RTV forum PL | NewsGroups PL
Jakie są najlepsze programy do monitorowania poboru prądu przez komputer?
Program do pomiaru poboru prądu
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jakie są najlepsze programy do monitorowania poboru prądu przez komputer?
Goto page 1, 2  Next
mat17a
Guest
Sun Nov 11, 2007 6:21 pm
witajcie czy znacie jakis ww. program który by wyswietlał pobór prądu przez
komputer??
Adam Dybkowski
Guest
Sun Nov 11, 2007 7:26 pm
mat17a pisze:
komputer??
Całkiem programowo to się nie da. Zwykły zasilacz komputera nie
udostępnia takich informacji. Są jednak produkowane zasilacze pokazujące
zużycie mocy na wyświetlaczu na tylnej ściance:
http://sklep.benchmark.pl/pelny_28239.html
Może da się wyświetlane informacje wyciągnąć na zewnątrz, nie wiem.
Jeżeli masz UPSa dobrej firmy, podłączonego do komputera przez kabel USB
lub RS232, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie można z tego
UPSa odczytać bieżące obciążenie, prąd, napięcie itd. Programu do
monitorowania UPSa szukaj na stronie jego producenta - inne programy
daje APC, inne Orvaldi itp. firmy.
Sprawa bez UPSa jest nieco trudniejsza - najprościej (i najtaniej)
będzie kupić wtyczkowy miernik mocy (kosztuje kilkadziesiąt zł) i
odczytywać wskazania ręcznie. Jeżeli potrzebujesz tych danych w
komputerze to nie ma lekko - albo ręcznie przepisuj albo kup duuużo
droższy miernik mocy.
Alternatywnym rozwiązaniem jest kupienie licznika energii LE-01 firmy
F&F. Taki licznik poza swoją główną funkcją (liczydło mechaniczne kWh)
dysponuje diodą świecącą, migającą co każdą zużytą Wh. Miganie tej diody
jest też sygnalizowane dodatkowo na stykach typu "otwarty kolektor", co
już łatwo podłączyć do komputera (jeden styk do masy a drugi do +5V
przez rezystor 4k7 i jednocześnie do wejścia w komputerze, np. pinu CD
złącza RS232). Każda Wh jest sygnalizowana włączeniem tranzystora przez
90ms. Mierząc czas między mignięciami łatwo otrzymać pobieraną moc:
P = 3600 W / czas[s]
Przykładowo przy mocy 100W dioda miga co 36 sekund a przy 500W co 7,2s.
Licznik LE-01 kosztuje nieco ponad 100 zł. Tańszych rozwiązań (i
bezpiecznych! CE a nie jakaś tam samoróbka) nie znam.
Adam Dybkowski
http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
mk
Guest
Sun Nov 11, 2007 7:37 pm
Adam Dybkowski pisze:
Quote:
mat17a pisze:
przez
komputer??
Niektóre płyty główne mają funkcję pomiaru prądu procesora, więc być
może są i płyty co dokonują pomiaru prądu innych gadgetów...
pzdr
mk
rrrrrrrrrr
Guest
Sun Nov 11, 2007 7:42 pm
mat17a pisze:
komputer??
A pomiar jest realizowany przez Twoją płytę główną czy przez zasilacz ?
Adam Dybkowski
Guest
Mon Nov 12, 2007 12:57 am
mk pisze:
pokazujące zużycie mocy na wyświetlaczu na tylnej ściance:
Tylko że bez zagadania z zasilaczem płyta główna kompletnie nic nie wie
o poborze prądu przez dysk twardy czy napęd DVD. I się nie może
dowiedzieć bo wiązka zasilająca idzie prosto z zasilacza do danego
komponentu. Oczywiście taki np. dysk twardy i tak zeznaje na żądanie
swoje parametry pracy (m.in. temperaturę) więc nic nie stoi na
przeszkodzie aby podawał też pobór prądu. Ale obecne dyski tego jeszcze
nie potrafią i chyba prawie nikt na takie rozszerzenia protokołu nie czeka.
Adam Dybkowski
Rock
Guest
Mon Nov 12, 2007 1:13 am
Quote:
Tylko że bez zagadania z zasilaczem płyta główna kompletnie nic nie wie o
poborze prądu przez dysk twardy czy napęd DVD. I się nie może dowiedzieć
bo wiązka zasilająca idzie prosto z zasilacza do danego komponentu.
Oczywiście taki np. dysk twardy i tak zeznaje na żądanie swoje parametry
pracy (m.in. temperaturę) więc nic nie stoi na przeszkodzie aby podawał
też pobór prądu. Ale obecne dyski tego jeszcze nie potrafią i chyba prawie
a moze by LEM'a na kabel zamontowac potem uP z ADC i z kompem mozna przez
RS'a pogadać,
moze opisz dokładniej co chcesz mierzyc ..
mat17a
Guest
Mon Nov 12, 2007 9:35 pm
np, ampery jakie mi komp, zzera w tej chwili, lub inna wartośc, która
pozwalałaby na określenie poboru pradu..
Użytkownik "Rock" <rockykon@wp.pl> napisał w wiadomości
news:fh85u2$5ns$1@node1.news.atman.pl...
o
prawie
RS'a pogadać,
mat17a
Guest
Mon Nov 12, 2007 9:38 pm
chodzi mi oto zebym na bierzaco wiedział , jaki jest pobór prądu np, ampery,
..Wiadomo np.ze różne zurzycie procesora róznie wpływa na ogolny pobór pradu,
to chciałbym zmierzyć...
Użytkownik "mat17a" <mat17a@o2.pl> napisał w wiadomości
news:fhadk9$nv1$1@atlantis.news.tpi.pl...
wie
o
dowiedzieć
parametry
podawał
prawie
przez
RS'a pogadać,
badworm
Guest
Mon Nov 12, 2007 9:40 pm
Dane o poborze prądu podawane są w ramach SMART ale nie pamiętam czy
jest to tylko wartość maksymalna czy też chwilowa.
Pozdrawiam Bad Worm badworm[maupa]post{kopek}pl
IET10@WEiA-PG student
GG#2400455 ICQ#320399066
http://photobucket.com/albums/b252/badworm/
mat17a
Guest
Mon Nov 12, 2007 10:03 pm
hmm.. widze ze z programem jest problem... wiec, prosze mi
wytłumaczyc(jestem całkowicie zielony) jak sprawdzic miernikiem ampery,
znaczy co gdzie przyłączyc? , mam zwyklego laptopa,......
Użytkownik "badworm" <nospam@post.pl> napisał w wiadomości
news:13ge6z5ro14v2$.dlg@badworm.pl...
czeka.
J.F.
Guest
Mon Nov 12, 2007 10:56 pm
W laptopie to poszukaj jakiegos pomiaru dobierajacego sie
do SMBus. po odlaczeniu zasilania sieciowego mozna z monitora
baterii odczytac pobor pradu.
J.
mk
Guest
Mon Nov 12, 2007 11:02 pm
mat17a pisze:
Hej!
Programem, który prezentuje różne parametry komputera jest SiSoftware
Sandra. Jeśli twój komputer ma zainstalowane odpowiednie czujniki i
Sandra je rozpozna, to i zaprezentuje.
Quote:
wiec, prosze mi
ampery,
Najlepiej mierzyć zużycie mocy watomierzem włączonym między gniazdkiem
sieciowym 230V, a zasilaczem laptopa.
Możesz też włączyć amperomierz między zasilacz laptopa, a samego
laptopa... ale nie uwzględnisz w tym pomiarze strat w zasilaczu.
Psssst... na grupach tradycyjnie odpowiadamy pod cytatem...
pzdr
mk
mat17a
Guest
Tue Nov 13, 2007 6:18 pm
Użytkownik "rrrrrrrrrr" <rrrr@rr.com> napisał w wiadomości
news:fh7h65$slg$2@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
mat17a pisze:
przez
komputer??
Nie wiem...., mam kompa strarszego, wiec pewnie bierze z zasilacz, no ale
nigdzie mi nic nie pisze......,bardzo chciałbym sie dowiedzię jak ten pobór
prądu zmierzyć.....
Adam Dybkowski
Guest
Tue Nov 13, 2007 11:30 pm
mat17a pisze:
prądu zmierzyć.....
Kup na Allegro za kilkadziesiąt zł wtyczkowy miernik zużycia energii
elektrycznej. Dowiesz się wszystkiego co trzeba.
http://allegro.pl/search.php?string=miernik&category=1523&country=1&order=p
Adam Dybkowski
J.F.
Guest
Tue Nov 13, 2007 11:33 pm
Przypominam ze ciagle nie bardzo wiemy co jest w srodku i na ile mozna
wierzyc wynikom..
J.
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
