Szymon_M
Guest
Sat Apr 24, 2004 8:57 am
Witam.. macie jakis pomysl na prosta rozladowywarke ktora pociagnie z 2A z
akumulatora i przestanie rozladowywac przy 0,9V na ogniwo ??? myslalem zeby
zrobic to moze jakos na szybkich diodach...
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Apr 24, 2004 12:57 pm
Hello Szymon_M,
Nie pojmuję, skąd Ci się wzięły te szybkie diody. A rozładowywarka?
Żródło prądowe kończące działanie przy 5.4V.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Doman
Guest
Sat Apr 24, 2004 6:24 pm
Zapraszam obu Kolegow na
http://www.teos.modelarstwo.org.pl/rozladowarka/index.htm tam jest taka
"diodowka".
Do Szymon_M:
www.google.com, i nie pytaj co chwila o cos innego tylko najpierw
poszukaj, a jak nie znajdziesz odpowiedzi i sie wiecej pytan nazbiera, to
dopiero pisz nowy watek. Bo to jest juz 4ty watek na ten sam temat w odstepie
prawie minutowym...
| _ | Mariusz "Doman" Domański
_|___(v)___|_
WWW.Doman.Friko.PL
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Apr 24, 2004 7:02 pm
Hello Doman,
Saturday, April 24, 2004, 9:24:02 PM, you wrote:
Quote:
Moje pytanie o szybkie diody pozostaje nadal aktualne.
Best regards,
Arek
Guest
Sat Apr 24, 2004 9:40 pm
Szymon_M napisał(a) w wiadomości: ...
Quote:
Witam.. macie jakis pomysl na prosta rozladowywarke ktora pociagnie z 2A >z
To na pewno akumulator NiCd/NiMH? Próba regeneracji? To po minięciu
1V/ogniwo radzę znacząco zmniejszyć prąd... Nierówne rozładowanie
ogniw, ew. nawet odwrócenie polaryzacji itp. Było w wparu wątkach
wcześniej. Warto poczytać na
http://www.batteryuniversity.com
Niektórzy twierdzą, że ładować też należy małym prądem.
Quote:
zeby zrobic to moze jakos na szybkich diodach...
Szybkie np. Shotky'ego mają mniejsze napięcie przewodzenia, trzeba
więcej użyć.
1. 8-9 "zwykłych" diod i opornik, ale to będzie rozładowywanie prądem
zdecydowanie malejącym. Za opornik może być odpowiednio dobrana
żarówka: prąd maleje wolniej niż napięcie (bateria-diody)
2. Tranzystor mocy, na bazie dzielnik oporowy (lub opornik szeregowo
z diodami do zasilania), opornik ograniczający w kolektorze. Prąd
lekko malejący, potem już tylko zasila dzielnik... (lub spada do 0)
3. przekaźnik, opornik ograniczający, oprnik/diody dobrane do
zasilania cewki przekaźnika... i inne wariacje z przekaźnikiem
4. tranzyzstor mocy (ew. Darlington) jako źródło prądowe (opornik
emiter-masa), na bazę napięcie odniesienia. Rozładowanie stałym
prądem, końcówka zdecydowanie mniejszym.
Jeżeli układ ma pozostawać "bez opieki" to wybrać taki, który definitywnie
odetnie prąd rozładowania.
Arek
