RTV forum PL | NewsGroups PL
Problemy z natychmiastowym odczytem pamięci AT24C512 po zapisie w AT91SAM7S256
AT91SAM7S256 + TWI = problem
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Problemy z natychmiastowym odczytem pamięci AT24C512 po zapisie w AT91SAM7S256
Elp
Guest
Sun Jun 01, 2008 4:52 pm
W układzie są AT91..(jw) i pamięć AT24C512.
Zapis i odczyt z pamięci działa, ALE....
Podczas testów zrobiłem programik, który zapisuje i od razu odczytuje daną
(cztery kolejne bajty) z pamięci (AT24...).
Wysyłając kolejne dane do pamięci:
- zapis danej do TWI_THR i oczekiwanie na sygnał "TWI_SR & TWI_SR_TXRDY" -
dana wysłana
- po wysłaniu wszystkich bajtów włączam "TWI_CR = TWI_CR_STOP" i czekam
na "TWI_SR & TWI_SR_TXCOMP" - koniec transmisji
Odbierając dane robię:
- ustawiam "TWI_CR = TWI_CR_START" - start transmisji
- czekam na "TWI_SR & TWI_SR_RXRDY" - dana w TWI_RHR
Problem pojawia się gdy zaraz po zapisie próbuję czytać pamięć. Prgram
czeka na "TWI_SR & TWI_SR_RXRDY". Bit ten nie ustawia się. Jeśli pomiędzy
zapisem i odczytem dam zwłokę (np. 100msek)czasową, to wszystko chodzi
dobrze. Wygląda to tak, jakby pamięć się nie wyrabiała czasowo, albo bit
TWI_SR_TXCOMP ustawiał się wcześniej niż faktyczny koniec transmisji.
Poradźcie cos koledzy, bo już kur..cy dostaję. Co robię NIE TAK? Zmiana
prędkości taktowania TWI nic nie zmienia.
ELP
Zbych
Guest
Sun Jun 01, 2008 5:38 pm
Elp przemówił ludzkim głosem:
Może głupie pytanie na początek. Sprawdzasz w jakiś sposób czy pamięć
zakończyła już zapis?
AK
Guest
Sun Jun 01, 2008 9:33 pm
Elp pisze:
Pamiec niw wystawi bitu ACK na swoj adres, dopuki nie skonczy sie
wenetrzna procedura zapisu.
Pozdr
AK
Elp
Guest
Wed Jun 04, 2008 9:12 pm
Jeżeli przerwa pomiędzy zapisem, a czytaniem wynosi 3 msek, to wszystko
OK. Jeśli mniej, to wiesza się.
Poradźcie coś koledzy.
PPLLEEAASSEE !!!
ELP
AK
Guest
Thu Jun 05, 2008 6:57 pm
Elp pisze:
PPLLEEAASSEE !!!
Po zakonczeniu operacji zapisu na I2C kosc pamieci zapisuje odebrane
dane, trwa to wlasnie mniej wiecej 3-10ms, zaleznie od pamieci,
producenta, itp.
Tu masz cytat z dokumentcaji atmela:
BYTE WRITE:
A write operation requires an 8-bit data word address following the
device address word and acknowledgment. Upon receipt of this address,
the EEPROM
will again respond with a 0 and then clock in the first 8-bit data
word. Following receipt
of the 8-bit data word, the EEPROM will output a 0 and the addressing
device, such as
a microcontroller, must terminate the write sequence with a stop
condition. At this time
the EEPROM enters an internally timed write cycle, tWR, to the
nonvolatile memory. All
inputs are disabled during this write cycle and the EEPROM will not
respond until the
write is complete (see Figure 8 on page 10).
PAGE WRITE:
The 1K/2K EEPROM is capable of an 8-byte page write, and the 4K, 8K
and 16K devices are capable of 16-byte page writes.
A page write is initiated the same as a byte write, but the
microcontroller does not send
a stop condition after the first data word is clocked in. Instead, after
the EEPROM
acknowledges receipt of the first data word, the microcontroller can
transmit up to seven
(1K/2K) or fifteen (4K, 8K, 16K) more data words. The EEPROM will
respond with a 0
after each data word received. The microcontroller must terminate the
page write
sequence with a stop condition (see Figure 9 on page 10).
The data word address lower three (1K/2K) or four (4K, 8K, 16K) bits are
internally
incremented following the receipt of each data word. The higher data
word address bits
are not incremented, retaining the memory page row location. When the
word address,
internally generated, reaches the page boundary, the following byte is
placed at the
beginning of the same page. If more than eight (1K/2K) or sixteen (4K,
8K, 16K) data
words are transmitted to the EEPROM, the data word address will roll
over and previous
data will be overwritten.
ACKNOWLEDGE POLLING: Once the internally timed write cycle has started
and the
EEPROM inputs are disabled, acknowledge polling can be initiated. This
involves sending a start condition followed by the device address word.
The read/write bit is
representative of the operation desired. Only if the internal write
cycle has completed
will the EEPROM respond with a 0, allowing the read or write sequence
to continue.
Pozdr
AK
Quote:
ELP
Elp
Guest
Fri Jun 06, 2008 7:37 am
Dnia 05-06-2008 o 19:57:07 AK <arkkar@gazeta.pl> napisał(a):
Quote:
Elp pisze:
PPLLEEAASSEE !!!
producenta, itp.
[ciach]
No i wszystko jasne Smile
Tak to jest, jak się nie chce dokładnie dokumentacji czytać.
Dięki
ELP
NOWY TEMAT
