Janko Muzykant
Guest
Sun Oct 15, 2006 6:56 pm
Int0 i int1 zwieram do masy. Wywołuję tym przerwanie, które odwraca bit,
który steruje ledą, żeby było widać co i jak.
1. Tryb bez oszczędności - wszystko jest ok i zgodnie z przewidywaniami.
2. Uśpienie - przerwanie budzi układ - jest okej, jak wyżej.
3. Zamrożenie - nie jest okej, klawisze raz dają reakcję, raz nie dają,
czasem trzeba mocno wciskać po kilka razy, coś jak by się zawieszało.
Według specyfikacji z zamrożenia można wyjść za pomocą int0 i int1, a tu
takie jaja. Napięcia okej, próbowałem na zboczach/poziomach, ale skoro
działa na uśpieniu okej...
Jakieś sugestie? Albo czegoś nie wiem?
pozdrawia Adam
foto, muzyka i inne:
www.smialek.prv.pl
robmac
Guest
Sun Oct 15, 2006 8:39 pm
A próbowałeś podciągnąć piny int0, int1 do plusa rezystorem?
Może są jakieś nieścisłości w specyfikacji.
Robert
Janko Muzykant
Guest
Mon Oct 16, 2006 7:04 am
Podciągnąłem i nic.
Obgryzłem program do minimum, może ktoś spojrzy.
org 00h
sjmp reset
org 03h ;obsługa przerwania int0
cpl p0.0 ;tu siedzi led
reti
org 33h
reset:
clr it0 ;int0 aktywowane poziomem
mov ie, #10000001b ;włączone przerwania z int0
petla:
mov pcon, #00000010b ;zamrożenie procesora
sjmp petla
Zamiana linii:
na:
mov pcon, #00000001b ;uśpienie procesora
albo jej wywalenie sprawia, że układ zachowuje się logicznie.
PS. ie, pcon, it0 zadeklarowane ja należy ;)
pozdrawia Adam
www.smialek.prv.pl
Heliogabal
Guest
Mon Oct 16, 2006 12:46 pm
Użytkownik "Janko Muzykant":
na:
W pierwszym trybie przerwania nie dzialaja.
Heliogabal
Janko Muzykant
Guest
Mon Oct 16, 2006 1:51 pm
na:
Wedle Atmela w 89S52 działają te dwa z wejść int. No i działają tylko
średnio chętnie.
pozdrawia Adam
www.smialek.prv.pl
Heliogabal
Guest
Mon Oct 16, 2006 3:36 pm
średnio chętnie.
Aha, wlasnie doczytalem. To krok naprzod w stosunku do standardowej 8051.
A co do programu. Podlacz 2 przyciski. Jednym zrob zapalanie diody, a drugim
wylaczanie. W ten sposob wyeliminujesz drganie stykow i ewentualne wlaczenie
i wylaczenie przy jednym nacisnieciu. Byc moze w tym trybie potrzeba wiecej
czasu na wybudzenie procesora, moze pomoze kondensator podczepiony
rownolegle do przycisku.
Heliogabal
Janko Muzykant
Guest
Mon Oct 16, 2006 4:10 pm
Wcześniej miałem pętlę opóźniającą w przerwaniu i różne warianty
''mrugania diodą''. Generalnie układ się ''zawiesza'' przy nerwowym
gmeraniu przy klawiaturze. Spróbuję jeszcze z kondensatorem, ale
znaczące opóźnienia nie będą mi pasowały w aplikacji docelowej, widać
taki urok tego wynalazku z zamrażaniem, że do szybkich spraw się nie
nadaje. No nic, do urządzeń ''standby'' 51 to nie to.
pozdrawia Adam
www.smialek.prv.pl
Heliogabal
Guest
Mon Oct 16, 2006 5:20 pm
Ale po co to opoznienie w przerwaniu ? Jesli wyzwalasz przerwanie poziomem
to mozesz przez to je przegapic - przerwanie jest zglaszane dopoki poziom
utrzymuje sie na linii. Po obsluzeniu przerwania, gdy stan linii nadal jest
niski przerwanie zglaszane jest nadal.
Heliogabal
Janko Muzykant
Guest
Mon Oct 16, 2006 6:29 pm
Sorry, nie w przerwaniu, tylko po jego obsłużeniu, pętla na styk
klawiatury, zresztą było tam sporo różnych rzeczy, po których wykonaniu
(kilkaset ms) urządzenie zamarzało. Klawisze na int0/1 miały właśnie owo
urządzenie budzić.
Takie samo rozwiązanie na resecie działało okej (metoda znana z dawna,
kiedy była to jedyna możliwość budzenia po zamrożeniu). Tylko reset jest
jeden i trzeba kombinować, a mnie potrzebne akurat dwa klawisze.
Zresztą jak by był jakiś błąd, to program wariował by także po uśpieniu,
a działa okej.
pozdrawia Adam
www.smialek.prv.pl
Patryk Sielski
Guest
Mon Oct 16, 2006 8:26 pm
Janko Muzykant <jankomuzykant@wp.pl> pisze:
Sprawdź amperomierzem, czy się zawiesza czy zamarza?
Pozdrawiam,
Patryk Sielski
Janko Muzykant
Guest
Mon Oct 16, 2006 9:38 pm
Sprawdzałem no i różnie
Czasem zostaje zamrożony (5uA), czasem idzie pełna (katalogowa) para
(kilkanaście mA)
(6MHz)
pozdrawia Adam
www.smialek.prv.pl
