RTV forum PL | NewsGroups PL
Wybór miernika prądu do silnika 3-fazowego 2kV z wyświetlaczem LCD
Prosba w doborze urzadzenia
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Wybór miernika prądu do silnika 3-fazowego 2kV z wyświetlaczem LCD
RUN
Guest
Fri Dec 04, 2009 11:01 pm
Prosze o pomoc w doborze urzadzenia.
Opisze problem
Silnik 3 fazowy ok 2 KV
potrzebuje mierzyc pobierany prad - na jednej fazie
pomiar musi byc pokazywany na panelu lcd lub podobnym
prze zadanej wartosci mierzonego pradu ( dokladnosc do setnych ampera )
silnik ma byc razlaczany
Bede b wdzieczny za wszelka pomoc.
MAciej
shg
Guest
Sat Dec 05, 2009 2:41 am
On 4 Gru, 23:01, "RUN" <macrogow...@poczta.onet.pl> wrote:
2 kilowolty? Gdzie to?
Yhy, a prąd pobierany przez silnik jaki? 1000 A, czy 1 A?
Proponowałbym rezystor z przyklejonym czujnikiem temperatury i
kompensację. Trzeba tylko wybrać taki, który będzie miał znaną
(najlepiej liniową) zależność rezystancji od temperatury.
Druga możliwość to jakiś kawał hallotronu, aczkolwiek nie wiem, czy
aby na pewno się nada (powtarzalność, drgania, zmiana położenia itd.).
Michał Lankosz
Guest
Sat Dec 05, 2009 10:39 am
Użytkownik "RUN" <macrogowski@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:hfc0rt$4fh$1@inews.gazeta.pl...
Opisze problem
MAciej
Może scalony przekładnik prądowy LEM, coś w okolicy LTS 15-NP (z tym kiedyś
robiłem). Jeśli potrzebna większa dokładność niż 0,5% to widzę, ze też do
zdobycia. Zobacz katalog w Dacpolu: http://tinyurl.com/yerxop7
Michał
Desoft
Guest
Sat Dec 05, 2009 10:52 am
Opisze problem
kiedyś
Ciekawe jak taki LEM zareaguje na rozruch silnika.
Wymagania są bardzo wysokie: dwa miejsca po przecinku i pewnie dwa miejsca
przed. Chyba że cena nie jest najważniejsza.
Desoft
Ali
Guest
Sat Dec 05, 2009 11:00 am
Zastanów się i napisz czy ten silnik jest na 2kV czy może ma 2kW.
Wyczuwam tu jakąś pracę dyplomową:)
Ali
Waldemar Krzok
Guest
Sat Dec 05, 2009 1:33 pm
Wyczuwam tu jakąś pracę dyplomowąSmile
A jak to praca dyplomowa, to powiedzialbym profesorowi, by z dokladnoscia
0.05% sie kochac poszedl. No chyba, ze macie za duzo pieniedzy.
Waldek
RUN
Guest
Sun Dec 06, 2009 12:11 am
oczywiscie kilowaty, przepraszam
2-3 ampery
Maciej
RUN
Guest
Sun Dec 06, 2009 12:13 am
pewnie ze pomylka, 2 kW oczywiscie
takowa juz mam dawno za soba
MAciej
Ali
Guest
Sun Dec 06, 2009 8:45 am
Ok, jakieś 4A z sieci.
Uzyskanie dokładności 0,01A przy prądzie przemiennym jest dość trudne...
Rozwiązania nie potrafię Ci wskazać, mogę tylko poradzić żebyś szukał
jakiegoś gotowego przetwornika o takiej dokładności, np 0-10Aac na 4-20mA.
Nie bardzo wiem jaki jest sens tak dokładnego pomiaru, gdyż prąd takiego
silnika zmienia się nawet o kilka % (w ustabilizowanych warunkach obciążenia
wału) głównie za sprawą wahań napięcia sieci. Ostatnia cyfra będzie ciągle
latać i trudno uwzględniać ją w pomiarze.
Ali
Marek Lewandowski
Guest
Sun Dec 06, 2009 11:33 am
1. Średnia prądu za jaki czas liczona?
2. co jest obciążeniem silnika?
Bo jak weźmiesz wartości chwilowe z napędu np. kruszarki, to nic nie
odczytasz, bo i przed przecinkiem będzie latało.
Marek
RUN
Guest
Sun Dec 06, 2009 1:42 pm
obciążenia wału) głównie za sprawą wahań napięcia sieci. Ostatnia cyfra
będzie ciągle latać i trudno uwzględniać ją w pomiarze.
no dobra to z dokladnoscia do dziesiatych ampera
MAciej
RUN
Guest
Sun Dec 06, 2009 1:43 pm
Marek
odczyt co sekunde
MAciej
Desoft
Guest
Sun Dec 06, 2009 2:24 pm
Najwyraźniej nie wiesz czego potrzebujesz..
Proponuję zrobić najpierw test, aby się przekonać co jest potrzebne i ile
czego.
Na początek powinien wystarczyć zwykły miernik cęgowy.
Zapinamy i sobie patrzymy. Gdyby był za mało czuły trzeba ten sam przewód
przepuścić przez oczko kilka razy.
Desoft
Marek Lewandowski
Guest
Sun Dec 06, 2009 3:18 pm
Marek
odczyt co sekunde
To może EURO 50 na konto. Naucz się czytać i odpowiadać na pytania. Wróć
do poprzedniego posta, zrozum i odpowiedz na zadane pytania.
<M.
NOWY TEMAT
