RTV forum PL | NewsGroups PL
Przejęcie akumulatorów LiFePO4 w UPS Fidel KR3000 Online 3KVA: doświadczenia?
Zamiana aku żelowych w UPS na LiFePo4
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Przejęcie akumulatorów LiFePO4 w UPS Fidel KR3000 Online 3KVA: doświadczenia?
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
Marek
Guest
Fri Jul 19, 2024 12:17 pm
On Fri, 19 Jul 2024 11:37:28 +0200, heby wrote:
Quote:
Może jednak rozsądne będzie poskładanie baterii z pojedynczych
ogniw,
dbierzesz sobie tyle, ile prądu trzeba?
Tak, jest to pewna alternatywa. Z tym, że bogiem a prawdą to nie
potrzebuję dużych prądów ... Powinien się nadać taki "udający"
Quote:
Przy czym uważam, że sens LiFePO4 w UPSie jest nikły - one nie
opłacają
się w sytuacjach, kiedy jest 99.9% nudy. Jeśli to faktycznie UPS
awaryjny, to taniech będzie jednak wsadzić tam żelowy.
Jest pewien przypadek szczególny, te aku są u mnie latem w wysokich
temperaturach, co szybko je wykańcza. Ten zestaw co mam teraz
wytrzymał 2 lata tylko. Te liFePO4 podobno pracują do 60C więc
wygląda obiecująco. Nie potrzebuję dużych prądów więc powinny dać
radę.
Marek
J.F
Guest
Fri Jul 19, 2024 1:27 pm
On Thu, 18 Jul 2024 19:53:06 +0200, heby wrote:
Quote:
On 18/07/2024 19:12, Marek wrote:
Czy można aku żelowe zastąpić takimi:
https://allegro.pl/oferta/akumulator-lifepo4-12-8v-7-2ah-vt-12-8v-7-2ah-l-15878728255
* Wbudowane zabezpieczenie obwodu
Prawie wszystkie LiFePO4 mają BMS. To generuje interesujące efekty,
jeśli elektronika o tym nie wie.
A propos - Marek ma 8 akumulatorów w szeregu.
Nie trzeba by rozbudować tego BMS lig dołożyć "nadrzędny" ?
A ołowiowe sobie radzą. Ciakawe, jakim kosztem :-)
J.
heby
Guest
Fri Jul 19, 2024 3:26 pm
Nie wiem co nimi podtrzymujesz, ale są jeszcze liion.
https://allegro.pl/oferta/akumulator-litowy-li-ion-3s-17ah-12v-z-bms-13170261774
Co prawda nigdy nie miałem czegoś takiego akuratnie, ale podobno
wytrzymują w szafach serwerowych katowanie wysokimi temperaturami.
Quote:
Nie potrzebuję dużych prądów więc powinny dać radę.
A o mniejszym (tańszym) UPSie nie myślałeś + generator?
Marek
Guest
Fri Jul 19, 2024 3:28 pm
On Fri, 19 Jul 2024 13:27:27 +0200, "J.F"
wrote:
Ale po co? BMS zabezpiecza ogniwa/cele. Co miałby robić "zewnętrznie"
widząc tylko 12V całego pakietu?
Jedyny problem jaki widzę w takim szeregowym podłączeniu, to gdy
jeden BMS w jednym Aku uzna że jest za duży prąd ładowania lub
rozładowania (tylko ten jeden) i wywali cały zestaw z zasilania. Ale
domyślam się że taka sytuacja jest tylko w skrajnych przypadkach,,
które w normalnych warunkach nie będą występować.
Tak BTW fajny offgrid z bateryjek 18650:
https://youtu.be/Y_w5MjaPOog
Zastanawiające jak autor w komentarzach broni się i wypiera
ewentualnego pożaru.
Marek
Marek
Guest
Fri Jul 19, 2024 3:35 pm
On Fri, 19 Jul 2024 15:26:22 +0200, heby wrote:
Dostałem 3szt za friko tych 3kVA. Jeden chodzi na oświetleniu
budynku. Na pozostałe 2 nie mam jeszcze pomysłu.
Jakbym musiał kupować pewnie wybrał bym coś mniejszego. Ale z drugiej
strony mniejsze mogą być kapryśne co do typu aku a ten się okazał
całkiem spoko w tej kwestii więc wymieniać nie będę. Jak przyjmuje
zewnętrzne źródło byle było w zakresie 96v-108V DC. Ile typowyxh
paneli PV równolegle trzeba by podłączyć by wejść w ten zakres?
Marek
heby
Guest
Fri Jul 19, 2024 3:45 pm
On 19/07/2024 15:35, Marek wrote:
Quote:
zakresie 96v-108V DC. Ile typowyxh paneli PV równolegle trzeba by
Licz 35V na panel przy pełnym obciązeniu. Przy czym panel nieobciązony
odleci i do 50V. Mowa o 300W+.
Marek
Guest
Fri Jul 19, 2024 3:51 pm
On Fri, 19 Jul 2024 15:45:50 +0200, heby wrote:
nieobciązony
A co panel w nocy powie jak da.mu się 50VDC z zewnątrz na zaciski?
Zaświeci (w podczerwieni)?
Jaką ma rezystancję wewnętrzną?
Marek
heby
Guest
Fri Jul 19, 2024 4:10 pm
To można ogarnąć diodą.
Quote:
Zaświeci (w podczerwieni)? Jaką ma rezystancję wewnętrzną?
Nie wiem, ale taki mniejszy co mam pod ręką, koło 100W, najzwyczajniej
rozprasza w ciepło, nie wiem czy to ma jakieś skutki uboczne.
Chodzi o to, że regulatory MPPT nie bez powodu są przydatne do takich
zastosowań. Ogarną i napięcie i zablokują rozładowanie.
J.F
Guest
Fri Jul 19, 2024 4:23 pm
no dokładnie.
Quote:
Ale
Albo co kawałek, pod koniec ładowania.
Najpierw jedno ogniwo przekroczy napiecie.
Kolejna sprawa to balanser - jesli ten BMS ma wbudowany,
to działa w ramach jednej baterii.
J.
marekm
Guest
Sat Jul 20, 2024 12:46 am
W dniu 2024-07-18 o 19:12, Marek pisze:
UPS to jakiś Fidel KR3000 Online 3KVA, ma 8szt żelowych. Czy ktoś
ćwiczył wymianę na te litowe, czy elektronika UPS przyjmie je?
Obawiam się, że będą problemy - choćby przy łączeniu szeregowym, klucz
MOSFET we wbudowanym BMS jest obliczony by wytrzymać napięcie jednego
aku ale nie większej ich liczby szeregowo (jeśli jeden odłączy a
pozostałe 7 w baterii nadal działa) - dostanie przebicie na zwarcie i
już nie zabezpiecza. Musiałby być jeden BMS na cały pakiet składany z
pojedynczych ogniw, ale nie wiem czy do 32 ogniw szeregowo się łatwo
znajdzie - do 16 bez problemu, dość typowe w magazynach energii.
Warto sprawdzić ile ten online pobiera energii na własne potrzeby - ja
po takim pomiarze pozbywam się kilku starych UPS-ów na rzecz jednego
centralnego falownika hybrydowego PV, nowocześniejsza konstrukcja to
mniejsze straty (np. kiedyś były dość wolne IGBT, dziś są dużo szybsze
MOSFET-y SiC). Koszt energii która się marnuje na starym energochłonnym
sprzęcie (jeśli działa cały czas) bywa porównywalny z wartością tego
sprzętu w całkiem niedługim czasie, takie czasy że trzeba dbać o klimat
(czytaj portfel).
J.F
Guest
Sun Jul 21, 2024 5:13 pm
On Sat, 20 Jul 2024 09:27:17 +0200, Marek wrote:
No to jest problem bo jak jeden się wypnie to jego BMS zobaczy
108V... Napięcie całościowe 108 jest poniżej odcięcia 114. Sprawdzę
Szczęsliwie chyba nie będzie tak - 108 czy 114 z zasilacza,
pomniejszone o 7*13
Quote:
jeszcze prąd ładowania a prąd rozładowania tam jest 2A, nie
przewiduję więcej. Liczę na to, że jak nie przekroczę prądu
rozładowania to nic się nie stanie.
Ten FET w BMS strzela zawsze na zwarcie? No to kuźwa może lawinowo
polecieć reszta. Czy to grozi explozją aku?
Raczej nie - może i najpierw na zwarcie, ale pod dużym prądem w koncu
się zrobi rozwarcie.
J.
marekm
Guest
Tue Jul 23, 2024 12:17 am
W dniu 2024-07-21 o 17:13, J.F pisze:
pomniejszone o 7*13
To przy ładowaniu, jak jest zasilanie z sieci.
A przy rozładowaniu, jak nie ma...
BMSy w poszczególnych pakietach 4S nie mają komunikacji między sobą by
odciąć dokładnie w tym samym momencie.
Można by ewentualnie dodać diody bypass jak w panelach PV (normalnie
zaporowo ale jak klucz odetnie to ograniczy ujemne napięcie i może się
nie uszkodzi). Ale to nadal rzeźba, a jak się poszuka "BMS 32S" to
takie też istnieją - tylko trzeba by podłączyć do pojedynczych ogniw.
Być może z hukiem/dymem/ogniem...
LordBluzg®🇵🇱
Guest
Tue Jul 23, 2024 12:29 am
ddddddddddd
Guest
Tue Jul 23, 2024 10:54 am
Na przykład mój UPS po wsadzeniu baterii z BMS, pod koniec ładowania
odpalał alarm, bo z jego punktu widzenia bateria się "nagle odpieła"
wiec pewnie popsuła.
A jak on to wykrywa?
Bo kojarzę podobny efekt z telefonu, ale w UPS to i parę kondensatorów
elektrolitycznych bym dał, i jakies stałe napiecie ładowania powinno
być, i nie tak prosto wykryć ...
standardowo (chyba) bms z lifepo po prostu odcina baterie od zrodla
jesli napiecie jest za wysokie.
Przynajmniej moj bms tak robi- mam Lifepo4 w vanie, ladowane z
alternatora przez ladowarke dc-dc (tutaj problemu nie ma, bo ladowarke
ustawilem na napiecie nizsze niz max dopuszczalne przez bms) oraz przez
panel sloneczny (tutaj do konfiguracji kontrolera potrzebuje sie
podlaczyc z komputera, a jako ze nie mam czasu to jedzie na
standardowych ustawieniach, gdzie max napiecie jest wyzsze niz bms -
wtedy bms oglasza error i odlacza wejscie - kontroler solarny nie widzi
obciazenia)
Lukasz
J.F
Guest
Tue Jul 23, 2024 11:00 am
Tak.
No to teraz wezmy UPS - w wersji prostej ma jakis zasilacz, który
podaje na aku np 14.0V, aku się odetnie - a na wyjsciu zasilacza nadal
14.0V ...
Jakos inaczej to zrobione?
J.
NOWY TEMAT
