RTV forum PL | NewsGroups PL
Problemy z nowym telewizorem: brak reakcji na pilota i słabe funkcje BT
nowe telewizory
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Problemy z nowym telewizorem: brak reakcji na pilota i słabe funkcje BT
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
Guest
Mon Mar 23, 2020 10:58 pm
W dniu poniedziałek, 23 marca 2020 15:10:47 UTC-5 użytkownik Robert Wańkowski napisał:
Quote:
W dniu 2020-03-23 o 19:20, pisze:
W dniu poniedziałek, 23 marca 2020 10:08:57 UTC-5 użytkownik Robert Wańkowski napisał:
Na innych programach, gdzie była pikseloza siła sygnału była taka sama
przed i po, ale jakość przed była na 90% a po 0%.
I przy zmianie kolejności pilotem, też tak samo się działo.
Bo sila sygnalu jest w praktyce malo wazna.
To jest mniej wiecej po prostu amplituda sygnalu. Albo w sumie nie tyle sygnalu tv a sygnalu elektrycznego ktory moze byc po prostu szumem.
Liczy sie jakosc. Wtedy moze nie bedziesz mial silnego sygnalu ale jego jakosc (zazwyczaj odstep miedzy szumem a sygnalem uzytecznym) bedzie na tyle dobra ze odbior bedzie dobrej jakosci..
Tak wiec antene sie ustawia na jakosc a nie na sile.
Ewentualnie na ilosc bledow jesli gdzies tam sa raportowane.
To wszystko wiem i się zgadzam z tym. Ale co ma kolejność programów do
siły/jakości sygnału?
Bo moze tam sa wgrywane jakies dodatkowe dane ktore rozstrajaja kanaly?
Porownaj backup z tego tv do tego backupu co importujesz. Zobaczysz co sie zmienia.
Robert Wańkowski
Guest
Tue Mar 24, 2020 12:03 am
W dniu 2020-03-23 o 23:25, pisze:
Quote:
W dniu poniedziałek, 23 marca 2020 16:32:27 UTC-5 użytkownik Robert Wańkowski napisał:
W dniu 2020-03-23 o 21:58, pisze:
Są identyczne.
Wkładam pendriva do TV.
Robię eksport.
Nie wyjmując pendriva robię import tej samej listy, którą kilka sekund
wcześniej eksportowałem.
I część programów ma słaby sygnał lub jego brak.
Ah. Rozumiem.
Tak czy siak, wyjmij i porownaj.
Moze cos ten import miesza. Albo eksport zle zapisuje.
Tak czy siak. jakos nie tesknie za mundrymi telewizorami. Chyba dobrze zrobilem ze tego unikalem ile sie dalo.
Jak pisałem wcześniej takie cuda dzieją się też jeżeli zmienię kolejność
programu ręcznie, pilotem.
Robert
Guest
Tue Mar 24, 2020 12:25 am
Są identyczne.
Robię eksport.
Ah. Rozumiem.
Guest
Tue Mar 24, 2020 1:29 am
W dniu poniedziałek, 23 marca 2020 18:03:54 UTC-5 użytkownik Robert Wańkowski napisał:
Są identyczne.
Robię eksport.
Ah. Rozumiem.
Stary ten telewizor? Ma jakis update dostepny na internecie?
Jak swiezy to update pewnie bedzie. Jak stary to pozostaje ogarnac raz a dobrze i zabronic importu i grzebania w kolejnosci programow :)
A jak mlodszy niz 2 lata to zglosic niezgodnosc towaru z umowa. tylko tak zeby nie wiedzieli ze sie daje to obejsc. Ale sony to znana marka z tego ze serwis w polsce maja kiepski. Klient kupil, klient niech sie martwi/meczy.
PiteR
Guest
Tue Mar 24, 2020 1:43 am
Quote:
Po co go podlaczyles do internetu?
Musiałem żeby aplikacja "pilot" SmartThings w smartfonie chodziła póki
naprawią pilota. Mam nadzieje, że potem będe mógł wycofać zgody i
odciąć tv od netu.
Quote:
Kup se androidowego dongla albo postaw jakies male pc z wgranym
jakims softem do ogladania filmow i jutuba i nie bedziesz
cierpial.
Mam małego pc della schowanego za tv.
Piotrek
Let me see your war face.
PiteR
Guest
Tue Mar 24, 2020 1:54 am
Adam pisze tak:
Quote:
Podaj model pilota podświetlanego lub model TV, z którym był kupiony.
stary zwykły pilot BN59-01015A
https://www.ebay.co.uk/i/233494003406
https://i.ebayimg.com/images/g/bLYAAOSwXc1eRU08/s-l1600.jpg
Piotrek
PiteR
Guest
Tue Mar 24, 2020 1:59 am
sczygiel pisze tak:
Quote:
oj, to lacze sie w bolu.
Pewnie mozna go przelaczyc do ustawien fabrycznych. A jakby jednak
haslo do wifi pamietal to trza je zmienic. Gorzej jak sie przez
ethernet laczy, wtedy trzeba by na routerze go wyciac.
W sumie to tylko chodzi o to, że jak tv zaciągnął syfu z neta
to ekran startowy przysłonięty jest reklamami netflixow i innych
amazonow.
Piotrek
Guest
Tue Mar 24, 2020 2:50 am
odciąć tv od netu.
Pewnie mozna go przelaczyc do ustawien fabrycznych. A jakby jednak haslo do wifi pamietal to trza je zmienic. Gorzej jak sie przez ethernet laczy, wtedy trzeba by na routerze go wyciac.
cierpial.
popieram.
Marek
Guest
Tue Mar 24, 2020 8:37 am
On Mon, 23 Mar 2020 14:20:59 +0100, "J.F."
wrote:
Quote:
Jakos nie przewidzieli ulamkowych czesci MHz ?
Albo zapisuja z przecinkiem a czytaja z kropka ?
Skala użytego i nieprzetestowanego softu jest tak porażająca, że nie
da się tego już kontrolować. Za wyjątkiem oczywiście idiotycznych
animacji UI - te muszą być i działają bez zarzutu.
Marek
J.F.
Guest
Tue Mar 24, 2020 9:31 am
Są identyczne.
Robię eksport.
Ale moze byc ciekawe. Zrob eksport, import, eksport ... i porownaj oby
eksporty.
J.
Robert Wańkowski
Guest
Tue Mar 24, 2020 10:07 am
W dniu 2020-03-24 o 00:29, pisze:
Quote:
Są identyczne.
Robię eksport.
Ah. Rozumiem.
Sony KD-55AG9, nowy. Miał androida 8 przyszła aktualizacja do 9 i nadal
były problemy.
Z serwisem to trochę ciężko. Bez problemu się dodzwaniałem (czego nie
można powiedzieć o Inei), bo historia tego TV jest długa i zawiła ze
zwrotami akcji. Smile
Ale w końcu jak się doprosiłem o adres mailowy, abym mógł wysłać zdjęcia
ekranów diagnostycznych, to Sony odpisało, że TV potrzebuje min. 80%
siły sygnału i mam o tym rozmawiać z dostawca sygnału.
Przyszedł pan z Inei z wielkim miernikiem wywalił rozgałęźnik, który
ktoś założył jako odnogę i pociągnął do radia. Ja wcześniej odłączyłem
odnogę, ale trójnik został.
I wtenczas programy już po eksporcie pozostawały. Siłą sygnału byłą
chyba coś koło 70%.
Pan z wielkim miernikiem stwierdził, że sygnał jest super.
Idąc tym tropem wymieniłem cały kabel i wtyczki. Sygnał zwiększył się do
blisko 100%.
Jako, że do TV mam dostęp raz w tygodniu, to trudno było mi z nim
eksperymentować i zeszło kilka tygodni zanim to ruszyło.
Ale będąc przy nim zrobię kopie eksportów do testów.
A narzekając trochę więcej to pilot jest radiowy za wyjątkiem włączania.
Dlaczego?! Technicznie jest możliwy radiowy, ale nie... Sony zrobi IR. :-)
Robert
Janusz
Guest
Tue Mar 24, 2020 11:44 am
W dniu 2020-03-23 o 12:57, J.F. pisze:
Quote:
Użytkownik "Adam"  napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:r5a7fb$8s2$1$...
Zanabyłem w zeszłym roku Samsunga Q60RAT z jakimś szczątkiem pilota.
Dla mnie jest to nie do użytku.
Miałem jeszcze dwa inne piloty Samsunga, ale brakowało mi w nich
istotnych dla mnie klawiszy.
Zakupiłem oryginalny pełny pilot dla tv Q60R, ale rozmieszczenie
przycisków jest dla mnie irytujące, wszystkie przyciski podobne.
Szukam jakiegoś dobrego pilota dla smart-tv.
Moze byc jeszcze trudniej, jak masz swoje przyzwyczajenia.
Jeszcze jedno:
Teraz trzeba kupować TV mający obsługę H.265, który wejdzie niebawem w
Polsce.
To jest to "DVB-T2" o ktorym trąbią, czy trzeba patrzec w specyfikacje ?
Tak.
Quote:
J.
P.S. A propos - jak w tych TV z numeracja uzytkownika ?
 bo ja bym sobie numerki programow poprzestawial, a to sie okazuje
niemozliwe, lub trudne, lub gubione czesto ... wiec jakis backup by sie
przydal i mozliwosc edycji na komputerze.
Zależy od producenta, najczęściej są pokopane, stroiłem parę i z każdym
była walka, ale są wyróżniające się np: panasonic, mają świetne menu, po
wyszukaniu masz edycję ulubionych w 2 okienkach i można sobie poukładać
jak się chce, bardzo intuicyjne a i podpowiedzi są na dole, co ważne
wyszukanie od nowa kanałów nie burzy ulubionych, mozna potem przżucić
tylko nowe wyszukane,
trzeba im przyznać że się naprawdę postarali.
Janusz
Robert Wańkowski
Guest
Tue Mar 24, 2020 12:00 pm
W dniu 2020-03-24 o 11:44, Janusz pisze:
Jeszcze jedno:
w Polsce.
Tak.
J.
sie przydal i mozliwosc edycji na komputerze.
No to wspomnę moja walkę z Sony. Wybierasz ulubione. Możesz korzystać z
tej listy tylko strzałkami góra-dół. Wybierając kanał z klawiatury
numerycznej z automatu opuszczasz ulubione.
Jakie by nie było dobre menu w TV do sortowania programów, to zawsze
jest męka przy 100 lub więcej programach.
Robert
J.F.
Guest
Tue Mar 24, 2020 12:38 pm
Użytkownik "Robert Wańkowski" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:5e79e851$0$17357$...
z tej listy tylko strzałkami góra-dół. Wybierając kanał z klawiatury
Ograniczyc ulubione do 10 :-)
To jeszcze niuans zglosze z wielu TV/dekoderow.
W trakcie ogladania - strzalka w gore - nastepny kanal (+1), w dol -
poprzedni kanal (-1). Naturalnie.
Ale w widoku listy - odwrotnie :-)
J.
Paweł Pawłowicz
Guest
Tue Mar 24, 2020 1:15 pm
W dniu 24.03.2020 o 11:44, Janusz pisze:
Jeszcze jedno:
w Polsce.
Tak.
Nie. DVB T2 może być realizowane zarówno z kodekiem H.264/AVC jak i
H.265/HEVC. Trzeba więc zaglądać do specyfikacji.
P.P.
NOWY TEMAT
