RTV forum PL | NewsGroups PL
Problemy z programowaniem i kasowaniem dwóch pamięci flash ST M29W640GL z ARM Cortex M4
programowanie i kasowanie dwu kostek flash na jednej magistr
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Problemy z programowaniem i kasowaniem dwóch pamięci flash ST M29W640GL z ARM Cortex M4
Goto page Previous  1, 2
Piotr Dmochowski
Guest
Thu Feb 09, 2017 5:03 pm
W dniu 2017-02-08 o 20:31, Pszemol pisze:
Quote:
Zerknij proszę jeszcze raz na deklarację wskaźnika pStatus oraz zmiennych
Status1 i Status2.
To są obiekty 32-bitowe a więc obie kostki pamięci odpowiedzialne są za ich
zapis.
while(Status1 = *pStatus, Status2 = *pStatus, (Status1 ^ Status2) & (1
<< 2))
Przepraszam że zawracam głowę, ale jaki jest sens robienia XOR na
zmiennych pobierających wartość z tego samego adresu?
Tam (praktycznie) zawsze będzie false, chyba że procesor akurat trafi na
zmianę statusu drugiej kostki między jednym a drugim odczytem *pStatus,
ale z takim szczęściem to lepiej kupony wypełniać niż babrać się w kodzie ;)
Piotrek
J.F.
Guest
Fri Feb 10, 2017 10:53 am
Użytkownik "Pszemol" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:o7f8jr$e99$1@dont-email.me...
//check toggle bit2 indicating erase operation pending
(1 <<
2))
Tez mi sie ten kod nie podoba, ale patrze, patrze ... i bledu nie
widze Smile
Program sprawdzony z 1 koscia ?
Pierwsze co mi sie nie podoba ... czytam status1, pamiec konczy
czysczenie, do status2 czytam juz dane.
Ale nieszczescia nie bedzie ... jak bit niezgodny, to przeczytamy
jeszcze raz, a ewentualny blad bierzemy z bitow status1.
Jak zgodny, to jak rozumiem pamiec zakonczyla kasowanie poprawnie ?
if(Status1 & (1 << 5)) // check error bit on one chip
LEDFRed();
return 0;
A te bledy sie zgadzaja ? Co wtedy robisz ?
Bo tu mi jedna mozliwosc sie rysuje - pierwsza kostka zglasza blad,
robimy return ... a druga sie ciagle kasuje.
Jesli teraz zacznies jakies resety robic, to kto wie, jak to sie dla
drugiej skonczy.
(1 <<
(16+2)))
To mi sie nie podoba - bo najpierw sprawdzalismy pierwsza koste, a
druga lezala odlogiem.
Ale jesli w tym czasie druga sie skonczyla ... to program pojdzie
dalej, jak nie skonczyla, to poczeka,
jak zglasza blad ... dlugo to wachlowanie bitem wtedy trwa ? Czy nie
ma sytuacji takiej, ze druga kosc ma blad, a Ty ciagle w pierwszej
petli sprawdzasz pierwsza. Pierwsza sie skasuje, a drugiej juz sie
znudzi wachlowanie..
if(Status1 & (1 << (16+5))) // check error bit on second chip
LEDFRed();
return 0;
No i ... przerwania wylaczyles ? Bo jesli jakis odczyt sie zapląta
miedzy odczyt status1 i 2, to zakonczysz czekanie przed czasem
// Check the erase
if(*pSector != 0xffffffff)
LEDFRed();
return 0;
Moze sprawdzic caly blok, a nie tylko poczatek ?
Predkosciowo pamiec wyrabia ? moze trzeba troche opoznien dodac ?
else
return 1;
// returns 1 if success
int STFlashWrite32(unsigned int Address, unsigned char *pSource,
unsigned int Size)
A problem jest w kasowaniu czy w zapisie ?
int Timeout;
U32 Status1, Status2;
volatile U32 *pDest = (volatile U32 *)Address;
U32 *pData = (U32 *)pSource;
// EMCSC bit in System Controls and Status register is cleared in
Flash_Init().
// It controls how addresses are output on the EMC address pins.
// For 32 bit bus the address is shifted so A2 is on A0 pin.
U32 *pA1 = (U32 *)(EXTERNAL_FLASH_LOCATION + (0x555 << 2)); //555
16bit
mode
U32 *pA2 = (U32 *)(EXTERNAL_FLASH_LOCATION + (0x2AA << 2)); //2AA
16bit
mode
moze jakis volatile by sie przydal - bo jak kompilator wykryje, ze
stale pod jeden adres zapisuje to samo, to moze zoptymalizowac.
Cache jakiegos ten procesor nie ma ? Te zapisy wychodza do pamieci ?
J.
Pszemol
Guest
Fri Feb 10, 2017 3:55 pm
Status1 i Status2.
zapis.
2))
Piotrze, świetne pytanie.
Bo to jest ciekawy fragment procesu kasowania pamieci flash i zapisu do
niej.
Taka pamięć ma wewnątrz sterownik ktory kontroluje te procesy niejako z
wewnątrz kostki. Obsługujesz go przez wspólną magistralę danych i adresów -
scalak pracuje w dwu trybach: odczyt danych (wtedy działa jak klasyczny
ROM) oraz kasowanie/zapis: wtedy uzyskujesz dostep do wewnetrznego
sterownika umówioną sekwencję bajtôw w roli "sezamie otwórz się!" I wtedy
możesz wydawać sterownikowi polecenia kasowania/zapisu konkretnych
lokalizacji pamięci... A sterownik informuje Cie o postepie operacji
kasowania i o błedach ustawiajac stan bitow szyny danych. Miedzy innymi
zmienia on stan bitu D6 gdy operacja jest wciaz w toku. Stad w kodzie dwa
kolejne odczyty i stad użycie sugestii "volatile" do kompilatora aby tych
dwu odczytów nie "zoptymalizowal" myslac ze są bez sensu, tak jak Ty
pomyślałes Smile)
Nawiasem mówiąc zmiana testu bitu D2 na bit D6 w czasie kasowania pomogla -
nie mam juz błędów o ktorych pisałem wcześniej.
Muszę jeszcze raz się przyjrzeć tym flołczartom z dataszyta Smile i
przypomnieć sobie dlaczego pisząc ten kod uznałem że testowanie D6 będzie
dobre w czasie zapisu flash a powinienem testować D2 w czasie kasowania...
Piotr Dmochowski
Guest
Fri Feb 10, 2017 5:47 pm
W dniu 2017-02-10 o 15:55, Pszemol pisze:
Status1 i Status2.
zapis.
2))
niej.
pomyślałes Smile)
Widziałem deklarację z volatile, więc wiem że powinny być 2 odczyty.
Zastanawia mnie jaki jest sens odczytania danych z jednego adresu i
zrobienie na nich XORa. Jeżeli między jednym a drugim odczytem nie
będzie zmiany to wynik będzie zerowy i program nie wejdzie do pętli -
takie jest moje rozumowanie. Może w praktyce jakoś to działa, ale
zastanawiam się jaki jest margines błędu w takim rozwiązaniu.
Jak najbardziej rozumiem pobranie jednego statusu i sprawdzenie D6, bez
XOR to nie pójdzie?
Ja bym dał w pętli odczyt statusu i sprawdzenie D6. Wyjście z pętli
jeżeli D6 ma odpowiednią wartość lub liczba sprawdzeń przekroczyła np.
100 (i sygnalizacja błędu przekroczonego czasu trwania operacji).
Chyba że czegoś nie ogarniam i ten odczyt z pamięci ma jakieś dodatkowe
skutki i może spowodować zmianę odczytanej wartości, ale bez takiej
wiedzy nie do końca mi się to składa w całość.
Tak przy okazji pokazywania kodu - myślę że nawet po jednym zdaniu
komentarza przed kawałkiem kodu byłoby dobra zachętą do analizowania
przez grupowiczów, a i koledzy w pracy pewnie tez docenią jak będą
chcieli coś pozmieniać :)
Piotrek
J.F.
Guest
Fri Feb 10, 2017 5:54 pm
Użytkownik "Piotr Dmochowski" napisał w wiadomości grup
zapisu do
niej.
niejako z
adresów -
klasyczny
Taka ta pamiec - poki sie kasuje, to odczytuje nie dane z pamieci,
tylko rejestr statusu, w ktorym sa dwa "toogle bit".
A jak sie skonczy kasowac, to przestaje migac bitami i petla ma sie
zakonczyc.
Quote:
Może w praktyce jakoś to działa, ale zastanawiam się jaki jest
bez XOR to nie pójdzie?
Jak odczytasz raz, to nie wiesz czy bit miga, a wiec nie wiesz czy to
rejestr statusu czy dane z pamieci.
J.
Piotr Dmochowski
Guest
Fri Feb 10, 2017 7:43 pm
W dniu 2017-02-10 o 17:54, J.F. pisze:
Taka ta pamiec - poki sie kasuje, to odczytuje nie dane z pamieci, tylko
zakonczyc.
Ok, ale czy to miganie jest zsynchronizowane z odczytem czy nie? Jeżeli
jest to ok, a jeżeli nie jest i nie wstrzelimy się czasem odczytu to
metoda jest taka sobie.
Ja mam nawyki z programowania PC a nie mikrokontrolerów.
W programie pecetowym dałbym zmienną w pętli do zapamiętania stanu i
porównywał stan historyczny z aktualnym.
Podejrzewałem że w tym przypadku musi być jakiś haczyk, że może port
procesora jest zmapowany jako miejsce w pamięci, ale do pełni szczęścia
brakuje mi zapewnienia że odczyt portu jest synchroniczny z danymi
wystawianymi przez pamięć, wtedy takie rozwiązanie ma ręce i nogi.
Piotrek
J.F.
Guest
Fri Feb 10, 2017 8:05 pm
tylko
zakonczyc.
Jeżeli jest to ok, a jeżeli nie jest i nie wstrzelimy się czasem
odczytu to metoda jest taka sobie.
Pszemol wie. Dokumentacja nazywa "toogle bit", to chyba jest, bo
inaczej to by sensu nie mialo :-)
D6,
to
I to IMO i tu jak najbardziej mozna zrobic.
Ale czy trzeba ?
Wychodzi na to, ze Pszemol poprawnie zrobil.
szczęścia brakuje mi zapewnienia że odczyt portu jest synchroniczny z
danymi wystawianymi przez pamięć, wtedy takie rozwiązanie ma ręce i
nogi.
To nie port - to sama pamiec sie tak zachowuje.
Trzeba jakos upchnac funkcje Flash w pinologie zwyklej pamieci
e/ep/rom/ram.
J.
Piotr Dmochowski
Guest
Fri Feb 10, 2017 8:19 pm
W dniu 2017-02-10 o 20:05, J.F. pisze:
e/ep/rom/ram.
No i teraz już wszystko jasne, dzięki za objaśnienie.
Przy takim rozwiązaniu sprzętowym faktycznie odczytanie dwukrotnie
pamięci jest OK. Czego to się człowiek może nauczyć :)
Piotrek
J.F.
Guest
Fri Feb 10, 2017 8:28 pm
dyskusyjnych:589e122c$0$641$65785112@news.neostrada.pl...
e/ep/rom/ram.
pamięci jest OK. Czego to się człowiek może nauczyć Smile
Tez mi sie niespecjalnie podoba, ale czy program bylby
lepszy/czytelniejszy, gdybysmy zrobili z jedna zmienna historyczna ?
Niewiele, zmienne i tak trzeba by dwie.
J.
Pszemol
Guest
Fri Feb 10, 2017 9:06 pm
Tak, wartosc tego bitu zmienia sie przy kolejnych odczytach z pamieci.
Pszemol
Guest
e/ep/rom/ram.
Stan zmiennej Status1 wskazuje na historyczną wartość zmiennej Status2
Smile)))))
Pszemol
Guest
Fri Feb 10, 2017 9:19 pm
e/ep/rom/ram.
Podobnie się zachowują inne kostki pamięci flash - w odróżnieniu od pamięci
RAM (sram, dram) pamięci flash i eeprom można kasować tylko całymi
sektorami (np po 64kbajty) a zapis może się odbywać tylko po wcześniejszym
"odblokowaniu" funkcji zapisu z użyciem wewnętrznego kontrolera w kostce
pamięci.
Jak chcesz więcej poczytać o tej pamięci to tu jest to dokladniej rozpisane
co który bit rejestru statusowego ma znaczyć:
Toggle Bit (DQ6)
The toggle bit can be used to identify whether the program/erase controller
has suc- cessfully completed its operation or if it has responded to an
erase suspend. The toggle bit is output on DQ6 when the status register is
read.During PROGRAM and ERASE operations, DQ6 changes from 0 to 1 to 0,
and so forth, with successive bus READ operations at any address. After
successful completion of the operation, the memory returns to read
mode.During erase suspend mode, DQ6 will output when addressing a cell
within a block be- ing erased. DQ6 will stop toggling when the
program/erase controller has suspended the ERASE operation.The Data Toggle
Flowchart gives an example of how to use DQ6 and the toggle and al-
ternative toggle waveforms describe toggle bit timing.
Alternative Toggle Bit (DQ2)
The alternative toggle bit can be used to monitor the program/erase
controller during ERASE operations. It is output on DQ2 when the status
register is read.During CHIP ERASE and BLOCK ERASE operations, DQ2 changes
from 0 to 1 to 0, and so forth, with successive bus READ operations from
addresses within the blocks being erased. A protected block is treated the
same as a block not being erased. After the oper- ation completes, the
memory returns to read mode.During erase suspend, DQ2 changes from 0 to 1
to 0, and so forth, with successive bus READ operations from addresses
within the blocks being erased. Bus READ operations to addresses within
blocks not being erased will output the memory cell data as if in read
mode.After an ERASE operation that causes DQ5 to be set, DQ2 can be used
to identify which block or blocks have caused the error. DQ2 changes from 0
to 1 to 0, and so forth, with successive bus READ operations from addresses
within blocks that have not erased cor- rectly. DQ2 does not change if the
addressed block has erased correctly.
https://www.micron.com/~/media/documents/products/data-sheet/nor-flash/parallel/m29w/m29w640g.pdf
NOWY TEMAT
