Karol
Guest
Wed Nov 16, 2005 10:12 am
Mam programator taki jak tutaj
http://www.lancos.com/e2p/avrisp-stk200.gif. Do tej pory programowałem
procesory 5V a teraz muszę przesiąść się na wersje niskonapięciowe.
Programuję procesor działający na własnym zasilaniu, zasilanie od portu
lpt mam odłaczone. Czy wystarczy dać na liniach (na płytce układu nie
programatora) MOSI, RST, SCK, MISO diody zenera ograniczające napięcie
do 3v3? Czy to będzie grało jeżeli na MISO procek będzie podawał tylko 3V3?
Michał T
Guest
Wed Nov 16, 2005 10:40 am
Użytkownik "Karol" <"karolXXL "@o2.pl> napisał w wiadomości
programatora) MOSI, RST, SCK, MISO diody zenera ograniczające napięcie do
A nie łatwiej zasilać z LPT napieciem 5V? AVR nieskonapięciowe chodzą
również w standardowym napieciu....
No chyba że czegoś nie zrozumiałem...
BartekK
Guest
Wed Nov 16, 2005 10:46 am
uzywam praktycznie identycznego programatora, rowniez hc244, ale zamiast
1n4148 jest jakas diodka shotkiego (mniejszy spadek) - i bez problemu
podlaczam do avr zasilanych 3.3 oraz 3v - tak hc244 jak i avr
programuje sie bez problemu.
| Bartlomiej Kuzniewski
| GG:23319 tel +48 696455098
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
Karol
Guest
Wed Nov 16, 2005 11:12 am
portu lpt mam odłaczone. Czy wystarczy dać na liniach (na płytce
układu nie programatora) MOSI, RST, SCK, MISO diody zenera
ograniczające napięcie do 3v3? Czy to będzie grało jeżeli na MISO
Zależy mi żeby nie uszkodzić żadnego innego elementu, który uzywam w
urzadzeniu na wspólnych liniach interfejsu SPI. Podłączam tam układ,
który jest zasilany wyłącznie napięciem 3,3v i stąd pomysł z tymi
diodami zenera 3v3.
BartekK
Guest
Wed Nov 16, 2005 11:17 am
Karol napisał(a):
zamiast 1n4148 jest jakas diodka shotkiego (mniejszy spadek) - i bez
problemu podlaczam do avr zasilanych 3.3 oraz 3v - tak hc244 jak i
avr programuje sie bez problemu.
diodami zenera 3v3.
wstawic mozesz... ja mierzylem zasilanie i z portu lpt nie przechodzilo
5v do elektroniki, zasilanie 3v nie zwiekszalo sie po podlaczeniu
programatora. Oprocz atmega mialem lcd z nokii ktory chodzi do 3.3v max,
i pare innych drobiazgow, wiec tez sie balem
Michał T
Guest
Wed Nov 16, 2005 11:33 am
urzadzeniu na wspólnych liniach interfejsu SPI. Podłączam tam układ, który
jest zasilany wyłącznie napięciem 3,3v i stąd pomysł z tymi diodami zenera
3v3.
jumpery(moga byc jedoczesnie zlaczem programowania) na czas programowania?
luke
Guest
Wed Nov 16, 2005 3:32 pm
A ja zrobilem na plytce z uP tak, ze ISP lata przez multiplexer 3x2
linie - nie pamietam teraz oznaczenia tej kostki, ale kosztowala na oko
1,5 PLN. i jak programuje, to sie przelacza i sygnal biegnie tylko do
procka.
a jak koncze programoweanie, to sie linie wlaczaja spowrotem na
we/wy...
Lukasz
