RTV forum PL | NewsGroups PL
Nieprawidłowa częstotliwość wyjściowa generatora MAX9485 z kwarcem 27 MHz
Problem z generatorem
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Nieprawidłowa częstotliwość wyjściowa generatora MAX9485 z kwarcem 27 MHz
Portal
Guest
Sat Nov 19, 2005 2:28 am
Witam!
Mam taki problem przy uruchomieniu układu przetwornika A/C i C/A na potrzeby
audio.
Do taktowania kodeka (AD1839) używam dedykowanego generatora MAX9485
(low-jitter z wewnętrznym pll-em).
Generator jest stabilizowany kwarcem 27 MHz i tu zaczyna się problem.
Przy uruchomieniu układu pomiary na oscyloskopie pokazały trzykrotnie za
małą częstotliwość zarówno na wyjściu generatora jak i samym kwarcu.
Poszperałem trochę tu i ówdzie i doszedłem do wniosku, że kwarc jest
overtonowy, przeznaczony do pracy na 3-ciej harmonicznej.
Zamówiłem więc z TME kwarc wg. ich katalogu pracujący na podstawowej
częstotliwości 27 MHz. Niestety problem wciąż ten sam - częstotliwość na
kwarcu 9 MHz. Czy mam przypuszczać, że TME łże jak pies i sprzedało mi
również kwarca overtonowego, czy też błąd może tkwić u mnie w układzie (np
pojemności na nogach kwarca dobrałem wg. noty do eval-kita tego maxa - po 4p
na nóżkę - może za mało?). Czy w ogóle jest możliwe generowanie kwarcu
znacznie _poniżej_ częstotliwości podstawowej ?
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Pozdr
Portal
Władysław Skoczylas
Guest
Sat Nov 19, 2005 7:48 am
To:
Sent: Saturday, November 19, 2005 3:28 AM
Subject: Problem z generatorem
Przy 27MHz inaczej nie będzie
Tak, bo innych (27MHz) chyba nie ma
Nie, może wzbudzić się na podstawowej, albo na którymś overtonie.
Władysław
Okradaja nas na stacjach? >>> http://link.interia.pl/f18d4
Archiwum grupy: http://niusy.onet.pl/pl.misc.elektronika
Portal
Guest
Sat Nov 19, 2005 1:26 pm
hmmm...
http://www.tme.pl/arts2/pl/a09/1_00m_hc49.html
Czyli jednak ściema...
Do tego producent wpomnianego maxa9485 zaleca "27 MHz fundamental mode
crystal" - czyli powinny takowe raczej istnieć.
W obecnej sytuacji czy istnieje możliwość prostej modyfikacji układu tak,
aby wzbudzić go na 3-ciej harmonicznej (najlepiej tak, żeby nie trzeba było
wylutowywać kwarcu).
Jakiś równoległy obwód LC czy coś w tym guście?
Dzięki za odpowiedź i proszę o dalsze sugestie ;-)
Pozdr
Portal
Władysław Skoczylas
Guest
Sat Nov 19, 2005 1:37 pm
To:
Sent: Saturday, November 19, 2005 2:26 PM
Subject: Re: Problem z generatorem
było
Pozdr
Portal
Władysław Skoczylas
Guest
Sat Nov 19, 2005 1:50 pm
To:
Poprzedni post mi się wymknął :-(
Podaję za SP6LB: Poradnik ultrakrótkofalowca
Kwarc na częstotliwości podstawowej
w oprawce HC6/U, HC25/U, HC35/U max 20MHz
str 280.
i jeszcze na stronie 435:
Rezonatory o cięciu AT wykonywane są normalnie na zakres do 20MHz,
wyjątkowo do 30MHz.
Na schemacie widzę jak wzbudzić kwarc na overtonie:
szeregowo z kwarcem obwód szeregowy LC nastrojony na 3 overton.
Władysław
było
Pozdr
Portal
Portal
Guest
Sat Nov 19, 2005 3:18 pm
To ja może jeszcze spytam Smile
Czy duże ma znaczenie dobór w obwodzie LC "proporcji" L i C (chociażby ze
względu na istnienie pojemności wewnętrznej kwarcu - jakieś kilkanaście pF
najpewniej) ?
Czy np. obwód szeregowy 120 pF i 10 uH powinien zadziałać (mam ograniczony
dostęp do przyrządów pomiarowych i małe pole do eksperymetów - chciałbym
rozwiązać problem w możliwie małej ilości podejść - stąd szczegółowe pytania
Wink )
Pozdrawiam i dziękuję za dotychczasowe wskazówki
Portal
Władysław Skoczylas
Guest
Sat Nov 19, 2005 3:48 pm
najpewniej) ?
pytania
SP6LB podaje następujący sposób strojenia generatorów overtonowych:
zwieramy kwarc i striomy generator (obówd LC) na częstotliwość overtonową
(w tym przypadku 27MHz) nastepnie rozwieramy kwarc.
Więc jeżeli ten LC wystartuje to znaczy że jest odpowiedni
Władysław
NOWY TEMAT
