Tomasz O.
Guest
Fri Jul 06, 2007 1:19 pm
Witam!
Mam taki problem - mam urządzenie które zawiera ATmegę128 która ma
wspólne magistrale z CPLD. Kiedy PORTF ustawiam jako wejście wszystko
jest OK natomiast jeśli jako wyjście to na starszej tetradzie bez
względu na to czy wystawiam 0 czy 1 jest ok 3,8V. Poza tym nie działa
UART(ani 0 ani 1). Myślałem że spowodowane jest to nie wyłączeniem
zgodności z ATmega103 ale fuse m103c jest ustawiony. ATmega jest
wylutowany z innego projektu więc może jest uszkodzony ale wolę się
upewnić czy nie ma innej przyczyny zanim kupie nowy układ.
Tomasz O.
Andy
Guest
Użytkownik "Tomasz O." napisał w wiadomości
Quote:
Witam!
Mam taki problem - mam urządzenie które zawiera ATmegę128 która ma wspólne
magistrale z CPLD. Kiedy PORTF ustawiam jako wejście wszystko jest OK
natomiast jeśli jako wyjście to na starszej tetradzie bez względu na to
czy wystawiam 0 czy 1 jest ok 3,8V. Poza tym nie działa UART(ani 0 ani 1).
Myślałem że spowodowane jest to nie wyłączeniem zgodności z ATmega103 ale
fuse m103c jest ustawiony. ATmega jest wylutowany z innego projektu więc
może jest uszkodzony ale wolę się upewnić czy nie ma innej przyczyny zanim
kupie nowy układ.
co do portu F
to trzeba wylaczyc JTAG
(odznaczyc ptaszka przy fuse)
Andrzej
Tomasz O.
Guest
Fri Jul 06, 2007 1:45 pm
Andy pisze:
Witam!
co do portu F
Faktycznie pomogło , dzięki.
Tomasz O.
Adam Dybkowski
Guest
Fri Jul 06, 2007 9:51 pm
Tomasz O. pisze:
Quote:
co do portu F
BTW: Można to też zrobić programowo. Przydatne gdy JTAG wykorzystuje się
do regularnego programowania (działa dużo sprawniej i szybciej niż przez
ISP).
Adam Dybkowski
http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
