RTV forum PL | NewsGroups PL
Problemy z mikrokontrolerami w samochodach: doświadczenia i porady użytkowników
uC w samochodzie
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Problemy z mikrokontrolerami w samochodach: doświadczenia i porady użytkowników
Goto page Previous  1, 2, 3
Marek
Guest
Wed Jul 31, 2013 9:03 am
On Wed, 31 Jul 2013 08:32:58 +0100, AlexY <alexy@irc.pl> wrote:
Quote:
5. Przy wymianie elementu wystarczy nawet transformatorówka.
6. Wygląda oldschoolowo, są tacy co im się to podoba Smile.
Marek
Mario
Guest
Wed Jul 31, 2013 9:37 am
W dniu 2013-07-31 09:32, AlexY pisze:
Quote:
Użytkownik donek999bronek@gmail.com napisał:
http://e-serwis.org/smietnik/plytkaSC.png
SMD jest na rynku od ponad 25 lat, po co ci przewlekan? To
dobre jako uzupelnienie, elementy wiekszej mocy, drozsze
elementy, duze gniazda, ale drobnica? Sugeruje 1206, jedna
warstwa na mase. Jak? filtry, dlawiki emi/emc transile + 100n
w kazda dziure:)
1. Łatwiej się lutuje w domu.
2. Nie trzeba lutować pod mikroskopem.
3. Naprężenia mechaniczne nie zerwą elementu.
4. Jak punkty lutownicze będą przesunięte to się odchyli nóżkę.
Większy koszty elementów.
Słabsza odporność płytki na zakłócenia EM.
pozdrawiam
MD
Mario
Guest
Wed Jul 31, 2013 9:38 am
w kazda dziure:)
Większe koszty elementów.
pozdrawiam
MD
Piotr Gałka
Guest
Wed Jul 31, 2013 10:58 am
Użytkownik "Ministerstwo Propagandy" <NOSPAMtestowanije@go2.pl> napisał w
wiadomości news:kt6e1q$2f0$1@node1.news.atman.pl...
Quote:
nie ma to znaczenia, ale proszę:
Nie zostawiasz śladu tego na co odpowiadasz więc nie wiem co nie ma
znaczenia.
Im większe pole obwodu tym zakłócenia łatwiej wnikają w ten obwód.
Przykładem obwodu, który powinien być odporny na zakłócenia jest obwód
zasilania każdego scalaka. Załóżmy, że kondensator (typu 100nF) jest idealny
i mamy na nim niczym nie zakłócone VCC. Teraz popatrzmy na obwód
kondensator - jakaś ścieżka - pin scalaka - drucik w scalaku - struktura -
kolejny drucik - kolejny pin - ścieżka - druga okładka kondensatora.
Przy obudowie typu DIL jakby dać pełną warstwę GND to patrząc na płytkę z
góry może wyglądać, że pole takiego obwodu jest zero, bo trasa powrotna po
GND może przebiegać dokładnie pod odpowiednimi drucikami. Ale jak spojrzeć z
boku to obwód jest spory. Można go zmniejszyć zastępując DIL jakimś SO -
skrajne nogi bliżej i struktura bliżej płytki. Dalej robiąc płytkę
wielowarstwową można dać warstwę GND bliżej powierzchni płytki - pole znów
mniejsze. Jeszcze lepszy efekt daje wyprowadzenie pinów GND i VCC tuż koło
siebie i kondensator zaraz koło tych pinów.
Dla każdego sygnału idącego od jednego scalaka do drugiego taki obwód to
struktura jednego scalaka - pin wyjściowy - ścieżka - pin wejściowy -
struktura drugiego scalaka - pin GND drugiego scalaka - ścieżka GND - pin
GND pierwszego scalaka - jego struktura.
Przy projekcie bez warstwy GND można według mnie kombinować rozdzielając
taki obwód na dwa wstawiając w ścieżkę sygnałową rezystor i tuż przy nodze
wejściowej drugiego scalaka kondensator połączony jak najkrócej do GND tego
drugiego scalaka. Mamy wtedy obwód wyjściowy w którym zakłócenia nie są
specjalnie groźne (pomijając kwestię latch-up i obwód wejściowy, którego
powierzchnię możemy minimalizować.
Źródło zakłóceń może być zewnętrzne lub może nim być jakiś inny obwód w
pobliżu w którym występują strome zbocza. Tu tak samo im ten obwód ma
większą powierzchnię tym więcej zakłóceń wyemituje.
Popatrz na tę płytkę mając na uwadze tego typu myślenie.
Stosuję głównie 0603 pod którymi przeciągam góra jedną ścieżkę i prawie
każdą płytkę udaje mi się zaprojektować jednowarstwowo zostawiając całą
drugą warstwę dla GND. Bardzo pomocne jest to, że piny procesorów można dość
swobodnie przydzielać poszczególnym funkcjom. Pod przewlekanym rezystorem
(raster 400mils, pady np. 60mils) jest miejsce na 20 ścieżek (8 mils, odstęp
8 mils). To daje znacznie większe możliwości.
Praktyczne metody sprawdzania odporności płytki:
- przyłożyć do niej komórkę i wybrać jakiś numer,
- poiskrzyć w pobliżu piezoelektryczną zapalarką do gazu,
- popstrykać wyłącznikiem ustawionego w pobliżu zasilacza (samoróbka z
trafem 100W bez żadnych elementów filtrujących),
- umieścić w pobliżu jakiś przekaźnik/stycznik w trybie brzęczyka.
Jak to wszystko przetrzyma to jest mniej więcej odporna na zakłócenia
radiowe (przewodzone to osobny temat).
P.G.
Guest
Wed Jul 31, 2013 11:13 am
a właśnie, jak zasymulować w warunkach amatorskich te najgorsze źródła
zakłóceń? czy np. na zasilanie można dać jakiś silnik? ale jaki? dawałem
mały, to układ pracował poprawnie...
Piotr Gałka
Guest
Wed Jul 31, 2013 11:29 am
wiadomości news:ktarhk$pn$1@node2.news.atman.pl...
Nie wiem na którą wiadomość odpowiadasz (nie chce mi się zmieniać
konfiguracji czytnika aby to ustalić).
Jeśli na moją to podałem moje sposoby.
Mam jeszcze taki pomysł (nie sprawdzałem) na kable dochodzące do płytki
(kolejno) nałożyć torroid na którym jest kilka zwojów. Przez te zwoje
zasilić stycznik w konfiguracji brzęczyka.
P.G.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Jul 31, 2013 2:11 pm
Hello Piotr,
Wredna sadysta :P
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
NOWY TEMAT
