SM
Guest
Sat Jun 20, 2009 10:23 am
Mam problem z przetwornicą L5972D - pali się przy starcie (po podaniu
zasilania). Schemat taki jak w PDFie, tyle że:
- zasilanie 22VDC stabilizowane, wydajność zasilacza 5A
- napięcie wyjściowe 14V
- kondensatory na wejściu: 2200uF + 470nF
- kondensatory na wyjściu: 2200uF + 470nF
Czy ktoś bawił się może tą przetworniczką, ma jakiś układzik i mógłby
sprawdzić czy i u niego zachowa się podobnie. Wygląda na to że
wewnętrzne ograniczenie prądowe coś nie za dobrze działa. Zrobiłem
pomiar na rezystorze szeregowym 1R - po jakiś 10..15ms od startu
klucz zostaje załączony na stałe i idzie bardzo duży prąd.
Pozdrawiam,
SM
J.F.
Guest
On Sat, 20 Jun 2009 11:23:37 +0200, SM wrote:
Quote:
Mam problem z przetwornicą L5972D - pali się przy starcie.
Wygląda na to że
Tak lekko off topic: i macie glos w temacie jak sie pali przetwornica.
A tu tylko 22V :-)
J.
EM
Guest
Sat Jun 20, 2009 11:39 am
SM pisze:
Z własnych doświadczeń z układem z tej rodziny wiem, że obowiązkowo musi
być kondensator na wejściu blisko nóżek układu - nie dalej niż 5mm.
Wystarczy 100n. W przeciwnym wypadku przy np. przeciążeniu nie
wytrzymuje klucz.
W tym wypadku może być podobnie, bo na wyjściu masz jakiś podejrzanie
duży kondensator. Przecież wystarczy ok. 100u.
EM
SM
Guest
Sat Jun 20, 2009 11:57 am
Mam blisko 470n, ale dolutuję jeszcze te 100nF. Scalak jest w SO-8.
wytrzymuje klucz.
Owszem. Ale ja zakładam że będzie to wspólny zasilacz dla wielu płytek.
Płytek około 10szt, każda na wejściu posiada swój własny 220uF, a więc
"symuluję" przypadek jakbym miał je wszystkie podłączone razem -
wychodzi więc równolegle 10*220uF=2200uF. Zresztą przetwornica nie
powinna mieć z tym problemów - im większe C tym mniejsze tętnienia i tyle.
Tu jest screen-shot z pomiaru prądu na rezystorze szeregowym:
http://www.korinsj.com.pl/pub/test.gif
Nie wiem co tej przetwornicy odbija że daje tak duży impuls prądowy.
Quote:
EM
Pozdrawiam,
SM
SM
Guest
Sat Jun 20, 2009 1:10 pm
SM pisze:
musi być kondensator na wejściu blisko nóżek układu - nie dalej niż 5mm.
Chyba tak! Wielkie dzięki za wskazówkę!
Ten jeden dodatkowy kondensatorek (w czerwonym kółku)
http://www.korinsj.com.pl/pub/dcdc.jpg
chyba rzeczywiście rozwiązał cały problem. zupełnie inaczej teraz
zachowuje się wewnętrzne ograniczenie prądowe.
zrobię jesszcze testy na kilku innych egzemplarzach żeby być pewnym.
Jeszcze raz dziękuję,
SM
SM
Guest
Sat Jun 20, 2009 1:35 pm
John Smith pisze:
Quote:
SM napisał(a):
Miałem podobne przejścia z bliźniaczym L5973D. Pomogło rozdzielenie
masy wysokoprądowej od masy feedback i kompensacji. Wszystkie masy
muszą zbiegać się przy pinie GND stabilizatora. Dodatkowo na Uwe tuż
przy obudowie musi być kondensator ceramiczny kilka uF.
Zrobiłem projekt PCB zgodnie z zaleceniem producenta, więc
zakładałem że nie będzie niespodzianek:
Pozdrawiam,
SM
John Smith
Guest
Sat Jun 20, 2009 1:40 pm
