RamirezHL
Guest
Wed Sep 14, 2005 6:08 am
Programator zrobiłem według schematu zamieszczonego na tej stronie:
http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/elka/ispprog.html
soft obsługujący programator również jest z powyższej strony.
no i problem polega na tym, że on nie działa
(konkretnie nie działa
read signature) raczej wszystko poskładane jest dobrze, zresztą ciężko
zrobić błąd przy tak małej komplikacji. uC jest na pewno dobry - był
sprawdzany. zasilam z zasilacza stabilizowanego z ograniczeniem prądu
50mA. poniżej przedstawiam napięcia w układzie:
przed uruchomieniem programu:
LPT: 1p - 4.73 STROBE_
14p - 4.74 =>RESET
16p - 0.06 =>MOSI
17p - 0.06 =>SCK
10p - 4.73 =>MISO
18p-25p - 0.0
uC: RESET - 4.33
MOSI - 1.5
SCK - 1.5
MISO - 1.5
Vcc - 5.03
pozostałe piny - 1.5
74HC244: 1pG_ - 4.74 =>STROBE
18p - 4.0 =>RESET
16p - 0.13 =>MOSI
14p - 0.06 =>SCK
8p - 0.11 =>MISO
20pVcc - 5.03
po włączeniu programatora:
LPT: 1p - 0.06(RESET ON), 4.74(RESET OFF) STROBE_
14p - 0.06(RESET ON), 4.74(RESET OFF) =>RESET
16p - 0.07(RESET ON), 0.06(RESET OFF) =>MOSI
17p - 0.07(RESET ON), 0.06(RESET OFF) =>SCK
10p - 0.06(RESET ON), 4.74(RESET OFF) =>MISO
18p-25p - 0
uC: RESET - 0.0(RESET ON), 4.46(RESET OFF)
MOSI - 0.0(RESET ON), 1.45-1.7(RESET OFF)
SCK - 0.0(RESET ON), 1.45-1.7(RESET OFF)
MISO - 0.0(RESET ON), 1.45-1.7(RESET OFF)
AVcc - 5.02
Vcc - 5.03
pozostałe piny - 1.4-1.7(RESET ON), 1.45-1.7(RESET OFF)
74HC244: 1pG_ - 0.06(RESET ON), 4.74(RESET OFF) =>STROBE
18p - 0.0(RESET ON), 4.02(RESET OFF) =>RESET
16p - 0.0(RESET ON), 0.11(RESET OFF) =>MOSI
14p - 0.0(RESET ON), 0.07(RESET OFF) =>SCK
8p - 0.0(RESET ON), 0.07(RESET OFF) =>MISO
20pVcc - 5.03
Pawełr
Guest
Wed Sep 14, 2005 11:17 am
read signature)
To sprawdź jeszcze raz bo u mnie działa wszystko.
Może sprawdź jeszcze w ustawieniach programu czy
jest ustawione zgodność z twoim sprzętem. Ja np. zrobiłem
połączenia zgodne z stk200 i takie wybrałem w ustawieniach programu.
Musi działać.
Pawełr
RamirezHL
Guest
Thu Sep 15, 2005 3:57 am
Musi działać.
faktycznie teraz zrobiłem jako stk200 i działa. a tak z innej beczki:
czy można znisczyć LPT nie używając bufora, a jednocześnie zasilając uC
stabilizatorem z ograniczeniem prądowym?
Adam Dybkowski
Guest
Sat Sep 17, 2005 7:43 pm
Pewnie tak - wystarczy odpowiednio "strzelić" wyładowaniem ESD z palca i
po porcie.
BTW: W fimie mieliśmy kiedyś komputer pozbawiony wszystkich 2 portów COM
i obu portów USB (stara płyta ATX) właśnie z powodu wyładowań
elektrostatycznych. Rozwiązaniem było kupienie karty PCI 2xCOM, w której
producent zastosował normalne układy MAX232 (tam AFAIR to były HIN232) -
po strzale łatwo wymienić na nowe.
Adam Dybkowski
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń "123" z adresu.
