identifikator: 20040501
Guest
Wed Mar 31, 2010 1:50 am
czy soldermaskę rysuje się ręcznie? czy może w firmie produkującej płytki
sami robią?
jak sie rysuje ręcznie?
Maciek
Guest
Wed Mar 31, 2010 6:58 am
Użytkownik "identifikator: 20040501" <NOSPAMtestowanije@go2.pl> napisał w
wiadomości news:houafb$9ls$1@nemesis.news.neostrada.pl...
sami robią?
Soldermaska w Protelu domyślnie przykrywa wszystko, co nie jest padem lub
przelotką (popatrz we właściwościach padu/przelotki).
I jest jednocześnie jedną z dostępnych w warstw. Możesz na niej rysować.
Maciek
Guest
Wed Mar 31, 2010 3:41 pm
ale mi trzeba wyjaśnić, jest warstwa bottom solder, ale po jej włączeniu nie
pojawia się żadne soldermaska na rysunku płytki... domyślam się, że trzeba
ją stworzyć-narysować... jak?
Madrzejszy od radia.
Guest
Wed Mar 31, 2010 3:46 pm
identifikator: 20040501 pisze:
lub przelotką (popatrz we właściwościach padu/przelotki).
nie pojawia się żadne soldermaska na rysunku płytki... domyślam się, że
trzeba ją stworzyć-narysować... jak?
Soldermaske widac dopiero w Gerberach albo na wizualizacji.
View>Board in 3D
Z tym ze na 100% nie wiem czy jest ta opcja w tym zabytku klasy 00
Zbych
Guest
Wed Mar 31, 2010 3:54 pm
Nic nie musisz rysować. Domyślnie cała płytka jest pokryta soldermaską,
a na tej warstwie rysuje się "dziury", w których soldermaski nie chcesz.
Guest
Wed Mar 31, 2010 4:44 pm
Quote:
Nic nie musisz rysować. Domyślnie cała płytka jest pokryta soldermaską, a
to znaczy jak rysuje się te dziury?
gdzie ustawia się odstęp soldermaski od padów? chciałbym żeby poza miedzią
padów była od razu soldermaska...
Guest
Wed Mar 31, 2010 4:54 pm
soldermaską, a na tej warstwie rysuje się "dziury", w których
miedzią padów była od razu soldermaska...
A ja bym chcial zebys nauczyl sie jezyka angielskiego i zaczal czytac
Helpa ze zrozumieniem.
Guest
Wed Mar 31, 2010 5:18 pm
Tobie już dziękujemy...
Konop
Guest
Wed Mar 31, 2010 6:01 pm
płytki sami robią?
Nie wiem jak w Protelu 99... w Altium Designer soldermaska to warstwy
Top Solder i Bottom Solder... Można włączyć ich wyświetlanie, z tym, że
wyświetlany jest "negatyw" - zakolorowane są pola, które mają być
wycięte z soldermaski.
W regułach (Rules) ustawia się typowy odstęp od miedzi do soldermaski.
Konop
Guest
Wed Mar 31, 2010 6:45 pm
Pomoz Chamowi to jeszcze cie zwyzywa.
Klikasz prawym przyciskiem myszki opions>Board layers&Colors i wybierasz
jakim kolorem ma byc zaznaczony i czy wyswietlony Solder mask.
I juz widzisz jak wyglada Twoj Solder, Odstepy ustalasz w
PCB Rules and Constrains Editor ktory znajduje sie w Sitius Routing
Strategies .
Zakladam ze te ustawienia wiesz gdzie sa.
Auto Route>Setup>Edit Rules
Zbych
Guest
Wed Mar 31, 2010 8:34 pm
identifikator: 20040501 przemówił ludzkim głosem:
No normalnie, tak samo jak ścieżki, plane'y, tylko wybiera się warstwę
solder.
dwuklik na pad, advanced, solder mask, override.
