RTV forum PL | NewsGroups PL
Problemy z programowaniem AT90S8515 z użyciem BASCOM-AVR zatrzymuj±cy się wskaĽnik
Programator do AT90S8515
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Problemy z programowaniem AT90S8515 z użyciem BASCOM-AVR zatrzymuj±cy się wskaĽnik
Michał
Guest
Wed Mar 24, 2004 12:58 pm
Witam!
Złozyłem prosty programator do procesorów AVR (4 rezystory i rezonator 8MHz
z dwoma kondensatorkami ceramicznymi). Korzystam z oprogramowania
BASCOM-AVR. Mam następuj±cy problem: podczas programowania procesora
wskaĽnik postępu zapisu zatrzymuje się w losowo wybranej pozycji i nie chce
się ruszyć. Nie ma natomiast proglemu z kasowaniem i odczytywaniem pamięci.
Udaje się jedynie co czwarte programowanie. Jak ztemu zaradzić?
TIA
/--- Michał - thnd@xl wp pl ----- / | ------ MP3 ----\
/-- http://www.thnd.private.pl -- /__| ---- feel free -\
\---------- GG: 4989168 --------- ____|___ --- to ------/
\------- SKYPE: thnd_piw ------- \______/ -- say no --/
rybol
Guest
Wed Mar 24, 2004 3:18 pm
Użytkownik "Michał" <thndWYTNIJTO@xl.wp.pl> napisał w wiadomo¶ci
news:c3r4ih$o15$2@news.onet.pl...
Quote:
Witam!
8MHz
chce
pamięci.
TIA
Tez mialem taki problem gdy programowalem "na raty": tzn po kompilacji
otwieralo mi sie okienko Sample Electronics AVR Programmer (z kodem w
postaci hexalnej) i dopiero wtedy klikalem Chip -> Write Buffer into chip.
Potem zaznaczylem opcje "Auto Flash" w opcjach Programmera i juz sie nie
zatrzymuje. Oczywiscie takie rozwiazanie nie wyjasnia Twojego problemu (przy
ktorym tez sie niezle nawkurzalem), ale innego rozwiazania nie widze.
Pzdr, rybol
Michał
Guest
Wed Mar 24, 2004 4:04 pm
chip. Potem zaznaczylem opcje "Auto Flash" w opcjach Programmera i
juz sie nie zatrzymuje. Oczywiscie takie rozwiazanie nie wyjasnia
Twojego problemu (przy ktorym tez sie niezle nawkurzalem), ale innego
Jeszcze jedno: czy w programatorze może być rezonator o innej częstotliwości
niż w układzie docelowym?
e
Guest
Wed Mar 24, 2004 4:24 pm
8MHz
chce
pamięci.
Jak zasilasz programowany procesorek?
P.
Michał
Guest
Wed Mar 24, 2004 5:49 pm
e wrote:
rezonator 8MHz z dwoma kondensatorkami ceramicznymi). Korzystam z
oprogramowania BASCOM-AVR. Mam następuj±cy problem: podczas
programowania procesora wskaĽnik postępu zapisu zatrzymuje się w
losowo wybranej pozycji i nie chce się ruszyć. Nie ma natomiast
proglemu z kasowaniem i odczytywaniem pamięci. Udaje się jedynie co
Zewnetrzny zasilacz stabilizowany +5V
Dann
Guest
Wed Mar 24, 2004 7:35 pm
Proponuje zrobic inny programator ISP, prostszy...
Kiedys tez uzywalem tego procka i programowalem go w ukladzie przy pomocy
kabla podlanczanego do LPT. Schemat jest gdzies w sieci. Kabel (programator)
nie posiadal zadnych elementow, ot po prostu odpowiednio polaczone druty (5
lub 6 przewodow). Przy programowaniu z Bascoma nie bylo zadnych problemow
(tylko nalezy ustawic w Bascomie rodzaj programatora jako bodajze STK 300
czy jakos tak)
Dann
e
Guest
Wed Mar 24, 2004 8:48 pm
OK. Ja kiedyś miałem podobny przypadek, okazało się, że napięcie podczas
programowania "pływało", bo wydawało mi się, że wystarczy zasilić z linii
danych portu LPT. Ale te mają za małą wydajność prądową Sad
Czy masy są dobrze połączone? Blokujesz zasilanie 100-ma nanofaradami? Jeśli
tak, to może zaproponuję Ci programator nieco bardziej skomplikowany (z
helpa do FastAVR-a), ale nie miałem z nim żadnych problemów na n/w
prockach:
tiny12, tiny26, 90s4433, mega8, mega16, 90s2313. Programuję PonyProgiem przy
ustawieniu prędkości programowania na 'normal' lub 'slow'. Komputer: wiekowy
amd k6-2-400 Sad((
pzdr,
Piotrek.
Michał
Guest
Wed Mar 24, 2004 9:06 pm
podczas programowania "pływało", bo wydawało mi się, że wystarczy
zasilić z linii danych portu LPT. Ale te mają za małą wydajność
prądową Sad
Prądu mam pod dostatkiem: zasilacz laboratoryjny 10A ;)
nanofaradami?
Zgadza się.
Quote:
Jeśli tak, to może zaproponuję Ci programator nieco
bardziej skomplikowany (z helpa do FastAVR-a), ale nie miałem z nim
żadnych problemów na n/w prockach:
PonyProgiem przy ustawieniu prędkości programowania na 'normal' lub
'slow'. Komputer: wiekowy amd k6-2-400 Sad((
A jak to współpracuje z BASCOMem?
e
Guest
Wed Mar 24, 2004 11:51 pm
Nie wiem. Bascom mi baaaaardzo nie leży (niestety kod wynikowy potrafi być
2x większy niż w FastAVR-ze).
Jeśli masz możliwość wygenerowania hex-a, to sprawdź jak to się będzie
zachowywało przy PonyProgu
P.
Michał
Guest
Thu Mar 25, 2004 3:19 am
potrafi być 2x większy niż w FastAVR-ze).
Czy jest to jakiś darmowy program?
Adam Dybkowski
Guest
Thu Mar 25, 2004 6:04 am
Spróbuj może na pocz±tek inny programator:
http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/elka/ispprog.html
Adam Dybkowski
adybkows@amwaw.edu.pl
Michal Lukasik
Guest
Fri Mar 26, 2004 7:39 pm
(programator)
(5
lub 6 przewodow).
Tez jestem za takim rozwiazaniem. Programator nazywa sie 'FunCard
programmer' i sklada sie z podstawki, kilku drutow i 3 rezystorow 220.
Doskonale dziala z ICProg'iem.
Michu
NOWY TEMAT
