RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak skonfigurować kontroler A3977 do silnika krokowego w drukarce LTPV445?
Prośba o pomoc z silnikiem krokowym...
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak skonfigurować kontroler A3977 do silnika krokowego w drukarce LTPV445?
Konop
Guest
Mon May 02, 2011 10:13 pm
Jest sobie moduł drukarki LTPV445 z silnikiem krokowym do przesuwania
papieru. W "Refernece Manual" do tego modułu piszą, żeby silnik krokowy
zasilać w następujący sposób:
- na początku każdego kroku zasilić cewkę prądem 500mA przez 1ms (lub
2ms w zależności od grubości papieru)
- przez pozostałą część kroku (o ile krok trwa ponad 1ms/2ms) podawać
prąd 300mA
Ja chciałem zastosować jakiś gotowy kontroler, na przykład A3977. On
takiego trybu pracy nie posiada Wink... . A ja nie posiadam żadnego
doświadczenia z silnikami krokowymi Smile. I stąd nie wiem jak temat
ugryźć... Z czego wynika takie zalecenie?? Jak najlepiej ustawić układ
A3977, żeby poprawnie sterować tym silnikiem?? Jaki prąd maksymalny,
jaki tryb gaszenia, jakie kroki??
W sumie ten przebieg mógłbym "zasymulować" stosując półkroki, ale w
sumie czas trwania impulsu większego prądu będzie różny
(będzie to zawsze 1/4 całego kroku, a nie 1ms). Poza tym, nie wiem, czy
w tej aplikacji mogę je zastosować (czy drukowanie nie powinno
następować "pomiędzy" krokami).
Prędkość pracy będzie różna, w zależności od szybkości drukowania
(drukarka będzie kreślić wykresy na bieżąco, więc prędkość będzie ściśle
ustalona).
Z góry dziękuję za pomoc.
Konop
Zbych
Guest
Tue May 03, 2011 9:35 am
W dniu 2011-05-03 00:13, Konop pisze:
prąd 300mA
Chodzi o to, żeby niepotrzebnie nie grzać uzwojeń silnika. Jak masz
driver bez chopperowania, to możesz to zasymulować programowo zmieniając
wypełnienie PWMa sterującego krokami.
Przy mechanizmach termicznych nie ma potrzeby stosowania mikrokroków.
Przekładnie są tak dobrane, żeby było ok przy normalnym kroku.
Przy wydruku termicznym nie ma czegoś takiego jak "pomiędzy krokami".
Jednocześnie grzejesz i sterujesz silnikiem. Inaczej wyjdzie ci traktor
a nie drukarka (hałas mocno rośnie przy spadku prędkości). Maksymalną
prędkość masz ograniczoną możliwościami mechanizmu i czasem potrzebnym
na "wypalenie" piksela. W miarę jak mechanizm będzie się nagrzewał
musisz albo zwiększać prędkość wydruku, albo skracać czas grzania piksela.
ustalona).
Tylko zacznij od sprawdzenia czy zimny mechanizm będzie w stanie
osiągnąć największą wymaganą prędkość (zaczerniać wystarczająco
piksele). Może się okazać, że będziesz musiał zwiększyć napięcie
zasilające linijkę termiczną. Pamiętaj też, że jak wsadzisz całość w
obudowę to będziesz miał inne oddawanie ciepła i może się okazać, że
będziesz musiał od początku dobierać czasy grzania pikseli.
Konop
Guest
Tue May 03, 2011 10:10 am
W dniu 2011.05.03 11:35, Zbych pisze:
Ten driver jest dosyć zaawansowany i prosty w obsłudze - steruje się go
głównie dwoma liniami - step i direction Smile. W zależności od trybu
(pełne kroki, półkroki itd) podaje na cewki silnika prąd o przebiegu
prostokątnym lub "schodkowym sinusie" przesunięte o 90 stopni...
W przebiegu prostokątnym przez cewki płynie prąd +I lub -I (nigdy nie
jest to ZERO). W pozostałych przebiegach prąd zmienia się od -I przez
zero do +I z krokami pośrednimi...
Nie wiem po prostu, czy przyjąć prąd maksymalny równy 500mA czy 300mA...
W tym pierwszym przypadku jest szansa, że taki prąd będzie płynąć przez
więcej niż te 1..2ms, w drugim - obawiam się, że silnik nie będzie miał
wystarczającej mocy...
OK, nie ma potrzeby, ale czy mikrokroki nie poprawią "kultury pracy"
silnika??
To trochę nie mój problem Smile. Mechanizm mam narzucony "z góry", ja
projektuję jedynie hardware, a czas wygrzewania ustala software Wink..
oczywiście "dostarczę" do procka informację z termistora i to tyle..
Z drugiej strony nie będę obecny przy pisaniu softu, więc nie będę mógł
na bieżąco robić modyfikacji/poprawek w hardwarze... dlatego staram się
z góry ustalić jak najlepsze rozwiązania Smile.
Konop
J.F.
Guest
Tue May 03, 2011 12:13 pm
prąd 300mA
Zeby najpierw silnik przestawic, a potem go nie przegrzewac jak juz
tylko stoi .
Dawniej to sie dawalo dwa napiecia zasilania, przez moment z
wysokiego, potem z niskiego. bywalo nawet 24/5V. Przy okazji prad w
cewkach szybko narastal.
J.
Zbych
Guest
Tue May 03, 2011 1:54 pm
W dniu 2011-05-03 12:10, Konop pisze:
Właśnie po to jest chopperowanie. Przy wykonywaniu kroku dajesz pełną
moc, a jak silnik stoi to włącza się chopper.
silnika??
Wątpię. Kulturę pracy będziesz miał jak kroki będą wykonywane _równo_ i
z odpowiednią prędkością. Jak na mój gust ten driver jest
przekombinowany do tej aplikacji. Wystarczy zwykły driver z kontrolą
prądu i chopperowaniem.
piksela.
Ale jak soft nie będzie mógł zaczernić pikseli przy zimnym mechanizmie,
to będzie to problem sprzętowy.
Waldemar Krzok
Guest
Tue May 03, 2011 2:22 pm
prąd 300mA
ustalona).
Current shaping jest bardzo dobre i bardzo zdrowe dla silników krokowych.
Robiłem kiedyś sterownik piechty (sterowany z PCta przez port drukarki) i
robiłem obniżanie prądu uzwojeń mniej więcej w połowie kroku, z możliwością
ostawienia prądów (potencjometrami) i punktu przełączania (software).
Obecnie są gotowe układy scalone, które to robią. Tak na szybko znalazłem
UC3717A firmy Unitrode. Nie wiem ile kosztuje. Pewnie taniej będzie wszyć to
wszystko do jakiegoś procka i zrobić implementację wsiego. Osobiście
zrobiłem sterownik do silnika krokowego na MSP430F2013 (bez current
shaping), bo żaden sterownik nie potrafił go wysterować. Wszystkie miały
Imin > 50mA. Silniczek miał Imax 43mA, ale zasuwa pięknie przy 20mA.
Waldek
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.
NOWY TEMAT
