Robert WaĹkowski
Guest
Thu May 12, 2022 11:21 am
Ktoś doradzi czego szukać w zastosowaniu trochę nietypowym?
Chcę wyświetlić obraz z komputera na stole od maszyny CNC, aby wygodniej
rozmieszczać mocowania przy nieregularnych frezowanych kształtach.
Teraz uruchamiam program i bez właczonego wrzeciona odrysowuję kredą na
stole maszyny.
2500x900 mam stół, do sufitu 1700 mm, ale pod kątem 45° do projektora
3000 mm.
Jakości tu nie potrzebuję, głównie jasność. Czego szukać z używanych bo
nawet nie wiem czym się kierować. Zniekształcenie przy tych 45° da się
skorygować? No chyba, że z 1700 mm (minus projektor) da się uzyskać 2500
mm szerokości obrazu.
Robert
Cezar
Guest
Thu May 12, 2022 1:39 pm
stole maszyny.
3000 mm.
Robert
Coś sie powaliło z tym postem. Follow-up jest pl.sci.inzynieria.
Wysyłam tutaj jeszcze raz odpowiedź
Keystone correction jest przewaznie do 20° wiec na sprzętową korekcję
to bym nie liczył (chyba że to zrobisz programowo)
Są takie projektory bezlusterkowe ultra short throw jak np Sanyo
PLC-XE45 lub Sony VPL-SX125 czy podobne, które z 1.6m, dadzą Ci obraz 3.5m
Ewentualnie pomyśl o takim lusterkowym ultra short throw. Jak go
ustawisz prostopadle do CNC 70cm nad nim to Ci rzuci ca cały stół 2.5m
np: taki staruszek Casio XJ-UT310WN. Na ebay można wyrwać za grosze...
O lampę się nie trzeba martwić bo to laser/hybryda
Na
https://www.projectorcentral.com/ masz "throw calculator" dla
każdego modelu.
c.
ptoki
Guest
Fri May 13, 2022 1:44 am
stole maszyny.
3000 mm.
Slabo to widze.
Moze te ktore sa short throw sie nadadza?
https://allegro.pl/listing?string=projektor%20short%20throw
Bardzo masz te ksztalty i mocowania dziwne?
Inaczej zapytam: masz te surowe elementy w dziwnych ksztaltach i chcesz sobie to jakos bazowac zgrubnie czy to jakis inny dziwny wariant procesu roboczego?
IMHO w takich sytuacjach to cyba najprosciej sobie zbazowac trzy punkty:
zero, najdalszy Y i najdalszy X (w granicach obrysu elementu. I podjezdzajac wrzecionem w odpowiednie miejsce ustawic sobie ten surowy element.
Alternatywnie cos w ten desen:
https://allegro.pl/oferta/swiatla-sceniczne-projektor-laserowy-rgb-dmx-ilda-11983526013
pisza ze 20stopni.
Na wezszy wymiar stolu starczy...
Cezar
Guest
Fri May 13, 2022 8:37 am
stole maszyny.
3000 mm.
Slabo to widze.
pisza ze 20stopni.
To taki dedykowany. Pewnie kilka razy droższy...
https://z-laser.com/en/all-articles/laser-projections-for-cnc-machining/
J.F
Guest
Fri May 13, 2022 11:47 am
stole maszyny.
3000 mm.
Moze poszukac jakiegos "estradowego", cena nie bedzie mała, ale moze
konkurencyjna do "przemysłowej".
Tylko mam jakies obawy, ze laser to nie jest dobry pomysl - trafi na
kawalek metalu, odbije sie po oczach.
Ale moze ze skanerem, jak wiązka lata, to nie jest niebezpieczne.
W koncu na koncertach tego uzywaja i ludzie nie slepną.
Ale aparaty tracą piksele :-(
J.
ptoki
Guest
Fri May 13, 2022 4:32 pm
stole maszyny.
3000 mm.
Ostatnio widzialem jakiegos jutuba gdzie gosctek regulowal moc lasera polaryzatorami, cocacola i czyms tam jeszcze.
ewentualnie wymienic diode laserowa na cos innego, byle wasko swiecilo ale wtedy jak za szybko lata to slabo widac.
Ogolnie rzutnik tez slabo widac na jasnych powierzchniach oswietlonych normalnie.
Bardziej bym sie sklanial ku jakiemus sensowniejszemu systemowi mocowan i bazowania.
Nie wiem co RobWan tam za wymagania ma, moze cos wiecej napisze jakie ma surowki.
Zenek Kapelinder
Guest
Sat May 14, 2022 4:32 pm
stole maszyny.
3000 mm.
Robert
Weź stary powiększalnik z ramką do filmu 6x9 i drukuj do niego przeźrocza do wyświetlenia na stole. Zamiast żarówki zapakuj do niego LEDa 200W. Możliwe że lepszy byłby episkop umożliwiający wyświetlanie z kartki A4 tylko nie mam pojęcia gdzie takie coś można kupic
Robert WaĹkowski
Guest
Sat May 14, 2022 4:49 pm
sobota, 14 maja 2022 o 16:32:48 UTC+2 4kogu...@gmail.com napisał(a):
Ale to ma być ma żywo. Już coś kupiłem, pisałem w tym wątku jaki projektor, ale Grupy Googla które teraz używam coś gubią wątki i wiadomości. Ten sam wątek jest na inzynierii.
Robert
Zenek Kapelinder
Guest
Sun May 15, 2022 4:09 am
Robert
Sądzisz że coś szybciej będzie jak obraz z projektora rzucisz a nie z jakiegoś starodawnego rzutnika? Zamiast tworzyć plik który projektor odczyta latać z pendrajwem albo karta pamieci możesz z programu wydrukować przezrocze. Dlatego metoda z przeźroczami jest bardziej głupoto odporna niż każda inna bardziej zaawansowana.
