RTV forum PL | NewsGroups PL
Przebieg napięcia w przetwornicy 12VDC do 320VDC - co mogło się zepsuć?
przetwornica sie zepsuła ;-)
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Przebieg napięcia w przetwornicy 12VDC do 320VDC - co mogło się zepsuć?
nuclear
Guest
Sun Nov 26, 2006 12:33 am
mam pytanie - jest sobie przetwornica 12VDC->320VDC o mocy 150W. Konstrukcja
push pull, z odczepem w srodku, czyli klasyczna na tym napięciu. sterownik
SG3525, tranzystory buz11. potem trafo E42 (pri 2*3zw sec 100zw) całośc
pracuje na 100khz.. problem polega na tym, że kiedyś pracowała poprawnie,
tzn dawała napiecie przy max mocy. Niestety pewnego razu, po wymianie
dławika wyjsciowego (zle dobrany był i sie grzał) juz nie ruszyła, tzn
rusza, ale daje ok 30V na wyjsciu przy pradzie wejsciowym ok 8A(grzeje sie
tylko radiator na tranzystorach). ciekawostka jest, ze gdy zmniejsze o
polowe dzielnik w petli sprzezenia, tzn gdy go ustawie tak zeby dawal 150V,
to daje je bez zadnego problemu, przy pradzie wejsciowym 18mA (nie
probowalem z obciazeniem) . podczas pracy wydaje dzwiek w postaci cichych
"pyknięć" w ilosci ok 2/sek.
zastanawiam sie co sie mogło uszkodzic - czyżby diody wyjsciowe (BA159) ?
ale wtedy nie powinno pracować poprawnie na tych 150V.. sterownik i diody są
sprawne, trafo poprawnie nawiniete, sciezki któtkie i grube, ogólnie
poprawnie, po prostu coś przestało dzialac, ktos mi zasugerował ze to moze
sie rdzeń nasycać, ale nie sądze, skoro wczesniej dzialalo poprawnie..
jakies pomysły? wymienic diody na wyjsciu? moze dać większe, np na 2 A?
niestety ostatnio mi oscyloskop padł, wiec chwilowo dysponuje tylko
multimetrem ;(
nuclear
Guest
Sun Nov 26, 2006 12:46 am
Użytkownik "nuclear" <nuclear2001@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:ekajsk$jfi$1@news.onet.pl...
Konstrukcja push pull, z odczepem w srodku, czyli klasyczna na tym
napięciu. sterownik SG3525, tranzystory buz11. potem trafo E42 (pri 2*3zw
sec 100zw) całośc pracuje na 100khz..
no dobra, sprawdziłem jeszczeraz, i oscylator ustawiony jest na 150khz (Rt =
2k, Rd = 0, Ct = 4.7nF) ale toretycznie na 75khz tez powinno dzialc na tych
uzwojeniach, szczególnie ze bez obciązenia.. dla pewnosci moge zmienic na
poprawne (3.3k i 2.2nF) ale nie licze ze to cokolwiek zmieni.
NOWY TEMAT
