RTV forum PL | NewsGroups PL
Pralka Whirlpool AWO/D 5520/P (6 sense) - wiruje bez wsadu, ale nie przy pełnym
Pralka Whirlpool AWO/D 5520/P (6 sense) nie wiruje
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Pralka Whirlpool AWO/D 5520/P (6 sense) - wiruje bez wsadu, ale nie przy pełnym
Goto page Previous  1, 2
Marek
Guest
Sat Nov 11, 2017 7:33 pm
W dniu 10.11.2017 o 14:03, Marek pisze:
Quote:
W dniu 2017-11-09 o 21:54, HF5BS pisze:
Użytkownik "Marek" <trele@fele.pl> napisał w wiadomości news:ou1gb7$n0r$1@node1.news.atman.pl...
 Jeszcze pytanie: w górnej części bębna jest podłączony taki cienki wężyk, do czego on służy?
Pomijając wlew wsadu piorącego, stawiam na odpowietrznik, każda pralka, jaką ostatnio grzebałem, miała to. Czasem, gdy
bęben chodzi, buja się, słychać, jak powietrze się przemieszcza, takie ciche coś między fukaniem a psykaniem,
przynajmniej w ostatniej grzebanej tak było.
To może być odpowietrznik.
Koniec wężyka jest podłączony do takiej puszki, która łączy wąż odpływowy od pompy odprowadzającej
brudną wodę z wężem odpływowym na zewnątrz pralki. Z tej właśnie puszki jest wyprowadzone na zewnątrz
przyłącze węża odpływowego.
Pzdr.
Marek
Marek
Guest
Tue Nov 14, 2017 11:05 am
W dniu 2017-11-08 o 00:02, Marek pisze:
Quote:
Witajcie,
Pralka Whirlpool AWO/D 5520/P (6 sense) nie wchodzi na obroty przy wirowaniu ze wsadem
(nawet równo rozłożonym), ale bez wsadu wirowanie działa (próbowałem kilka razy).
Tak samo w teście serwisowym nie wchodzi na obroty jeśli jest wsad, a po zakończeniu
testu nie pokazuje na wyświetlaczu żadnego kodu błędu.
Co może być tego przyczyną?
Czytałem na różnych forach, że przyczyną niewirowanie może być przytkany odpływ, więc
przeczyściłem Kretem poszczególne elementy odpływu: krótki gruby wąż łączący bęben z pompą, pompę,
wąż łączący pompę z taką puszką zamocowaną do tylnej części obudowy pralki, zewnętrzny wąż odpływowy
oraz odpływ w ścianie (pewnie tam jest jakiś syfon). Z węży wyleciało trochę paprochów, ale jakiegoś
poważnego zatkania nie było.
Sprawdziłem hydrostat, tzn. czy słychać załączenie/rozłączenie styków po wdmuchnięciu powietrza,
sprawdziłem również przejście multimetrem, wszystko OK. Wężyk łączący bęben z hydrostatem przedmuchałem
i jest drożny. Zresztą poziom wody w pralce podczas prania jest prawidłowy.
Apropos paska napędowego, to po dotknięciu mocno smolił jakby to była sadza, więc przeczyściłem go
i odtłuściłem, tak samo wałek na silniku i koło na bębnie. Co do naciągu paska, to wygląda, że jest
OK, bo dość ciężko się go nakładało na koło.
To wirowanie czasem działa, czasem nie, więc może silnik jest już lekko wyeksploatowany, choć szczotki
ma całkiem dobre.
Już nie mam pomysłu, co jeszcze może być przyczyną takiego zachowania pralki :(
Pzdr.
Marek
Marek S
Guest
Tue Nov 14, 2017 4:00 pm
W dniu 2017-11-14 o 11:05, Marek pisze:
pralki Sad
Pozostaje wezwać majstra do niej...
W przypadku mojej wymiana łożyska pomogła. Ale z tego, co czytałem na
różnych forach, to niewirowanie to istna plaga. Najczęściej opisywane
uszkodzenie pralki i jednocześnie prawie nienaprawialne - jak można było
wywnioskować. Albo pralki oddane do serwisu szybko odmawiały
posłuszeństwa, albo w przypadku czujników wibracji na obudowie (nie we
wspornikach bębna) ludzie mocowali je na gąbkę lub inny amortyzujący
drgania "patent". Nie przypominam sobie abym gdziekolwiek trafił na opis
przyczyn.
Pozdrawiam,
Marek
NOWY TEMAT
