Robbo
Guest
Tue May 24, 2011 3:54 pm
Mam programator ProgStar Combo3. Od lat programuję na nim układy ATmega8,
16, 32. Programowane mikrokontrolery nie są wsadzone w płytkę
elektroniczną -- umieszczam je w podstawce z dźwigienką podpiętą przewodami
do odpowiednich wyprowadzeń programatora. Wszystko działało mi w porządku.
Ostatnio kupiłem partię układów ATmega32A (do tej pory używałem ATmega32,
ATmega32A to dla mnie nowość). No i zaczęły się problemy. Z 10 procesorów na
czterech dało się zapisać i odczytać fusebity -- reszta jakgdyby martwa (po
zapisaniu fusebitów, ponowny odczyt wskazuje co innego -- na ogół wszystkie
bity ustawione; nie działa autodetekcja w programie Combo2007PL). Na jednym
z nich udało mi się zapisać i zweryfikować program (mikrokontroler ten
działa już w urządzeniu bez przeszkód). Potem, gdy ponownie sprawdzałem
mikrokontrolery to praktycznie żaden (nawet ten zaprogramowany) nie pozwalał
na odczytanie fusebitów, opcja autodetekcji układu w programu Combo2007PL
nie wykrywała nic. Inne układy ATmega8 i 16 współpracują bez przeszkód.
Co może być przyczyną moich problemów?
Pozdrawiam,
Robbo
Piotr Gałka
Guest
Tue May 24, 2011 4:56 pm
Użytkownik "Robbo" napisał w wiadomości
przewodami do odpowiednich wyprowadzeń programatora. Wszystko działało mi
w porządku. Ostatnio kupiłem partię układów ATmega32A (do tej pory
używałem ATmega32, ATmega32A to dla mnie nowość). No i zaczęły się
problemy. Z 10 procesorów na czterech dało się zapisać i odczytać
fusebity -- reszta jakgdyby martwa (po zapisaniu fusebitów, ponowny odczyt
wskazuje co innego -- na ogół wszystkie bity ustawione; nie działa
autodetekcja w programie Combo2007PL). Na jednym z nich udało mi się
zapisać i zweryfikować program (mikrokontroler ten działa już w urządzeniu
bez przeszkód). Potem, gdy ponownie sprawdzałem mikrokontrolery to
praktycznie żaden (nawet ten zaprogramowany) nie pozwalał na odczytanie
fusebitów, opcja autodetekcji układu w programu Combo2007PL nie wykrywała
Mam dwa pomysły:
1. To są jakieś podróby - ostatnio głośno o tym.
2. A oznacza lepszą (szybszą) technologię - stromsze zbocza i kabelek (np.
10cm) między podstawką a programatorem stał się linią długą i występują
odbicia utrudniające komunikację.
P.G.
Lelek@
Guest
Tue May 24, 2011 9:48 pm
"Piotr Gałka" wrote in message
Quote:
Mam dwa pomysły:
Dać po 100R na każdą linię ale algorytm programowania jest zdecydowanie ten
sam.
Mam stary programator szeregowy i wersje A czy bez A jedzie równo.
Robbo
Guest
Thu Jun 02, 2011 8:00 pm
Dziś zauważyłem pewną rzecz.
Biorę z pułki ATmega32A, wkładam do podstawki programatora i nie działa.
Wyjmuję ten układ z programatora i wkładam do mojego urządzenia (procek jest
z pułki, nie jest zaprogramowany, bo programator z nim nie współpracuje).
Włączam zasilanie mojego urządzenia. Po chwili wyłączam zasilanie
urządzenia. Wyjmuję procek i ponownie wkładam do podstawki programatora.
Teraz programator widzi procek i bez problemu programuje. Sprawdziłem tę
metodę na kilku prockach i prawie zawsze zadziałała. O co chodzi?
R.
Marcin Wasilewski
Guest
Thu Jun 02, 2011 10:48 pm
jest z pułki, nie jest zaprogramowany, bo programator z nim nie
Kluczem do zagadki jest to jak je przechowujesz. Widocznie trzymanie w
"pułki" im szkodzi. A tak z ciekawości, co to jest to "pułki"?
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Jun 03, 2011 9:03 am
Hello Marcin,
Pułki są to grupy żołnierzy. Duże.
Best regards,
RoMan mailto:
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Marcin Wasilewski
Guest
Fri Jun 03, 2011 10:00 am
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" napisał w wiadomości
trzymanie w "pułki" im szkodzi. A tak z ciekawości, co to jest to
"pułki"?
To wiele wyjaśnia - jak się taka duża grupa żołnierzy takim prockiem pobawi
(a wiadomo, że samego "kwiatu" intelektu to tam nie ma) to i procek nie chce
działać.
Robbo
Guest
Fri Jun 03, 2011 9:39 pm
Ok, spaliłem się ze wstydu. Niezła wtopa z tą pułką, ale mogę się
wtyłumaczyć tak, że być może to wpływ ojca narodu 'Bula' Komorowskiego :)
A co do meritum sprawy, to czy ktoś coś podpowie?
R.
Marcin Wasilewski
Guest
Sat Jun 04, 2011 8:44 am
R.
Coś w tym musi być. Być może układ prosto z półki
nie ma
zainicjowanych wszystkich struktur i coś go boli. Układ to był DIP, czy
TQFP? W tym programatorze masz podpięte napięcie do AVCC? Nie tak dawno
potrzebowałem zaprogramować praktycznie na pająka układ ATMEGA32U4 i cholera
mnie brała, bo układ za cholerę nie był widziany przez programator. Co się
okazało - że zaczął być widziany dopiero po podpięciu (zgodnie z
przeznaczeniem) wszystkich pinów VCC, AVCC, GND (a że to TQFP to miał tego
trochę), co w wersji na pająka było dość upierdliwe. Bardzo mnie to
zdziwiło, bo jakiś miesiąc wcześniej programowałem w ten sposób ATMEGA2560 i
układ bez problemu działał (dał się zaprogramować) po podpięciu GND i VCC
tylko po jednej nóżce. Być może tajemnica tkwi, aby wpiąć się do
odpowiedniej nóżki VCC... nie wiem. Wiem, że trochę czasu wtedy straciłem,
zanim nawiązałem kontakt z uC. Objaw był taki jak u Ciebie - zero kontaktu z
"bazą".
