Mariusz KrÄcichwast
Guest
Fri Apr 04, 2014 9:34 am
Mam problem z zaprogramowaniem procesorów AVR ATmega88V.
Pisałem do działu technicznego firmy Atmel, ale że mój programator
nie jest oficjalnym produktem tej firmy dostałem tylko informację,
że mogę poszukać pomocy na różnych forach.
Dostałem linki, czytam, czytam i na razie nic.
Może ktoś się z tym zetknął i ma jakiś pomysł.
A teraz opis problemu.
Jest płytka z procesorem AVR ATmega88V 10AU z zewnętrznym
kwarcem 10MHz. Układy datowane na rok 2010 programują się
bez problemów, natomiast układy datowane na rok 2012 już nie.
Mój programator to: Olimex AVR-ISP500-TINY, zgodny z Atmel STK500
https://www.olimex.com/Products/AVR/Programmers/AVR-ISP500-TINY/
Programator jest nowy, nabyty kilka dni temu, najnowsze sterowniki.
Dołączony do portu USB 2.0, widziany jako wirtualny port COM3.
W jednym z dokumentów Atmela znalazłem notkę, że port nie może
być wyższy niż COM4
Użyte oprogramowanie to:
1. Atmel Studio 5
2. Atmel Studio 6.2
3. AVR dude 5.8
Jeżeli to coś wniesie, podaję komunikaty o błędach
AVR dude
avrdude.exe: stk500v2_command(): unknown status 0x80
avrdude.exe: stk500v2_command(): unknown status 0xc9
avrdude.exe: stk500v2_program_enable(): cannot get connection status
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Atmel Studio 5/6.2
11:25:35: [ERROR] Failed to enter programming mode. ispEnterProgMode:
Error status received: Got 0x80, expected 0x00, ModuleName: TCF (TCF
command: Device:startSession failed.)
Procesory są co prawda datowane końcówkę roku 2012 (47 tydzień),
ale są nowe, nabyte w firmie TME, więc jest to pewne źródło.
Miałem podejrzenia,że może coś z portem USB, kablem, programatorem,
ale stare się programują.
Na chwilę obecną jest to partia ok. 10 urządzeń,
więc nie jest to kwestia jakiegoś błędu w montażu.
Pozdrawiam,
Mariusz Kręcichwast
Ta wiadomość e-mail jest wolna od wirusów i złośliwego oprogramowania, ponieważ ochrona avast! Antivirus jest aktywna.
http://www.avast.com
Piotr GaĹka
Guest
Fri Apr 04, 2014 10:45 am
Użytkownik "Mariusz Kręcichwast" napisał w wiadomości
Mieliśmy kiedyś problem z EEPROMami szeregowymi programowanymi w przystawce
do DSM-51. Starsze się programowały, nowsze nie.
Główną przyczyną było to, że są nowsze.
Nowsza technologia to wszystko w środku mniejsze to wszystkie pojemności
mniejsze to stromsze zbocza na wyjściach i szybsza reakcja wejść na szpilki.
Występowały przesłuchy w kabelku między wystawianym przez EEPROM sygnałem, a
linią clock i szpile łapał jako dodatkowe clocki.
Doraźnie wystarczyło skrócenie kabelka łączącego przystawkę z 20cm do 10cm.
Potem wstawiliśmy filtry w przystawce.
P.G.
Adam Wysocki
Guest
Fri Apr 04, 2014 11:58 am
Mariusz Kręcichwast wrote:
Spróbuj zmniejszyć prędkość programowania - dla testu znacznie.
Czy do pinów ISP (i reset) coś jest jeszcze podpięte?
Oglądałeś sygnały na oscyloskopie?
SELECT finger FROM hand WHERE id = 3;
http://www.chmurka.net/
Mariusz Kręcichwast
Guest
Fri Apr 04, 2014 1:53 pm
W dniu 04-04-2014 11:58, Adam Wysocki pisze:
Na razie jeszcze nie, wszystkie oscyloskopy firmowe
są w terenie, ale postaram się sprawdzić w przyszłym tygodniu.
MK
Mariusz KrÄcichwast
Guest
Fri Apr 04, 2014 1:59 pm
W dniu 04-04-2014 12:45, Piotr Gałka pisze:
przystawce do DSM-51. Starsze się programowały, nowsze nie.
szpilki.
sygnałem, a linią clock i szpile łapał jako dodatkowe clocki.
10cm. Potem wstawiliśmy filtry w przystawce.
P.G.
Postaram się wykonać testy z oscyloskopem.
Programator ma tasiemkę długości 20cm, zrobię krótszą
i sprawdzę. Sama płytka jest niewielka, chociaż od złącza ISP
do procesora jest ok. 2,5cm - może to jest powód.
Wolne obszary na płytce są oblane masą.
Same procesory opisane są identycznie, różnią się tylko
data produkcji.
Poszukam jeszcze czegoś po sieci.
Na razie zaczynam weekend.
MK
Mariusz KrÄcichwast
Guest
Wed Apr 09, 2014 10:22 am
W dniu 04-04-2014 11:34, Mariusz Kręcichwast pisze:
Kilka dni temu pisałem tutaj o problemie z programowaniem procesorów
Atmel ATmega88V z nowej partii, podobny problem pojawił się też
z nowymi procesorami ATmega16A. Po badaniach okazało się, że poziomy
napięć w układzie generacji zegara są ok. 2..3 krotnie zaniżone
w stosunku do sprawnych modułów. Po podmianie na starszą wersję
procesora płytka działa prawidłowo - jest to jedyna zmiana, więc
cała reszta płytki jest sprawna. Układ generacji zegara jest klasyczny -
rezonator kwarcowy (10MHz w jednym i 11.0592 MHz w drugim urządzeniu)
oraz dwa kondensatory ceramiczne 22pF do masy.
Rezonator kwarcowy produkcji YIC w obudowie HC49/U (niski profil, montaż
THT), kondensatory ceramiczne SMD 0603, dielektryk C0G.
Dziwne jest to, że starsze procesorów wersje działają, może zaszły
jakieś zmiany w wewnętrznej strukturze, przy zachowaniu zgodności
binarnej. Napisałem do Atmel-a, może coś odpiszą.
Takich niedziałających urządzeń mam już sporo, więc nie jest
to kwestia jednostkowych układów.
Możliwe, że trafiły się jakieś wadliwe partie układów,
ale to raczej nieprawdopodobne.
Miał ktoś takie doświadczenia, mnie się powoli kończą pomysły?
Pozdrawiam,
Mariusz Kręcichwast
Zbych
Guest
Wed Apr 09, 2014 10:31 am
W dniu 09.04.2014 12:22, Mariusz Kręcichwast pisze:
A masz możliwość odczytu fusebitów CKSEL3..0 z tych problematycznych
kontrolerów? Może to kwestia wyboru pomiędzy "Low power crystal
oscillator" i "Full swing crystal oscillator"?
bobofrut
Guest
Wed Apr 09, 2014 4:44 pm
być wyższy niż COM4
1. Atmel Studio 5
2. Atmel Studio 6.2
3. AVR dude 5.8
AVR dude
Atmel Studio 5/6.2
Pozdrawiam,
Mariusz Kręcichwast
Upewnij się, że linia RESET'u podczas programowania nie jest "zakłócona".
