RTV forum PL | NewsGroups PL
Prosty generator prostokątnego sygnału z opóźnieniem jak to zbudować?
Jak zrobić generator takiego przebiegu?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Prosty generator prostokątnego sygnału z opóźnieniem jak to zbudować?
Goto page 1, 2  Next
Piotr
Guest
Wed May 19, 2004 9:00 am
jak na rysunku:
_____ _____
wyj. A _____| |_________________________________| |___________
_____ _____
wyj. B ______ | |_________________________________| |_________
tzn. przebieg prostokątny o przestrajanej częstotliwości (od kilka Hz do
kilku kHz), wypełnienie kilka %, z tym że na drugim wyjściu generatora ma
być ten sam przebieg ale nieznacznie opóźniony. Stabilność jest nieistotna,
prostokąt też nie musi być idealny. Potrzebuję taki układzik na szybko
zrobić do przetestowania urządzenia a jakoś nic nie mogę wykombinować, może
Wy macie jakieś pomysły? Chodzi mi o jak najprostsze rozwiązanie.
Piotr
T.M.F.
Guest
Wed May 19, 2004 9:13 am
O ile ma byc opozniony? Jesli kilka-kilkaset ns to na bramce, ew. bramka
AND + kondensator.
Jesli dluzsze opoznienie to moze przerzutnik monostabilny wyzwalany
zboczem pierwszego impulsu ?
RoMan Mandziejewicz
Guest
Hello Piotr,
Wednesday, May 19, 2004, 12:00:24 PM, you wrote:
Quote:
jak na rysunku:
_____ _____
_____ _____
Ile to jest 'nieznacznie'? W jakiej technologii - CMOS, TTL?
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Waldemar Krzok
Guest
Wed May 19, 2004 9:36 am
T.M.F.:
nieistotna,
może
AND + kondensator.
albo rejestr przesuwający. Są takie scalone, właśnie w charakterze linii
opóźniającej. Numerków niestety nie znam. Pogooluj.
Waldek
Piotr
Guest
Wed May 19, 2004 10:42 am
RoMan Mandziejewicz wrote:
Narastające zbocze drugiego prostokąta ma wypadać mniej więcej w 1/4 -
połowie impulsu z pierwszego generatora. Technologia nieistotna - i tak
wzmacniam to do 0-24 V.
Piotr
Piotr
Guest
Wed May 19, 2004 10:49 am
Waldemar Krzok wrote:
AND + kondensator.
To nie musi być aż tak dokładne. Może napiszę do czego to ma służyć -
symulacja impulsów z dwóch fotokomórek mierzących obroty koła napędowego
(impulsy 0-24V). To przesunięcie w fazie to dlatego że fotokomórki
fizycznie umieszczone są z pewnym przesunięciem, tak aby na podstawie tego
z której najpierw pojawi się impuls można dodatkowo określić kierunek
obrotów. Czyli jak impuls z drugiego generatora pojawi się w 1/4-1/2 czasu
trwania stanu wysokiego pierwszego impulsu będzie najzupełniej OK. Myślałem
czy by nie dało się tego zrealizować na 555 itp. prostych scalakach.
Piotr
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed May 19, 2004 10:53 am
Hello Piotr,
Czyli opóźnienie dość znaczne - możesz to zrobić na układzie
całkującym RC i przerzutnika Schmidta. Technologia jest istotna - CMOS
zapewnia w takim układzie mniejsze różnice pomniędzy opóźnieniem
zbocza opadającego i narastającego oraz umożliwia użycie dość dużej (w
porównaniu z TTL) wartości R w układzie całkującym.
Best regards,
Marcin Stanisz
Guest
Wed May 19, 2004 10:56 am
W artykule <c8fhki$114i$1@news2.ipartners.pl> Piotr napisal(a):
Z prostych scalaków to może 90S2313 byśmy zaproponowali.
Marcin Stanisz
PS: Gdzie jest Artur "ATMega128"?
"A lie will go round the world before the truth has got its boots on"
Terry Pratchett, "Truth"
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed May 19, 2004 11:01 am
Hello Piotr,
Da się zrobić na 555. Nóżki 2 i 6 razem, do tego kondensator do masy i
przez rezystor masz wejście. Na wyjściu masz sygnał opóźniony. Jeśli
napięcie wejściowe będzie się zmieniać w zakresie 0-Vcc - sygnał
będzie miał równe opóźnienia obu zboczy.
Czas opóźnienia możesz zmieniać dając zamiast rezystora potencjometr.
Best regards,
T.M.F.
Guest
Wed May 19, 2004 11:26 am
Marcin Stanisz
Eee, a gdzie elektronicy starej daty? Wszystko byscie na prockach robili:)
Moze jednak wykorzystac kostke 74123, dwa generatory monostabilne,
wyzwalasz, a one generuja jeden i drugi impuls, dzieki potencjometrom
plynnie regulujesz przesuniecie impulsow wzgledem siebie.
Piotr
Guest
Wed May 19, 2004 11:34 am
Jednak najprostsze rozwiązania są najlepsze Smile Idę do piwnicy poszukać
starych TTLków :-)
Piotr
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed May 19, 2004 11:47 am
Hello Piotr,
starych TTLków Smile
Na 555 jest jeszcze prościej...
Best regards,
T.M.F.
Guest
Wed May 19, 2004 11:53 am
starych TTLków :-)
Bedziesz z nich skladal 90S2313?Wink
SP9LWH
Guest
Wed May 19, 2004 6:41 pm
Użytkownik "Piotr" <piotr@nie.spamuj.com> napisał w wiadomości
news:c8fb8d$sou$1@news2.ipartners.pl...
Poszukaj w szpargałach bramek Schmitta, najlepiej odpowiedników CD4093 lub
CD40106
Na jednej zrobisz generator przestrajany, który podasz na następną bramkę
oraz przez "filtr" RC na następną.
"Filtr" opóźni.
J.F.
Guest
Wed May 19, 2004 8:44 pm
starych TTLków :-)
W tym przypadku 74123 moze byc jednak gora ..
Ale zdecydowanie jednak najlepiej na procku :-)
J.
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
