacz pisze:
Quote:
nie rozumiesz.... włącz monitor tak, by jako źródło był sygnał video
(z tych trzech RCA o których pisałeś) i wtedy powinny działać
gniazda audio - tzn powinny przekazywać dźwięk na głośniki.
Nie twierdzę, że z tego wątku *wszystko* rozumiem, ale jedno na pewno:
to że gdy zrobię tak jak piszesz, to uzyskam jakiś-tam "test
audio-możliwości" owych 2 kapryśnych cinchów, ale... Nie będę miał
obrazu, no chyba że podłączę drugi monitor (zostawię to sobie na podkurek*)
(*)podkurek - posiłek "na pianie kur / koguta"...
Jingiel
Guest
Thu Oct 12, 2017 6:45 pm
HF5BS
Guest
Thu Oct 12, 2017 6:52 pm
news:59dfb389$0$651$65785112@news.neostrada.pl...
Piejo kury piejo...
https://www.youtube.com/watch?v=Gybn2UOC374
P,NMSP :)
(C) Zygmunt Freud.
J.F.
Guest
Thu Oct 12, 2017 7:22 pm
Ale zrob to i zobacz czy wejscie dziala.
Bedzie jak punkt wyjscia do dalszej walki.
J.
JaNus
Guest
Thu Oct 12, 2017 7:58 pm
W dniu 2017-10-12 o 21:22, J.F. pisze:
podkurek*)
Nie będzie, bo gdy do danego wejścia nie jest podpięty żaden "nadajnik"
(sygnału) to ten sprytny monitor to wykrywa, i nie pozwala włączyć
takiej "ścieżki" sygnałowej. Kaplica!
ajt
Guest
Thu Oct 12, 2017 8:37 pm
sirapacz
Guest
Thu Oct 12, 2017 8:43 pm
ok kumam. to idź szukać jakiegos urządzenai - pojedynczy sygnał
composite podłączony do któregoś wejścia (Y) powinien dać obraz lub co
najmniej oszukać monitor by dał się przełączyć.
J.F.
Guest
Fri Oct 13, 2017 7:51 am
podkurek*)
Na pewno nie masz w monitorze wejscia mini-jack ?
Instrukcja opisuje ... czyzby byly dwie wersje ?
J.
