RTV forum PL | NewsGroups PL
Problemy z ładowaniem akumulatorków NiMH 1450mAh w discmanie - co może być nie tak?
akumulatorki NiMH?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Problemy z ładowaniem akumulatorków NiMH 1450mAh w discmanie - co może być nie tak?
Rommi
Guest
Sat Mar 11, 2006 9:05 pm
Witam!
Taki mam dziwny problem... Kupiłem sobie akumulatorki pryzmatyczne Ni/MH
(1450mAh) do discmana, wkładam je na miejsce, podłączam zasilanie, czekam az sie
załaduja... i czekam... czekam.... czekam... i nic:( Po 6h ładowania nie moge
nawet właczyc discmana:(
Gdy podłacze zasilacz pokazuje sie znaczek ładowania ale nic poza tym.
Nie wiem o co chodzi? czy może chodzić o to ze oryginalne akumulatorki do mojego
discmana to Ni/Cd (600 mAh) a ja kupiłem Ni/MH (1450mAh)? Pomocy!:)
ps. czy wszystkie ładowarki do Ni/Cd potrafią tez naładowac Ni/MH? bo moze w tym
problem? sam juz nie wiem
Wogóle prosze o jakąkolwiek pomoc bo jestem kompletnie niezorientowany w
temacie, po prostu zalezy mi na działającym discmanie:)
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Guest
Sat Mar 11, 2006 9:26 pm
Rommi wrote:
Quote:
Witam!
Uzywasz niewlasciwej ladowarki. Nie znam sie na akumulatorkach, ale
AFAIK NiMH najlepiej sie czuja, gdy sa ladowane pradem o wartosci
liczbowej rownej 10% pojemnosci przez ok. 14h (nie 10h, bo wystepuja
straty) - sprawdzilem, ten sposob spisuje sie ok. Niestety to dlugo, i
wymyslane sa efektywniejsze, choc pewnie mniej zdrowe dla akumulatorka,
sposoby ladowania. Nalepiej pojdz do sklepu, pokaz akumulatorki i kup
odpowiednia ladowarke (wczesniej lepiej tylko zapytaj i sie zorientuj,
zeby nie wcisneli Ci jakiegos drogiego bajeru).
Konop
Guest
Sat Mar 11, 2006 10:47 pm
czekam az sie załaduja... i czekam... czekam.... czekam... i nic:( Po 6h
ładowania nie moge nawet właczyc discmana:(
do mojego discmana to Ni/Cd (600 mAh) a ja kupiłem Ni/MH (1450mAh)?
Pomocy!Smile ps. czy wszystkie ładowarki do Ni/Cd potrafią tez naładowac
Ni/MH? bo moze w tym problem? sam juz nie wiem
Jest wiele sposobów ładowania akumulatorków. Aby określić z jakiego sposobu
korzysta Twój discman podaj jego model (może ktoś ma coś podobnego) i czas w
jakim normalnie akumulatorki były naładowane. Sądzę, że po 6ciu godzinach
ładowania w akumulatorkach powinno być trochę enerii zgromadzonej i discman
powinien ruszyć. Póki co - sprawdź woltomierzem napięcie na pojedynczym
akumulatorku. Upewnij się, czy widziszi symbol ładowania po podłączeniu
zasilacza. W moim discmanie (Philips) akumulatorki oryginalne miały troche
większą elektrodę ujemną - jakby dół akumulatorka nie był oizolowany. Dzięki
temu dismcna rozpoznawał, że ma do czynienia z akumulatorkami a nie
bateriami. Typowe akumulatorki jednak takiego bajeru mieć nie muszą i ten
discman wymagałby drobneo zabiegu, żeby je naładować... . Ale poza tym -
ładowarka powinna te akumulatorki naładować - mogłoby dojść do
niedoładowania lub przeładowania, ale raczej discman powinien ruszyć.
Konop
MAc
Guest
Sun Mar 12, 2006 9:50 am
mój bardzo stary philips pracował wyłącznie na packu philipsa, który
miał wyprowadzoną dodatkową końcówkę - a raczej odtwarzał OK, ale nie
ładował akumulatorów w discmanie - trzeba było ładować zewnętrznie.
MAc
Guest
Sun Mar 12, 2006 2:45 pm
Do ladowania aku. Ni/MH potrzebna jest ladowarka impulsowa, ktora
laduje aku. pradem o duzym amper. impulsowo. Najlepsza bedzie
wyposazona w procesor. Ladowanie w/w akumulatorow zwyla ladowarka dlugo
i podajaca prad o malym amper., moze spowodowac nieodwracalne
uszkodzenie tychze akum. pozdr/Tadeusz
peTer
Guest
Tue Mar 14, 2006 2:31 pm
Quote:
http://definicje.digipedia.pl/def/842911679.html
http://www.powerbank.pl/pb.php?section=faq
http://www.media-tech.pl/show_item.php?id=1185&lang=pl
Poszukaj w Googlach to jeszcze cos znajdziesz.
Praktycznie ogniwa Ni-MH pozbawione sa efektu pamieciowego.
pozdr/T.
IMHO nie nalezy opierac swoich teorii na tekstach reklamowych.
Czegoz to ludzie nie napisza, aby wyróznic swój produkt :)
W "Digipedia" podaja "Mniej podatne na efekt pamieci" ale nie stwierdzaja,
ze nie posiadaja takiego efektu - pozostale przytoczone przez Pana przyklady
to "spam"
Od ponad 2 lat intensywnie eksploatuje aku. róznej masci z racji swojego
hobby.
Poczawszy od Ni-Cd, a skonczywszy na Li-Pol i niech mi Pan wierzy, kazdy
Ni-Mh chodz by nie wiem jak dobry - posiada efekt pamieciowy.
Zapraszam na strone Slawka Krymskiego - producenta najlepszej polskiej
ladowarki do aku. PULSAR2 -
http://www.elprog.com.pl/polski/zdjecia/P2_Test_aufwind_pl.pdf
Uzywam takiej ladowarki, aku. Ni-Mh i co jak co, ale efekt pamieciowy kazdy
aku. Ni-Mh posiada. Tak jak wspomnialem wczesniej - dopiero ogniwa litowe
nie posiadaja takiego efektu.
Pozdrawiam,
peTer
NOWY TEMAT
