RTV forum PL | NewsGroups PL
Projekt jednostronnej płytki PCB z magistralą 8-bitową bez przecinających się ścieżek?
pcb magistrala 8bit
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Projekt jednostronnej płytki PCB z magistralą 8-bitową bez przecinających się ścieżek?
Pawel
Guest
Sat Nov 18, 2006 7:41 pm
Mam problem z zaprojektowaniem płytki na której są trzy układy
do których chcem podłączyć magistralę 8bitową.
http://www.bravo.republika.pl/u123.JPG
Płytka ma być jednostronna i scieżki nie mogą się przecinać.
Czy da się to wogóle zrobić?
Dzięki za pomoc.
Paweł
Paweł Borkowski
Guest
Sat Nov 18, 2006 7:51 pm
Dzięki za pomoc.
Paweł
Zworki. Puszczasz magistralę wzdłuż układów i do każdego (oprócz
ostatniego) dajesz zworki. Wyjdzie Ci 16-2 (D0 z krawędzi) czyli 14
zworek. Prste łatwe i przyjemne. Do zworek najlepiej nadają się nóżki od
rezystorków :)
Adam Dybkowski
Guest
Sat Nov 18, 2006 10:41 pm
rezystorków Smile
Nie. Do zworek najlepiej nadają się rezystory SMD 0 Ohm.
Adam Dybkowski
http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
Paweł Borkowski
Guest
Sat Nov 18, 2006 11:08 pm
Adam Dybkowski napisał(a):
Do przeskoczenia 1-2 ścieżek w płytkach smd faktycznie dobry patent, ale
dla magistrali to chyba nie wypali, chyba że czegoś nie wiem. Jeśli
piszący nie nie zaznaczył, że robi to w smd, to najprawdopodobniej te
układy są w DIPie, a tam przelotki chyba są bardziej naturalne, niż
mieszanie technik. Nie wspomnę już, że te rezystorki trzeba mieć :/ W
małych sklepikach o smd trudno niestety, w każdym razie u mnie, nawet w
Nikompie gość krecił głową jak dopytywałem się o podstawowe bramki w
powierzchniówce.
Paweł Borkowski
Guest
Sat Nov 18, 2006 11:40 pm
od rezystorków :)
Miller Artur
Guest
Sun Nov 19, 2006 12:52 am
Użytkownik "Paweł Borkowski" <dsfsdfs@wp.pl> napisał w wiadomości
news:ejnl0f$b9v$1@nemesis.news.tpi.pl...
Dzięki za pomoc.
Paweł
rezystorków :)
mozna tez zrobic takie cos, jesli uklady sa szerokie na 0.6"
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o ||| o o o o o o o o o o ||| o o o o o o o o o o
bo w 0.3" chyba sie 8 sciezek nie zmiesci raczej ... oczywiscie ukladziki
musza miec korzystny i taki sam rozklad wyprowadzen magistrali
Bartek
Guest
Sun Nov 19, 2006 11:28 pm
Mozesz sprobowac pociagnac sciezki "slalomem", tzn.
magistrala wchodzi na pierwszy uklad z jednej strony nozek,
potem juz pod scalakiem wychodzi z drugiej strony tych pol lutowniczych
i idzie sobie do nastepnego scalaka itd...
Bartek
Użytkownik "Pawel" <paw1976@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:ejnk7a$mpb$1@news.onet.pl...
Dzięki za pomoc.
Paweł
NOWY TEMAT
