Guest
Tue Jul 19, 2022 5:20 pm
titanus wrote:
Quote:
W dniu 2022-07-17 o?22:39, heby pisze:
Innymi s?owy AC->DC->AC jest naj?atwiejszym sposobem. Jak chcesz
przycebulaczy?, to falowniki stosowane w instalacjach fotowoltaicznych
s? tanie i pracuj? pi*drzwi w odpowiednim zakresie napiec we/wy.
Pozostaje pytanie, czy potrafi? pracowa? z DC nie majacym
charakterystyki panelu. Nie wiem.
Cebulaczy? mo?e i troch? chcia?bym
, ale bardziej chodzi mi na razie o
rodzaj rozwi?za? tego problemu, obejmuj?cych jak najmniejsz? MO?LIW?
ilo?? element?w wykonawczych.
To jest latwe: AC->DC to 1 dioda w prostowniku jednopolowkowym.
DC->AC to jednotranzystorowy wzmacniacz klasy C. Ale rozmiary
i koszt obwodu rezonansowego 50 Hz oznaczaja ze jest to
zupelnie niepraktyczne.
<snip>
Quote:
Sk?aniam si? wi?c w tym aspekcie tego projektu NIESTETY, do opcji
AC->DC->AC, ale tylko dlatego, ?e nie widz? na rynku nic, co by?oby
chocia? zbli?one rozwi?zaniem do tego czego potrzebuj?.
Nie wiem czy zauwazylec ze przy pradzie jednofazowym masz fundamentaly
problem: jak napiecie wejsciowe przechodzi przez 0 to moc chwilowa
na wejsciu to 0. Przy wyjsciu innej czestotliwosci w tym czasie
moc chwilowa na wyjsciu bedzie niezerowa. Czyli musisz rozwiazac
problem magazynowania energii. Wspolczesnie najtanszym odpowiednim
magazynem energii sa kondensatory elektrolityczne, co w zasadzie
wymusza DC jako etap posredni.
Problem z magazynowanie energii prawie znika przy pradzie trojfazowym,
bo wtedy moc chwilowa jest stala.
Jesli interesuja Ciebie rozwiazania praktyczne to nie mozna sie
ograniczac do patrzenia na elementy wykonawcze: MOSFET jest
tanszy od dlawika 50 Hz porownywalnej (nie za duzej) mocy. Dlatego
mostek 4 elementowy jest najprostszym _praktycznym_ rozwiazaniem
jednofazowym. a mostek 6 elementowy jest najprostszym
rozwiazaniem trojfazowym.
Waldek Hebisch
M M
Guest
Tue Jul 19, 2022 7:40 pm
poniedziałek, 18 lipca 2022 o 22:15:47 UTC+2 titanus napisał(a):
Quote:
I tu kolega jest blisko mojego "źródła problemu". Niemniej w przypadku
agregatu problemem jest zakres "końcowy", czyli przy wzroście obciążenia
ponad 65% (zazwyczaj) częstotliwość wyjściowa wraz z napięciem arcusowo
hiperbolicznie dąży do 0 ;-d.
Raczej nie należy przeciążać agregatu powyżej tych 65%. Chyba że da się jakoś stuningować ten silnik, ale nic o nim nie wiemy. Jak zwalnia to znaczy że brakuje mocy i zmiana częstotliwości tej mocy nie doda. Jeśli przeciążenie jest chwilowe to dobry UPS zrobi co trzeba (przełączy na baterię, a później z powrotem po ustąpieniu przeciążenia). Nie wszystkie odbiorniki wymagają UPS-a, te można zasilić sprzed niego (np. lodówka się nie rozmrozi w czasie potrzebnym na uzupełnienie paliwa, jak nie będziemy w tym czasie do niej zaglądać).
Te 65% może wynikać z obliczenia prądnicy na 100% mocy pozornej (tej która grzeje uzwojenia zasilające odbiorniki bez PFC) a mniej czynnej (mechanicznie obciążającej silnik).
