RTV forum PL | NewsGroups PL
Problemy z zawieszaniem i resetowaniem AT90S2313 w sterowniku wentylatora
at90s2313 resety i zwisy
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Problemy z zawieszaniem i resetowaniem AT90S2313 w sterowniku wentylatora
Goto page Previous  1, 2
MM
Guest
Tue Feb 02, 2010 7:47 am
Użytkownik "tomekp" <tomek@ala.ma.kota.pl> napisał w wiadomości
news:hk7dr1$bd2$1@node2.news.atman.pl...
Quote:
MM pisze:
CIACH
Hmm. Ciekawe rozwiązanie i warte testów na żywym organiźmie. Powiedz mi
jeszcze czy w moim programie (gdzie nie ma Config watchdog, start i reset
watchdog) watchdog w ogóle pracuje? Zdaje się, że nie i stąd te zwiechy
których istnienia nie rozumiem.
Dzięki i pozdrawiam
Tomek
No przecież do tego maleństwa szklana kula się nie zmieści.
Skąd procesor ma wiedzieć co ma robić jak mu tego wyraźnie nie powiesz???
Konfigurujesz timery i je uruchamiasz? No to zrób to samo z watchdogiem - to
też licznik tylko ma osobny oscylator nie wyłączany w stanie idle. Jedno na
co musisz uważać to żeby nie zrobić pętli dłuższej niż czas watchdoga -
żadne tam "wait 10" no bo wtedy na pewno się zresetuje.
A - jeszcze jedno - rozkaz resetowania watchdoga musi być w pętli głównej.
Pamiętaj że watchdog to tylko ostatnia deska ratunku w sytuacjach do których
w ogóle nie powinno dochodzić!!!
Najpierw rozdziel zasilanie procesora od przekaźników - po mostku i ew.
elektrolicie odejście do zasilania przekaźników i z tego samego miejsca
przez diodę separującą do oddzielnych kondensatorów filtrujących zasilanie
procesora (daj ze 100 mikroF i równolegle 100 nanoF zaraz za diodą, potem
100 nanoF bezpośrednio na nogach zasilania procesora). Przyda się również
taki kondensatorek na wejściu z Twojego sznurka - tam też mogą wchodzić
zakłócenia.
Najlepiej wrzuć gdzieś schemat - wtedy zobaczymy czego brakuje.
Jszcze jedno - w Bascomie jest help - wpisz w indeks watchdog albo co Cię
tam innego interesuje i przeczytaj -- warto.
Pzdr
MM
u
Guest
Tue Feb 02, 2010 10:30 am
news:hk7e1b$bd2$2@node2.news.atman.pl...
Quote:
Jesteś pewny, że opornik nie wyparuje a silnik będzie sie krecił?
Przez taki gasik płynie znikomy prąd. Jego zadaniem jest przejąć prąd przy
gwałtownych zmianach, komutacji.
tomekp
Guest
Mon Feb 08, 2010 12:30 pm
Zdaje się, że problem rozwiazany. Może nie w 100% ale 99 na pewno. Otóż
postanowiłem najpierw zastosować najprostrze modyfikacje, czyli idąc za
radą EM wprowadziłem gasik na styki przekaznika według pomysłu u. No
może z lekką modyfikacją wartości kondensatora (47n) i opornika (200 om)
bo takie miałem pod ręką. Ku mojemu zdumieniu układ od razu zaczął się
zachowywać bardziej stabilnie. Od dwóch dni testuję go in vivo i do
resetu doszło tylko raz może na 100 załączeń wentylatora. Oczywiście jak
dotąd nie było żadnego zawieszenia procesora. Kodu programu nie
modyfikowałem, zobaczę jeszcze jak będzie sie ustrojstwo zachowywać w
dłuższym czasie. Ewentualnie wprowadzę jawne wywoływanie watchdoga.
Dziekuję wszystkim za cenne wskazówki.
Tomek
Sylwester Łazar
Guest
Thu Feb 11, 2010 12:03 am
news:hkoshj$86c$1@news.lublin.pl...
Epilog? Rozwiązany?
99% Pana zadowala?
Przekaźnik to złom, a budowanie dodatkowo gasika na nim to już trudno
zrozumieć.
SHARP S202 lub podobny i zapomnieć o temacie.
Obudzić się! Przekaźniki na śmieci. Mamy 2010 rok.
S.
J.F.
Guest
Thu Feb 11, 2010 1:33 am
Epilog? Rozwiązany?
99% Pana zadowala?
Przekaźnik to złom,
Dlaczego zlom ? Jesli dobrze dziala, to czego wiecej od niego wymagac?
Zly bo sie nie psuje w pierwszej mikrosekundzie przeciazenia ? :-)
Quote:
a budowanie dodatkowo gasika na nim to już trudno zrozumieć.
Gasik uprzedzam puszcza troche pradu w stanie otwartym i tez mi sie
nie podoba.
A do niego trzeba dodatkowo gasik, czy ma wbudowany ? :-)
J.
J.F.
Guest
Thu Feb 11, 2010 9:58 am
Do wentylatorka WC? Prąd nominalny S202 8A 400V.
Gasik do tyrystora dodaje sie z definicji :-)
Quote:
U mnie steruje pompką do C.O. Zapomniałem gasika Smile
A tak z ciekawosci - sprawdz prad uplywu.
Ciekaw jestem czy ma wbudowany :-)
J.
tomekp
Guest
Thu Feb 11, 2010 10:08 am
Epilog? Rozwiązany?
99% Pana zadowala?
zrozumieć.
S.
Dla mnie efekt końcowy jest zupełnie zadowalający. Po dłuższych testach
niezawodność oceniam na nawet więcej iż 99%. Zaznaczam, że to
konstrukcja amatorska. Co do przekazników półprzewodnikowych to przez
moment chciałem je zastosować, ale w sklepie za rogiem takich akurat nie
było. Moze by były lepsze a może odeszłyby do krainy bezpiecznych prądów
po pierwszym załączeniu bo iskra na stykach wyglądała spektakularnie
(przeświecało przez obudowe przekaznika).Myslę, że to było zwiazane z
obecnośćią kondensatora zmniejszajacego obroty wentylatora, chyba
dochodziło do powielenia napięcia w trakcie zwierania styków.
Sylwester Łazar
Guest
Thu Feb 11, 2010 10:14 am
A do niego trzeba dodatkowo gasik, czy ma wbudowany ? Smile
Do wentylatorka WC?
S.
Sylwester Łazar
Guest
Thu Feb 11, 2010 7:40 pm
Ciekaw jestem czy ma wbudowany Smile
Ma:
http://www.alpro.pl/s202/
Mam tyle pracy, że ciekawość pomiaru sprawnie działającego sterowania pompki
C.O. jest na pozycji 202 z listy zadań Smile
S.
Sylwester Łazar
Guest
Thu Feb 11, 2010 7:45 pm
Już Pan to pisał.
Usiłuję Panu delikatnie wytłumaczyć, że to oznacza porażkę.
Zasłanianie się amatorszczyzną nic tu nie da.
Układ jest źle zaprojektowany i błędny.
Quote:
... Moze by były lepsze a może odeszłyby do krainy bezpiecznych prądów
Właśnie po to daje się łączniki półprzewodnikowe, aby iskry nie było.
Czasem trzeba się pokłócić ze swoimi planami, aby było dobrze.
To właśnie ten przypadek.
Jeśli teraz Pan nie wyrzuci tego przekaźnika, to zostanie Pan amatorem do
końca życia.
Nie ma nic złego w "byciu amatorem", ale być kiepskim amatorem to również
porażka.
Powodzenia.
Sylwester
J.F.
Guest
Thu Feb 11, 2010 8:37 pm
Ma:
Ale ja o prostym pomiarze - podlaczyc w szereg z amperomierzem pod
230V i sprawdzic ile przepuszcza.
Kiedys sie na to nadzialem, to teraz jestem wyczulony.
Tak czy inaczej - zarzut na dolaczanie snubbera do przekaznika uwazam
za smieszny, gdy sie proponuje triaka z wbudowanym snuberem :-)
J.
Sylwester Łazar
Guest
Thu Feb 11, 2010 8:51 pm
za smieszny, gdy sie proponuje triaka z wbudowanym snuberem Smile
Trzeba się czasem pośmiaćSmile
Snuber może mieć X=1k lub X=1Meg.
Mogę zmierzyć, ale na wiosnę, bo ten piec stoi teraz gdzie indziej.
Ale dzięki. Wyczulę się na to i podam jakie mam straty mocy Smile
S.
J.F.
Guest
Thu Feb 11, 2010 10:19 pm
Z 1M to nie jest snubber Smile
Z 1k to tez chyba jakis maluch, w sam raz do sterowania przekaznikiem.
Mnie ten kondensator interesuje, ile nF ?
A nie masz drugiego takiego elementu w szufladzie ?
Kondensator duzysz strat nie powoduje.
Ale swietlowki blyskaja, przekazniki brzecza, kopac moze ..
J.
Sylwester Łazar
Guest
Fri Feb 12, 2010 9:57 am
Już jeden mniej Smile Załączył się po podaniu 230V.
Zostało jeszcze 7 szt. S202S02.
Podłączyłem w szereg z amperomierzem i musiałem włączyć ponownie
bezpieczniki.
Jak Ci to zmierzyć?
S.
NOWY TEMAT
