ggps
Guest
Sun Jul 08, 2018 7:04 pm
Pacjent-- zestaw wskaźników koparko ładowarki Fernec Cobra 860, objaw jak
poniżej , zesmażony opornik odpowiedzialny za wskazania temperatury .
Pytanie czy jest szansa w jakikolwiek ustalić wartość opornika pomimo
zwęglenia czy szanse=0.
Aktulanie wartość losowa od 25M do paru setek
https://drive.google.com/open?id=1YMcotdgMQbgoYxLc9M-0uOjnw-lfCltA
OWL
Guest
Sun Jul 08, 2018 7:30 pm
W dniu 08.07.2018 o 21:04, ggps pisze:
Aktulanie wartość losowa od 25M do paru setek :(
Ja myślę, że szanse raczej równe 0
Poza tym jeżeli rezystor spalił się w ten sposób to musiał być tego
jakiś powód. Ze zdjęcia widać też, że pod rezystorem jest chyba zwęglony
laminat
Kiepsko to wygląda
Tomek
ggps
Guest
Sun Jul 08, 2018 7:42 pm
W dniu %s, użytkownik OWL napisał:
Nie pocieszyłeś
laminat
Owszem jest przypalony ale scieżki ocalały
Quote:
Kiepsko to wygląda
Gorzej bo fabryka już nie istnieje a dorwanie serwisówki nieralne a nawet
jesli by była jest na bank nie będzie tam takich informacji.
Pogratulować konstruktorom że w starej koparce do zarządzania paroma
wskaźnikami zaprzegli cs8190 i niezidentyfikowane układy smd na
dwuwartswojej płytce z taką ilością przelotek że cieżko to
ogarnąć ...wrrrr
Jacek Maciejewski
Guest
Sun Jul 08, 2018 7:43 pm
Jest szansa. To IMO opornik metalizowany, co znaczy że jeśli ścieżka
oporowa się przerwała to w jednym miejscu (z reguły tuż przy jednym z
kontaktów) a reszta ocalała. Wystarczy delikatnie oskrobać go ze
zwęglonej farby i pomacać po ścieżce mackami omomierza.
Jacek
I hate haters.
ggps
Guest
Sun Jul 08, 2018 8:02 pm
I to jest porada na wagę złota, w połowie elementu wartość około 30 omów
wiec szanse wzrastają
t-1
Guest
Sun Jul 08, 2018 8:16 pm
W dniu 2018-07-08 o 22:02, ggps pisze:
wiec szanse wzrastają :)
No to można podczepić potencjometr, powiedzmy 100 Ohm i ustawić
wskazania właściwe. Rozumiem, że to nie czujnik temperatury.
ggps
Guest
Sun Jul 08, 2018 8:22 pm
Zestaw wskazników objemuje również temaperaturę silnika ( i to własnie
umarło) Jako że czujnik był ok podejrzenie padło na zespół wskazazników.
Po rozebraniu widok jak na zdjeciach. Zastanawia mnie tylko moc tego
opornika, nawalone oporników smd od groma na dwa oporniki o znacznie
wiekszej mocy niż wszystkie na płytce. No nic zapodam pewnie coś w
okolicach 100 omów i sprawdzę co się obudzi lub co zagrzeje ponad miarę.
t-1
Guest
Sun Jul 08, 2018 8:51 pm
W dniu 2018-07-08 o 22:22, ggps pisze:
Jeśli instalacja jest 24V to raczej więcej tam nie wystąpi.
Przy 100 omach dało by 240mA a więc moc prawie 6W co spali taki rezystor.
Na rezystorze 100 omów 0,1W dopuszczalne napięcie to ok. 3V.
jacek
Guest
Sun Jul 08, 2018 11:13 pm
OWL
Guest
Mon Jul 09, 2018 4:47 am
W dniu 08.07.2018 o 21:42, ggps pisze:
I tak trzeba uważać bo zwęglony laminat czasem "przewodzi"
Tomek
OWL
Guest
Mon Jul 09, 2018 4:49 am
W dniu 08.07.2018 o 22:02, ggps pisze:
No to ja obstawiam, że to jest 68 Ohm o mocy 1 lub 2W, taki sam jak inny
rezystor widoczny na płytce
Tomek
HF5BS
Guest
Tue Jul 10, 2018 8:25 pm
Użytkownik "OWL" napisał w wiadomości
Nawet bez gestu "króliczych uszu", zwłaszcza, jak złapie wilgoci. A z
wilgocią syfów z otoczenia.
Choć jak zjarałem (komuś) port USB, robiąc czyste zwarcie na zasilaniu, to
na szczęście prykła tylko mała ceweczka (udając przedtem pomarańczową LED) i
zwęglił się laminat. Doskrobałem się do kolejnej warstwy, znalazłem nową
ceweczkę, o co nietrudno było, pierwsze, to na SuperGlue wkleiłem kawałek
papieru, by w miarę wyrównać wyskrobany ubytek, włożyłem ceweczkę,
zalutowałem do niespalonej części ścieżek (na szczęście, straty były tu
znikome), a potem całość znów zalałem kropelką (SuperGlue, nie kleju
Kropelka) kleju, aby nie łapało wilgoci. ZTCW, wytrzymało parę lat, potem
komp, nie pamiętam, chyba "poszedł do Żyda".
Ja bym spróbował zrobić tak (na obrazku problem spalonego oporka, to
zdecydowanie nie jedyny problem), delikatnie i bardzo uważnie odskrobać cały
spalony laminat, następnie z kombinacją cienkich, czystych kawałeczków
papieru, połatać ubytki, klej uszczelki papierki od wilgoci, dać nowy opór i
już. Zdecydowanie nie zostawiać "węgla" bez zabezpieczenia przed
środowiskiem. Oczywiście uważać, aby klej nie rozlał się, gdzie go
zdecydowanie być nie powinno. Jak sobie kawałek "supergluta" kapnąłem na
obudowę lapka w miejscu, gdzie trzymam ręce, to po paru latach, nadal to
trzyma. Ale nie przeszkadza, więc nie odskrobuję, i tak by to tylko
pogorszyło.
Łapy, łapy, cztery łapy,
A na łapach pies kudłaty.
Kto dogoni psa? Kto dogoni psa?
Może ty? Może ty? Może jednak ja...?
