RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak podłączyć dodatkowe gniazdko RTV/SAT w innym pokoju bez utraty sygnału?
Przedluzenie kabla antenowego
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak podłączyć dodatkowe gniazdko RTV/SAT w innym pokoju bez utraty sygnału?
Goto page 1, 2  Next
Pawel
Guest
Mon Sep 19, 2016 10:18 pm
Witam wszystkich
JEest sobie gniazdko RTV/SAT w scianie (idzie z centralki w bloku) i
bede potrzebwal dodatkowego punktu RTV w drugim pokoju.
Myslalem zrobic cos takiego. To gniazdko co jest zostaje i obok tego
gniazdka stawiam drugie ktore sie laczy kablem z gniazdkiem w drugim
pokoju. LAczylbym te dwa gniazdka ktore sa obok siebie jakims krotkim
kablem antenowym. Myslalem o zakonczeeniu wtykami F (podobno najmniej
traca na sygnale). W tym drugim pokoju do gniazdka podlaczany bylby
kabel ktory by szedl do TV.
Wolalbym nie zamienic tego pieerwszego gniazdka na sam kabel zakonczony
gniazdkiem, bo sie gniazdko moze kiedys przydac (sygnal by szedl tylko
do tego drugiego pokoju, a nie byl rodzielany na dwa)
Obecniee wyglada to tak
Kabel z klatki -> gniazdo RTV/SAT w scianie
Chce zrobic cos takiego
Kabel z klatki -> gniazdko podtynkowe wtyk F -> krotki kabel z wtykami F
do polaczenia gniazdek podtynkowych -> gniazdko podtynkowe w scianie ->
kabel do drugiego pokoju -> gniazdko podtynkowe RTV/SAT w drugim pokoju
-> kabel do TV
Czy mozeicie mi powiedziec, czy takie polaczenie bedzie wymagalo
jakieegos wzmacniacza, czy nie?
To pierwsze gniazdko moge przerobic na gniazdko z wtykiem F, zeby nie
tracilo sygnalu niepotrzebnie przy rozdzielaniu.
Jakie sa potrzeebne parametry, zeby odbierac bez zaklocen TV, czy tez
kablowke?
Sprostujcie mnie, jesli sie myle, ale cos takiego wyczytalem. Na
elektronice sie nie znam za bardzo.
Z tego co wyczytalem, to minimalna wartosc sygnalu musi byc na poziomie
72 Omow (takie cos wyczytalem na elektrodzie bodajze), a sygnal na
wyjsciu kabla powinien mieec wartosc 75 Omow(wg jaiejs ustawy). Wtyki F
podobno wprowadzaja tlumienie na poziomie do ok 0.8 Omow, czyli z tego
co ja zrozumialem i z tego co ja chce zrobic, to
laczenie kabla z gniazdek podtynkwym (w sumie 3 gniazdka) to bedziee 3
wtyki F (2.4 Oma),
potem kabel laczacy dwa gniazdka to beeda dwa wtyki F (1.6 Oma)
kabel laczacy gnazdko z TV zakladam, ze tez bedzie po 0.8, czyli kolejne
1.6.
W sumie wychodzi ok 5.6 Oma, a co za tym idzie, sygnal bedzie za niski.
Dobrze to zrozumialem?
A tak z ciekawosci . Czy jakby sie polaczylo dwie anteny w jeden kabel,
to czy moc sygnalu nie bylaby wyzsza? A moze by to wprowadzalo jakies
zaklocenia?
Pawel
PiteR
Guest
Tue Sep 20, 2016 6:39 am
Pawel pisze tak:
wtykami F do polaczenia gniazdek podtynkowych -> gniazdko
podtynkowe w scianie -> kabel do drugiego pokoju -> gniazdko
-> kabel do TV
Nie będzie potrzebny wzmacniacz. Kablówki w bloku mają silny sygnał.
Piter
http://piterpro.private.pl/xnews/
Jacek Maciejewski
Guest
Tue Sep 20, 2016 7:35 am
Nie tak. Gniazda RTV są w dwóch wersjach - przelotowe i końcowe. Dokup
gniazdo przelotowe, zamontuj zamiast istniejacego, a to istniejące które
prawie napewno jest końcowe, daj w drugim pokoju. (no chyba że te
istniejące jest przelotowe a zorientujesz się po tym że do niego będą
dochodziły dwa kable koncentryczne). Gniazda połącz kablem
koncentrycznym a w sklepie mów że ma być to koncentryk z drutem do anten
satelitarnych.
Te twoje kombinacje omowe są bez sensu bo mieszasz pojecia tłumienia
sygnału i oporności falowej.
Jacek
I hate haters.
Jacek Maciejewski
Guest
Tue Sep 20, 2016 7:38 am
satelitarnych.
I pokaż zdjęcie istniejącego gniazda z przodu i z tyłu (po
zdemontowaniu)
Jacek
I hate haters.
Piotr Gałka
Guest
Tue Sep 20, 2016 8:09 am
Użytkownik "Pawel" <ppf9@USUN_TOpoczta.fm> napisał w wiadomości
news:57e0642c$0$646$65785112@news.neostrada.pl...
gniazdkiem, bo sie gniazdko moze kiedys przydac (sygnal by szedl tylko do
Ja w takiej sytuacji stosuję odpowiednio dłuższy kabel wtykany w to
gniazdko, które już jest i sięgający do TV w drugim pokoju.
Kabel przechodzi przez dziury w ścianach (za ćwierćwałkami).
Quote:
Czy mozeicie mi powiedziec, czy takie polaczenie bedzie wymagalo jakieegos
Nie będzie wymagało.
Sorry, ale, co to jest om to każdy powinien wiedzieć.
Quote:
Z tego co wyczytalem, to minimalna wartosc sygnalu musi byc na poziomie 72
Omow (takie cos wyczytalem na elektrodzie bodajze), a sygnal na wyjsciu
kabla powinien mieec wartosc 75 Omow(wg jaiejs ustawy). Wtyki F podobno
wprowadzaja tlumienie na poziomie do ok 0.8 Omow, czyli z tego co ja
wtyki F (2.4 Oma),
1.6.
Kabel telewizyjny ma impedancję charakterystyczną 75 om i tu nie ma nic do
liczenia poza tym, żeby nie kupić tak samo wyglądającego kabla, który ma 50
om.
A te straty na złączach to musiały być w dB.
Nie masz informacji jaki jest poziom sygnału w gniazdku tym co już jest,
więc jak nawet policzysz straty (straty są nie tylko w złączach ale też w
kablu proporcjonalnie do jego długości) to nadal nie będziesz wiedział jaki
sygnał dostanie TV.
Niedawno kupowałem jakieś radyjko - producent nie pomyślał, aby w instrukcji
podać czułości (minimalny poziom sygnału) dla poszczególnych pasm. Nie wiem,
może w TV też tego nie podają - czyli jakbyś nawet wiedział ile masz w
gniazdu i odjął od tego wprowadzone przez siebie straty to i tak nie
będziesz wiedział, czy sygnał jest wystarczający.
Quote:
A tak z ciekawosci . Czy jakby sie polaczylo dwie anteny w jeden kabel, to
zaklocenia?
Niektóre rodzaje anten to właściwie kilka anten łączonych do jednego kabla.
Łączy się też czasami kilka anten do jednego kabla.
P.G.
yabba
Guest
Tue Sep 20, 2016 8:52 am
Quote:
Witam wszystkich
JEest sobie gniazdko RTV/SAT w scianie (idzie z centralki w bloku) i bede
traca na sygnale). W tym drugim pokoju do gniazdka podlaczany bylby kabel
kabel do drugiego pokoju -> gniazdko podtynkowe RTV/SAT w drugim pokoju -
kabel do TV
Jeśli kabla będzie tylko kilkanaście metrów, to nie trzeba wzmacniacza.
kablowke?
Czy w instalacji masz sygnał tylko RTV czy też jest SAT?
Możesz położyć sam kable za listwami przypodłogowymi jak radzi Piotr Gałka.
Jeśli chcesz zrobić "ładnie", to zostaw stare gniazdko w spokoju, a obok
niego i w drugim pokoju zamontuj te:
http://www.dipol.com.pl/gniazdo_gis-f1-1-n_podtynkowe_do_indywidualnych_instalacji_satelitarnych_R62186.htm
wtyki F (2.4 Oma),
1.6.
Pomieszanie z poplątaniem. :)
zaklocenia?
Czasem tak się łączy zależnie od tego co chcemy osiągnąć z takiej anteny.
Pozdrawiam,
yabba
Jacek Maciejewski
Guest
Tue Sep 20, 2016 8:53 am
zaklocenia?
Tak, moc będzie wyższa, zmieni (zawęzi się) też charakterystyka. Ale
trzeba tak skonstruować połączenie żeby zachować zgodność fazy
(synfazowość).
Jacek
I hate haters.
robot
Guest
Tue Sep 20, 2016 9:31 am
W dniu 2016-09-20 o 09:35, Jacek Maciejewski pisze:
satelitarnych.
Wtrącam się z dodatkowym pytaniem, z ciekawości.
Czym różni się w konstrukcji, schemacie, budowie; gniazdo końcowe od przelotowego?
Szukałem odpowiedzi w internecie, ale odpowiedzi które znalazłem
wyjaśniały tylko kiedy się stosuje jakie gniazda, a nie czym się różnią.
yabba
Guest
Tue Sep 20, 2016 9:48 am
Użytkownik "robot" <robot@o2.pl> napisał w wiadomości
news:nrqvm9$7q7$1@node2.news.atman.pl...
satelitarnych.
przelotowego?
Gniazdo przelotowe ma wbudowany odgałęźnik sygnału i zaciski do podłączenia
kabla idącego do dalszej części instalacji.
http://www.dipol.com.pl/gniazdo_gap-10-bg-dk_podtynkowe_przelotowe_R62370.htm
Schemat jest w połowie strony.
Pozdrawiam,
yabba
Pawel
Guest
Tue Sep 20, 2016 4:38 pm
F do polaczenia gniazdek podtynkowych -> gniazdko podtynkowe w scianie
-> kabel do drugiego pokoju -> gniazdko podtynkowe RTV/SAT w drugim
pokoju -> kabel do TV
Nie wiem ile jest kabla do tego pierwszego gniazdka, ale do tego
drugiego, to mysle, ze bedzie 5-7m, moze 10, ale raczej nie wiecej.
Skoro mowicie, ze nie bedzie trzeba, to jest mi to na reke.
A skoro mowa o wzmacniaczu, to ten wzmacniacz jest ciekawy
http://www.dipol.com.pl/wzmacniacz_antenowy_sygnalu_dvb-t_ac18_5v_B2512.htm
Tylko ciekawe, czy te parametry sa ok i czy nadawaloby sie do tego co
chce zrobic (w razie slabszego sygnalu).
Poza tym, zastanawiam sie jak tam sie podlacza zasilanie? Na tych dwoch
zdjeciach nie widac zadnego wtyku od zasilacza. Czy to mozliwe, ze
zasilanie moze brac z samego kabla koncentrycznego?
kablowke?
Z teego o wiem, to jest tam tylko sygnal RTV, ale patrzac na gniazdo, to
wyglada na to, ze moze tez tam isc sygnal sat. Gniazdo sklada sie z
trzech gniazdek (R, TV i SAT).
To gniazdo podtynkowe jest ciekawe i nad takim czyms myslalem.
A czemu mowisz, zeby stare zostawic w spokoju, skoro tam sa 3 gniazda, a
w tym linku jest gniazdo typu F. Jak rozumiem, to w zaleznosci ktore
gniazdo by sie podlaczylo, to w drugim pokoju bylby tylko sygnal R, TV
lub SAT, a nie wszystkie razem.
poziomie 72 Omow (takie cos wyczytalem na elektrodzie bodajze), a
sygnal na wyjsciu kabla powinien mieec wartosc 75 Omow(wg jaiejs
ustawy). Wtyki F podobno wprowadzaja tlumienie na poziomie do ok 0.8
Omow, czyli z tego co ja zrozumialem i z tego co ja chce zrobic, to
wtyki F (2.4 Oma),
kolejne 1.6.
niski. Dobrze to zrozumialem?
Wiem, ze troche namieszalem. Jak pisalem, to dziwne mi sie wydawaly te
Ohmy, ale nie mialem juz przed soba tej strony na ktorej to czytalem i
ubzduralo mi sie, ze to Ohmy, a nie decybele.
Jak znajde ta strone, to podrzuce na grupe, to sami bedziecie mogli
zobaczyc o co mi chodzilo.
kabel, to czy moc sygnalu nie bylaby wyzsza? A moze by to wprowadzalo
jakies zaklocenia?
A wydawalo mi sie, ze jak sie zlaczy dwie anteny skierowane w ta sama
strone, to beda jakies zaklocenia.
Tak sobie glosno mysle, ze skoro polaczenie anten daloby mocniejszy
sygnal, to ciekawe jakby majac dwa zrodla sygnalu rtv z centralki w
klatce ei polaczyc takie cos, czy by tez to wzmacnialo.
A moze w centralce eby sie cos zjaralo, gdyby sie odwrotnie polaczylo.
Pawel
Guest
Tue Sep 20, 2016 4:39 pm
W dniu 20.09.2016 o 10:53, Jacek Maciejewski pisze:
zaklocenia?
(synfazowość).
A moglbys cos wiecej o tym napisac, ewentualnie dac namiary na jakas
strone, gdzie to jest opisane lopatologicznie.
Desoft
Guest
Tue Sep 20, 2016 5:01 pm
Długość kabla jest tutaj bez znaczenia - nie masz tak dużego mieszkania.
Ważny jest fakt, że chcesz rozdzielić sygnał na dwa odbiorniki, co spowoduje
spadek
sygnału dla każdego odbiornika o połowę - a naprawdę trochę więcej (straty)
Ale nadal wzmacniacz nie będzie potrzebny, bo idziesz do dostawcy kablówki i
prosisz
o "podkręcenie mocy" - w 90% powinno to być bezpłatne.
Desoft
yabba
Guest
Tue Sep 20, 2016 5:07 pm
news:57e16606$0$646$65785112@news.neostrada.pl...
Nie wiem ile jest kabla do tego pierwszego gniazdka, ale do tego drugiego,
Odległość bez praktycznego znaczenia. Pamiętak tylko, żeby kupić dobry
kabel. W sklepie poproś taki do "satelity". Nie daj sobie wcisnąć kabla do
kamer CCTV. Wygląda podobnie, ale parametry w interesującym nas zakresie
może miec tragiczne.
Tylko ciekawe, czy te parametry sa ok i czy nadawaloby sie do tego co chce
Zasilany jest po kablu antenowym.
Nie nadaje sie do wzmacniania sygnału z kablówki, gdzie jest około 60 fal
nośnych. Można go używac tylko przy wzmacnianiu sygnału z anteny, gdy jest
tylko kilka sygnałów.
kablowke?
wyglada na to, ze moze tez tam isc sygnal sat. Gniazdo sklada sie z trzech
Podwykonawca od instalacji montował co miał akurat na stanie. :)
Gałka.
A czemu mowisz, zeby stare zostawic w spokoju, skoro tam sa 3 gniazda, a w
tym linku jest gniazdo typu F. Jak rozumiem, to w zaleznosci ktore gniazdo
by sie podlaczylo, to w drugim pokoju bylby tylko sygnal R, TV lub SAT, a
Możesz też obecne gniazdo przenieść do drugiego pokoju, a na jego miejsce
włożyć to z F-kami.
Czy to Twoje mieszkanie to jest nowo wybudowane czy już kilkunastoletnie?
wtyki F (2.4 Oma),
kolejne 1.6.
Domyślamy sie co było w tym artykule.
jakies zaklocenia?
sygnal, to ciekawe jakby majac dwa zrodla sygnalu rtv z centralki w klatce
Łącząc wprost dwa kable z sygnałem nic bys nie zyskał. Większe napięcie z
sumowania sygnałów zostałoby zniwelowane z powodu niedopasowania impedancji
falowej takiego połączenia.
Nic by się nie stało.
Pozdrawiam,
yabba
Desoft
Guest
Tue Sep 20, 2016 5:08 pm
news:57e1665a$0$646$65785112@news.neostrada.pl...
zaklocenia?
(synfazowość).
O łączeniu anten to raczej zapomnij - ważne jest wiele elementów: długość
kabli pomiędzy
antenami, dopasowanie połączeń, odległość pomiędzy antenami.
Jeżeli to jest instalacja własna (nie kablówka) to wzmacniacz antenowy.
Rozdziel, sprawdź, jak będzie słabo, to dokup wzmacniacz.
Desoft
Pawel
Guest
Tue Sep 20, 2016 5:35 pm
W dniu 20.09.2016 o 19:01, Desoft pisze:
spowoduje spadek
kablówki i prosisz
To nie jest kablowka, tylko cyfrowa tv naziemna, tylko idzie z jakiejs
centralki blokowej ktora jest podpieta do jednej anteny chyba, ale to
chyba bez roznicy, bo tam peewnie tez maja jakies wzmacniacze.
Druga sprawa, to ja na razie nie chce tego rozdzielac, tylko przedluzyc
kabel, wiec podejrzewam, ze jedyny spadek bedzie na tych laczeniach.
A dlatego chce zostawic to gniazdko, bo moze sie kiedys przydac i wtedy
by sie rozdzielalo sygnal.
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
