Goto page Previous 1, 2
Jacek Maciejewski
Guest
Tue Sep 20, 2016 5:36 pm
Dnia Tue, 20 Sep 2016 18:39:54 +0200, Pawel napisał(a):
Quote:
A moglbys cos wiecej o tym napisac, ewentualnie dac namiary na jakas
strone, gdzie to jest opisane lopatologicznie.
To nie takie proste
Na początek poleciłbym
"amatorskie_anteny_kf_i_ukf__z_bienkowski_e_lipiski", mam ebooka i mogę
ci podrzucić.
Jacek
I hate haters.
Pawel
Guest
Tue Sep 20, 2016 5:45 pm
Quote:
A skoro mowa o wzmacniaczu, to ten wzmacniacz jest ciekawy
http://www.dipol.com.pl/wzmacniacz_antenowy_sygnalu_dvb-t_ac18_5v_B2512.htm
Tylko ciekawe, czy te parametry sa ok i czy nadawaloby sie do tego co
chce zrobic (w razie slabszego sygnalu).
Poza tym, zastanawiam sie jak tam sie podlacza zasilanie? Na tych
dwoch zdjeciach nie widac zadnego wtyku od zasilacza. Czy to mozliwe,
ze zasilanie moze brac z samego kabla koncentrycznego?
Zasilany jest po kablu antenowym.
Nie nadaje sie do wzmacniania sygnału z kablówki, gdzie jest około 60
fal nośnych. Można go używac tylko przy wzmacnianiu sygnału z anteny,
gdy jest tylko kilka sygnałów.
Ale to wlasnie ma byc sygnal z anteny, tylko ze zbiorczej, czy jak to
sie nazywa. W sensie jedna antena na caly blok.
A czemu sie enie nadaje do kablowki?
Quote:
Czy w instalacji masz sygnał tylko RTV czy też jest SAT?
Z teego o wiem, to jest tam tylko sygnal RTV, ale patrzac na gniazdo,
to wyglada na to, ze moze tez tam isc sygnal sat. Gniazdo sklada sie z
trzech gniazdek (R, TV i SAT).
Podwykonawca od instalacji montował co miał akurat na stanie. :)
Nie wykluczam, choc w ustawie jest napisane co nowe mieszkanie musi miec:
4) antenowa instalacja zbiorowa służąca do odbioru cyfrowych programów
telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy
naziemny;
5) antenowa instalacja zbiorowa służąca do odbioru cyfrowych programów
satelitarny;
Quote:
Możesz położyć sam kable za listwami przypodłogowymi jak radzi Piotr
Gałka.
Jeśli chcesz zrobić "ładnie", to zostaw stare gniazdko w spokoju, a obok
niego i w drugim pokoju zamontuj te:
http://www.dipol.com.pl/gniazdo_gis-f1-1-n_podtynkowe_do_indywidualnych_instalacji_satelitarnych_R62186.htm
To gniazdo podtynkowe jest ciekawe i nad takim czyms myslalem.
A czemu mowisz, zeby stare zostawic w spokoju, skoro tam sa 3 gniazda,
a w tym linku jest gniazdo typu F. Jak rozumiem, to w zaleznosci ktore
gniazdo by sie podlaczylo, to w drugim pokoju bylby tylko sygnal R, TV
lub SAT, a nie wszystkie razem.
Możesz też obecne gniazdo przenieść do drugiego pokoju, a na jego
miejsce włożyć to z F-kami.
Czy to Twoje mieszkanie to jest nowo wybudowane czy już kilkunastoletnie?
Nowe.
Quote:
Tak sobie glosno mysle, ze skoro polaczenie anten daloby mocniejszy
sygnal, to ciekawe jakby majac dwa zrodla sygnalu rtv z centralki w
klatce ei polaczyc takie cos, czy by tez to wzmacnialo.
Łącząc wprost dwa kable z sygnałem nic bys nie zyskał. Większe napięcie
z sumowania sygnałów zostałoby zniwelowane z powodu niedopasowania
impedancji falowej takiego połączenia.
A myslalem, ze beedzie taka sama zasada jak przy antenie.
Quote:
A moze w centralce eby sie cos zjaralo, gdyby sie odwrotnie polaczylo.
Nic by się nie stało.
Czyli jak zamienie to gniazdko RTV na F-ki i przykladowo
podlacze wzmacniacz nie ta strona co trzeba, to nic sie enie stanie
epoza mieszkaniem?
Pawel
Guest
Tue Sep 20, 2016 5:46 pm
W dniu 20.09.2016 o 19:08, Desoft pisze:
Quote:
Użytkownik "Pawel" napisał w wiadomości
W dniu 20.09.2016 o 10:53, Jacek Maciejewski pisze:
Dnia Tue, 20 Sep 2016 00:18:19 +0200, Pawel napisał(a):
Czy jakby sie polaczylo dwie anteny w jeden kabel,
to czy moc sygnalu nie bylaby wyzsza? A moze by to wprowadzalo jakies
zaklocenia?
Tak, moc będzie wyższa, zmieni (zawęzi się) też charakterystyka. Ale
trzeba tak skonstruować połączenie żeby zachować zgodność fazy
(synfazowość).
O łączeniu anten to raczej zapomnij - ważne jest wiele elementów:
długość kabli pomiędzy
antenami, dopasowanie połączeń, odległość pomiędzy antenami.
Jeżeli to jest instalacja własna (nie kablówka) to wzmacniacz antenowy.
Rozdziel, sprawdź, jak będzie słabo, to dokup wzmacniacz.
Ok, tak zrobie, ale jak mowicie, ze wzmacniacz nie bedzie potrzebny, to
pewnie tak bedzie.
yabba
Guest
Tue Sep 20, 2016 6:52 pm
Ale to wlasnie ma byc sygnal z anteny, tylko ze zbiorczej, czy jak to sie
Jeśli w instalacji są rozprowadzane tylko programy dostępne naziemnie, to
wtedy ma szansę dobrze działać.
Wzmacniacze są projektowane na określony maksymalny poziom napięcia
wejściowego. Po przekroczeniu tego napięcia maksymalnego na wejściu, w
sygnale wyjściowym pojawiają się znaczące zakłócenia, tzw. przesterowanie
wzmacniacza.
W kablówce jest przesyłanych około 60 nośnych z programami TV, z anteny
naziemnej odbiera się teraz zwykle od 3 do kilkunastu nośnych (z czego
zwykle 3 mają duży poziom, a reszta jest o wiele słabsza). Pojawienie się
każdego dodatkowego sygnału nośnej powoduje zwiększenie amplitudy napięcia
wejściowego, aż do przesterowania wzmacniacza.
naziemny;
satelitarny;
Pisałeś wcześniej, że w Twojej instalacji jest tylko RTV, bez SAT.
Gałka.
obok
Nowe.
W nowych mieszkanaich montują najczęściej instalację we wszystkich
pomieszczeniach. Czy na pewno w tym drugim pokoju nie ma już założonego
gniazda?
Sprawdź czy gdzieś przy drzwiach wejściowych nie masz skrzynki
rozgałęziającej sygnały. Wtedy od niej pociągniesz nowy kabel do drugiego
pokoju i wstawisz w nią normalny rozgałęźnik.
Zasada jest taka sama, fizyka się nie zmienia, ale zmieniają się parametry
układu. Anteny mogą mieć impedancje falowe zupełnie inne od 75 omów, np. 300
omów. Kable połaczeniowe pomiędzy nimi dobiera się pod względem impedancji
falowej pod konkretny projekt, np. jako 150 omów.
podlacze wzmacniacz nie ta strona co trzeba, to nic sie enie stanie epoza
mieszkaniem?
Dopóki będzie to taki wzmacniaczyk, to nie. Musiałbyś podłączyć do kabla
wzmacniacz kilkuwatowy.
Pozdrawiam,
yabba
Adam
Guest
Tue Sep 20, 2016 9:06 pm
W dniu 2016-09-20 o 19:36, Jacek Maciejewski pisze:
To nie takie proste
ci podrzucić.
Mógłbyś wrzucić na a.g [maupa] poczta.onet.pl
Adam
HF5BS
Guest
Wed Sep 21, 2016 12:14 pm
Quote:
Przynajmniej jakoś wygląda.
Quote:
Tylko ciekawe, czy te parametry sa ok i czy nadawaloby sie do tego co chce
Niestety, widać, ze to jest szerokopasmowe. I być może ma jakiś filtr, a
podawane wzmocnienie nie przeraża, jednak nie zapomnijmy, że taki dynks
wzmocni absolutnie wszystko, co do niego trafi. Jako, że to małe, to i na
siłę filtra nie liczyłbym, a w okolicy dołu zakresu jest od ciężkiej cholery
rozmaitych sygnałów, które na pewno będą wzmacniane, to sygnały takie jak
najbardziej mogą urządzonko przesterować, a skutki tego mogą być nieciekawe.
Lepiej podnieść i zwizować antenę.
Quote:
Poza tym, zastanawiam sie jak tam sie podlacza zasilanie? Na tych dwoch
Odbiornik daje, ma odpowiednią opcję w menu. Zasilanie idzie po kablu
antenowym. Wzmacniacz, bardzo wskazane, jest5 umieścić jak najbliżej anteny,
by już w początek kabla szło wzmocnione. Uniknie się tym także skutków
przenikania obcych sygnałów z zewnątrz.
Quote:
zdjeciach nie widac zadnego wtyku od zasilacza. Czy to mozliwe, ze
Jak najbardziej, tak, jak konwerter z satelity.
Quote:
Z teego o wiem, to jest tam tylko sygnal RTV, ale patrzac na gniazdo, to
wyglada na to, ze moze tez tam isc sygnal sat. Gniazdo sklada sie z trzech
W najbanalniejszych gniazdkach filtry są wyszarpane i na sztywno spięte 3
wyjścia. W ciut bardziej "prizornych" są tam małe oporniczki, dopiero w
njajlepszych rzeczywiście można spotkać zwrotnice sygnału.
Quote:
A wydawalo mi sie, ze jak sie zlaczy dwie anteny skierowane w ta sama
strone, to beda jakies zaklocenia.
Trzeba by było je sfazować, a to nie jest takie hop-siup, choć dostępne dla
każdego, trzeba mieć cierpliwość i liczyć sie z ograniczeniami, które są
wprowadzane przez takie podejście. Dla różnych częstotliwości, różnie wypada
faza, więc chyba najlepiej tak dobrać długości kabli przy ich łączeniu, aby
dla każdego multipleksu, ilość ćwiartek odpowiednio się zgadzała. Pamiętajmy
o współczynniku skrócenia.
Zakłóceń nie powinno być, ale źle sfazowane anteny po prostu nie muszą
okazać się lepsze. Podwojenie liczby anten zwiększa zysk zestawi o 3 dB.
sygnal, to ciekawe jakby majac dwa zrodla sygnalu rtv z centralki w klatce
Nie polecam takiego łączenia źródeł sygnału, a jeśli już, to lepiej z
wykorzystaniem zwrotnicy, lub elementu równoważnego w działaniu. Inaczej po
prostu fala stojąca może załatwić cały przekaz na amen i żadne wzmacniacze,
zestawy synfazowe, itp, gówno dadzą. Pamiętajmy, przekaz DVB-T także jest
wrażliwy na niekorzystne zjawiska falowe, jedynie, gdy wprowadzona przez nie
stopa błędów nie przekroczy wartości maksymalnej przewidzianej, to (raczej)
nie zostanie to zauważone. Od pewnego momentu szybko polecą piksele i tyle z
odbioru.
Zasada jest taka, że daleko korzystniej jest dać lepszą antenę, wyżej,
lepiej zwizowaną, a dopiero, jak w mojej stopce z zajączkiem, którego
"wszystkie sposoby ratunku upadły", zastosować wzmacnianie sygnału. Liczyc
się trzeba też z tym, że niekiedy może być korzystniejsze (rzecz często
spotykana w terenie górzystym), że lepiej poprawi się odbiór ODKRĘCAJĄC się
anteną OD OSI do nadajnika, nawet zupełnie w bok, a nawet tyłem!, do prawie
zaniku sygnału, gdyż tym zabiegiem można np. zbić niekorzystne wiązki
sygnału wynikłe z propagacji wielodrożnej, lub wstrzelić się w jedną z nich,
odcinając pozostałe dzięki charakterystyce anteny. W rezultacie, mimo dużo
słabszego, a nawet niekiedy mniej stabilnego jeśli chodzi o poziom, sygnału
w kablu, można osiagnąć znacznie lepszy odbiór, może nawet bez wzmacniacza?
Jako krótkofalowiec (każdy zresztą krótkofalowiec) od ponad ćwierć wieku,
muszę to wiedzieć (zresztą pytają na egzaminie na świadectwo radiooperatora
amatora), choć nie jestem inżynierem od tych spraw...
Nie zawsze lepsza, zyskowniejsza antena, jest lepsza, na przykład, jadąc
samochodem często korzystniej jest mieć antenę 1/4 fali, niż
(wielokrotność)5/8... Kto odpowie, dlaczego? I nie o wytrzymałość
mechaniczną chodzi...
Gdy więc wszystkie sposoby ratunku upadły,
Wśród SERDECZNYCH PRZYJACIÓŁ, psy zająca zjadły. - I.Krasicki "Przyjaciele"
(dostępny tu adres email nie jest zarejestrowany w żadnym serwisie,
i JAKIKOLWIEK mailing BEZWZGLĘDNIE zostanie potraktowany jako spam!)
Pawel
Guest
Thu Sep 22, 2016 7:49 pm
to wtedy ma szansę dobrze działać.
przesterowanie wzmacniacza.
się każdego dodatkowego sygnału nośnej powoduje zwiększenie amplitudy
napięcia wejściowego, aż do przesterowania wzmacniacza.
To powiedz jak sie powinno wybierac odpowieedni wzmacniacz? Na co trzeba
zwracac uwage?
Chodzi mi o rozne przypadki, np sama tv naziemna i z satelita.
naziemny;
satelitarny;
Bo nic mi nie ewiadomo, aby miala byc jakas satelita, tymbardziej, ze
nie widze na bloku zadnej anteeny sat.
Zeerknij sobie ena ta strone
http://www.instalacjeteletechniczne.pl/zbiorcze-instalacje-antenowe/
i popczytaj sobie jakie sa wymagania do instalacji antenowych w nowych
blokach.
Pawel
Guest
Thu Sep 22, 2016 8:00 pm
W dniu 21.09.2016 o 14:14, HF5BS pisze:
na siłę filtra nie liczyłbym, a w okolicy dołu zakresu jest od ciężkiej
cholery rozmaitych sygnałów, które na pewno będą wzmacniane, to sygnały
takie jak najbardziej mogą urządzonko przesterować, a skutki tego mogą
być nieciekawe. Lepiej podnieść i zwizować antenę.
anteny, by już w początek kabla szło wzmocnione. Uniknie się tym także
skutków przenikania obcych sygnałów z zewnątrz.
Tak jak wspomnialem, niee mam dostepu do anteny, tylko do kabla z
centralki. Co do opcji w odbiorniku, to moglbys cos wiecej na ten temat
napisac? Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale czy mpwisz, ze np tv powinien
miec jakas opcje do puszczania zasilania na kabel?
Adam
Guest
Thu Sep 22, 2016 8:14 pm
W dniu 2016-09-22 o 21:49, Pawel pisze:
zwracac uwage?
Do takich zastosowań nie nadaje się "wzmaczniacz" za 5 zł. kupiony w
jakimś sklepie sprzedającym marchewki typu Tesco.
Tutaj masz przykłady wzmacniaczy:
http://www.dipol.com.pl/budynkowy_wzmacniacz_szerokopasmowy_dla_sieci_kablowych_ba203u_R82410.htm
http://www.dipol.com.pl/wielowejsciowy_wzmacniacz_fm-vhf-uhf_ma400_terra_R82520.htm
ewentualnie:
http://www.dipol.com.pl/wzmacniacz_antenowy_wewnetrzny_aws-1036_silverline_1-wejscie_4_wyjscia_regulowane_B11587.htm
Coś do lektury:
http://www.dipol.com.pl/instalacje-domowe,6204
Adam
re
Guest
Thu Sep 22, 2016 8:16 pm
Użytkownik "Pawel"
zwracac uwage?
naziemny;
satelitarny;
blokach.
Niezłe
"3) światłowodowa infrastruktura telekomunikacyjna budynku, w tym kable
światłowodowe, wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami
telekomunikacyjnymi, począwszy od przełącznicy światłowodowej zlokalizowanej
w punkcie połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną do zakończeń kabli
w każdej telekomunikacyjnej skrzynce mieszkaniowej;"
a ja tu nie widzę (nie zagłębiam się) że to dotyczy tylko nowych budynków
yabba
Guest
Thu Sep 22, 2016 10:18 pm
zwracac uwage?
Po pierwsze to zakres przenoszonych częstotliwości. TV naziemna + UKF jest
od 87 do 862 MHz. W kablówce dochodzi jeszcze kanał zwrotny od 5 do 65 MHz
(wykorzystywany do modemów internetowych). TV SAT to 950 - 2400 MHz.
W zalezności, co chcemy osiągnąć: czy trochę wzmocnić kilka słabych sygnałów
czy też bardzo wzmocnić dużo silnych sygnałów, aby je rozdzielić na wiele
odbiorników - wybiera się wzmacniacz pod względem parametrów: współczynnik
szumów, wzmocnienie, maksymalny poziom wyjściowy dla określonej ilości
zniekształceń.
miec:
naziemny;
satelitarny;
Bo nic mi nie ewiadomo, aby miala byc jakas satelita, tymbardziej, ze nie
blokach.
Papier wszystko przyjmie, a nas interesuje jaką rzeczywistą instalację masz
w swoim budynku.
Pozdrawiam,
yabba
HF5BS
Guest
Fri Sep 23, 2016 5:31 pm
W rzeczy samej. Kilka lat temu, w ramach przełączania się na DVBt, w Tesco
kupiłem dla sąsiadki urządzenie Manta, za niezałe 100 PLN chyba. W opcjach
ma puszczanie zasilania na kabel.
Dla przykładu (inny model, niż ww)
ftp://ftp.manta.com.pl/Instrukcje%20Obslugi/DVB-T/DVBT010s%20manual.pdf
strona 4 - zasilanie anteny, jak widać, jest taka opcja.
Więc pewnie i OTV powinien mieć taką opcję.
J.F.
Guest
Fri Sep 23, 2016 5:55 pm
Użytkownik "HF5BS" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:ns3ots$klq$...
temat napisac? Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale czy mpwisz, ze np
tv powinien miec jakas opcje do puszczania zasilania na kabel?
Tesco kupiłem dla sąsiadki urządzenie Manta, za niezałe 100 PLN
chyba. W opcjach ma puszczanie zasilania na kabel.
A jak nie ma
http://www.dipol.com.pl/zasilacz_wzmacniaczy_antenowych_zs_12v_100ma_D0010.htm
http://www.dipol.com.pl/zasilacz_wzmacniaczy_antenowych_2wzs_12v-100ma_z_separatorem_-gniazdo_f-_D0013.htm
J.
HF5BS
Guest
Fri Sep 23, 2016 6:28 pm
Użytkownik "J.F." napisał w wiadomości
Quote:
Ano, w rzeczy samej. Widywałem, jeden taki, bez wtyczuszki (i tak do czego
innego wykorzystam) nawet mam.
W każdym razie, do stosowania tego (znaczy się, wzmacniacza) nadal namawiam
dopiero wtedy, gdy inne metody poprawy poziomu i jakości sygnału
(lokalizacja i zwrot anteny, itd) już nie poprawiają sytuacji.
janusz_k
Guest
Sun Sep 25, 2016 8:28 pm
W dniu 2016-09-23 o 19:31, HF5BS pisze:
temat napisac? Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale czy mpwisz, ze np tv
Tesco kupiłem dla sąsiadki urządzenie Manta, za niezałe 100 PLN chyba. W
Z tym zasilaniem jest różnie, najczęściej jest 12V ale spotkałem się i z
5V na wyjściu, do tego niektóre dekodery zapominają po wyłączeniu
zasilania, trzeba ręcznie włączać w menu.
Do tego dochodzi jeszcze przesterowanie sygnału, o ile w tv analogowej
nie było to wielkim problemem to w cyfrowej powoduje całkowity zanik
obrazu, najlepszyw wyjściem są zasilacze z reg napięciem wyjściowym.
Pozdr
Janusz_K
