RTV forum PL | NewsGroups PL
Błąd 24 w programowaniu ATmega16 z zestawem PonyProg v2.06f - możliwe przyczyny?
Problem z programowaniem ATmega16
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Błąd 24 w programowaniu ATmega16 z zestawem PonyProg v2.06f - możliwe przyczyny?
CosteC
Guest
Fri Mar 09, 2007 9:36 am
Zestaw PonyProg v2.06f BETA, z tym sprzętem
http://www.lancos.com/e2p/betterSTK200.gif daje w wyniku tylko i wyłącznie
błąd -24 (missing device or unknown device). Programam A. Dybkowskiego
podobnie - Nie da sie zczytać nawet sygnaturki. Atmega16 ma podłączony kwarc
4MHz i 2x33pF. Zasilanie 5V na płytce. Jest szansa ze to brak kondensatorków
100p w programatorze?
Czy po podpięciu gołej atmegi ze sklepu kwarc powinen sie wzbudzić?
CosteC
Look
Guest
Fri Mar 09, 2007 9:48 am
Nowe atmegi mają ustawiony generator wewnętrzny, kwarc nie jest
potrzebny.
Masz coś nie tak z programatorem, bardziej prawdopodobne jest złe
podpięcie kabelków do procka.
Mister
Guest
Fri Mar 09, 2007 11:31 am
Nie.
M
Zenek Jaroszyński
Guest
Fri Mar 09, 2007 11:44 am
Jak mówisz że kwarc się nie wzbudza
tzn. że podpinasz oscyloskop ?
Zobacz jak na liniach latają dane
dajmy nato restart przy odczycie fuse bitów
lata kilka razy
może masz zrobione lustro w kabelkach
i wszystko jest udupione do masy
Użytkownik "CosteC" napisał w wiadomości
kwarc 4MHz i 2x33pF. Zasilanie 5V na płytce. Jest szansa ze to brak
kondensatorków 100p w programatorze?
CosteC
Lukasz
Guest
Fri Mar 09, 2007 1:55 pm
Najnowszy PonyProg ma błąd. W moim przypadku ATmega 32. Wywalał się pod
WinXP podczas konfiguracjiinterfejsu. Starsza wersja działa, ale rzuca
właśnie tym błędem, który podałeś. Dajesz "Ignore" i jedziesz dalej.
Lukasz
CosteC
Guest
Fri Mar 09, 2007 3:18 pm
Ignore nic nie daje - znaczy chwile później jest taki sam błąd. Przy
czytaniu owszem odczyta zawsze tylko FF.
Fuse bity jak sie czyta i da ignore to pokazuje zawsze wszystkie odznaczone.
Która wersja nie ma tego błędu?
CosteC
Gregor
Guest
Fri Mar 09, 2007 6:11 pm
"CosteC" napisal:
Możesz jeszcze spróbować "zadać" mu zegar z zewnątrz - wystarczy prosty generator na
7400 podłączony do xtal1 (szczegóły na stronie 32 datascheta). Może się też okazać
że twój proc jest uszkodzony. Właśnie mi się taki przydarzył Sad Pierwsza próba,
pół dnia szukałem błędu w programatorze, "osłuchiwałem" piny zanim wpadłem na pomysł
wymiany proca - ten pierwszy wylądował w pudełku na szpargały - łudzę się że będzie mi
się chciało zrobić programator równoległy i może ruszy.
GRG
Tutaj sygnatura Grzegorza Domagały - jeśli chcesz wysłać do niego wiadomość
pisz pod adres i nie zapomnij dodać
"kielbaska dla cerbera" w treści albo Cerber zeżre twój list...
CosteC
Guest
Sat Mar 10, 2007 1:46 pm
lata kilka razy
Sprawdzałem n+1 razy. Kabelki mam w formie złącza na goldpiny i sa OK.
Tasiemka do programatora ma mniej niż 30cm. do LPT już około 1.5m
CosteC
CosteC
Guest
Sat Mar 10, 2007 1:50 pm
wyłącznie
kwarc
kondensatorków
generator na
też okazać
próba,
na pomysł
że będzie mi
GRG
Dałem mu zegar koło 13kHz starczy czy trzeba docelowy ~4MHz? Na razie nic
nie pomaga.
Ktoś próbował robić programator równoległy do wydania polecenia "chip
erase" - nie wygląda to na bardzo skomplikowane. Nie piszą tylko czy
taktowanie ma być ciągle obecne....
CosteC
NOWY TEMAT
