Michał
Guest
Sat Oct 14, 2006 12:26 pm
Witam wszystkich
Chcę podłączyć do mikrokontrolera komórkę w samochodzie. Komórka to
siemens S55 który przyjmuje (toleruje) na wejściach TX/RX poziomy napięć
TTL jak dobrze wyszperałem wiadomości z googli. Tu mam pytanie.
Czy lepiej to zrobić korzystając z poziomów TTL, czy przez dwa MAXy?
Komórka będzie oddalona od urządzonka o dobre kilkanaście/kilkadziesiąt
cm z wiadomych przyczyn. Wydaje mi się, że RS jest bardziej odporny na
zakłócenia, ale nie jestem tego pewien, a o dziwo nic nie znalazłem w
archiwum.
Czy jest jakiś typ MAX232 dostępny w technologi SMD najlepszy do tego?
Niby RS232 to RS232, ale z interpretacją 0 i 1 jest różnie w płytach
głównych, to może i tu coś namieszali.
Czy do maxa można wykorzystać kondensatory ceramiczne SMD? Niby w
googlach znalazłem, że tak, ale nie chcę szczelić gafy na płytce. Jakie
najlepiej użyć pojemności? Takie same jak w dokumentacji? Niektórzy na
grupie dają inne z tzw "przyzwyczajenia".
Michał
Guest
Sat Oct 14, 2006 1:31 pm
Michał napisał(a):
Znalazłem jeden MAX232ESE+ w powiedzmy przystępnej cenie w TME (7.39
netto )pracujący w temperaturach -40..+85. Co właściwie oznacza to E+?
Pierwsze E to rozszerzona temperatura pracy, S to rodzaj obudowy,
ostatnie E mają wszystkie z tego co zauważyłem, ale co oznacza + to już
nie wiem. Pójdzie to jako zwykły MAX232, czy coś odbiega od standardu?
Wyprowadzenia wydają się ok.
J.F.
Guest
Sat Oct 14, 2006 1:37 pm
Duzo bardziej nie jest. Tu bym sobie zycia nie utrudnial.
J.
MichaĹ
Guest
Sat Oct 14, 2006 4:21 pm
J.
W takim razie na razie odpuszczę sobie kupno tych maxów. Sprawdzę jak to
będzie działać bez nich. Chcę jednak mieć możliwość dołączenia w
przyszłości tej kostki, ponieważ oprócz telefonu podłączę GPS tzw.
myszkę, która akurat ma wyjścia TTL/RS232, ale jest na SIRFII. W
przyszłości może zmienił bym na SIRFIII, a znalezienie myszki z
wyjściami TTL może być trudne.
Chcę to zrobić tak :
Wyjscia
TXTTL----------------\
TXRS-----MAX---------*-----TXCPU
RXRS-----MAX--ZWORKA-*-----RXCPU
RXTTL----------------/
Znalazłem w googlach inne rozwiązanie:
RXRS-----MAX-->|-----*-----RXCPU
RXTTL--------->|-----/
Tak zinterpretowałem tą wypowiedz :
"Standardowo w standardzie RS
232 jest 1 logiczna więc na wyjściu mikrokontrolera dajesz od razu
bezpośrednio a na wejściu mikrokontrolera podłączasz przez diodę MAX i
przez diodę TTL. przez co korzystasz raz z jednego raz z drugiego.
Jeżeli interesuje cię dokładniejszy schemat pisz na priv. Rozwiązanie
sprawdzone i przetestowane."
Pochodzi ona z wątku:
http://tinyurl.com/v32p3
Czy zwykła krzemowa dioda SMD da radę? Oczywiście podłączał bym
urządzenie do albo wejść RS, albo TTL.
yogi009
Guest
Sat Oct 14, 2006 4:47 pm
Na ogólnopolskie dyktando to Ty się nie wybieraj
J.F.
Guest
Sun Oct 15, 2006 8:52 am
Rozbierzesz ja, wytniesz maxy ktore tam sa, przerobisz na TTL :-)
Wyjscia
Rozumiem ze zadbasz o to zeby przed podlaczeniem czegokolwiek do rxttl
zworke zdjac ?
Ale co najmniej zle narysowane. Wlasnie dlatego ze zazwyczaj jest
jedynka to diody trzeba dac odwrotnie. Zeby przechodzilo krotkie 0
z dowolnego ukladu.
Lepsze bylyby germanowe lub schotky. Ale to musisz sprawdzic jakie
napiecie akceptuje cpu jako stan 0. I czy jest zapas zeby 0.7V
dorzucic.
Quote:
Oczywiście podłączał bym urządzenie do albo wejść RS, albo TTL.
A co to za urzadzenie ze gsm lub gps bedziesz podlaczal ?
J.
Elektrolot
Guest
Mon Oct 16, 2006 11:54 am
A może lepiej kupić moduł GPS z SIRFIII? Np. tutaj:
http://www.mikroprocesor.pl/product_info.php?cPath=58&products_id=104
pzdr
Elektrolot
Maciek
Guest
Mon Oct 16, 2006 12:02 pm
Elektrolot napisał(a):
Quote:
W takim razie na razie odpuszczÄ? sobie kupno tych maxĂłw. SprawdzÄ?
jak to bÄ?dzie dziaĹ?aÄ? bez nich. ChcÄ? jednak mieÄ? moĹźliwoĹ?Ä?
doĹ?Ä?czenia w przyszĹ?oĹ?ci tej kostki, poniewaĹź oprĂłcz telefonu
podĹ?Ä?czÄ? GPS tzw. myszkÄ?, ktĂłra akurat ma wyjĹ?cia TTL/RS232, ale
jest na SIRFII. W przyszĹ?oĹ?ci moĹźe zmieniĹ? bym na SIRFIII, a
znalezienie myszki z wyjĹ?ciami TTL moĹźe byÄ? trudne.
A moĹźe lepiej kupiÄ? moduĹ? GPS z SIRFIII? Np. tutaj:
pzdr
Elektrolot
Dziękuję za linka, ale myszkę już mam :/ Szkoda, że nie znałem tego
linka rok temu, tylko, że w tedy SFIII dopiero wchodził.
Maciek
Guest
Mon Oct 16, 2006 12:11 pm
J.F. napisał(a):
Mam dobrać się do bezbronnej myszki?
Elektrolot właśnie podał
niezłego linka z tanim rozwiązaniem. Niestety na razie po testuje na tej
co mam.
zworke zdjac ?
Tak. To nie musi być urządzonko "idioto odporne".
z dowolnego ukladu.
Zgadza się. Mój błąd. Procesor jest na 5V, ATMEGA 128, więc o te 0,6V
nie powinien się buntować.
dorzucic.
Przetestuje to najlepiej tak jak radzisz.
J.
Szczerze mówiąc i GPS i GSM podłączę do obu UARTów. Taka lokalizacja z
powiadomieniem przez GSM. Tylko trochę się martwię, o zasięg w
samochodzie. Muszę go (GPS) gdzieś schować. Po testuję co z tego wyniknie.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
Adam Dybkowski
Guest
Tue Oct 17, 2006 9:05 pm
Bez problemu podłączaj do procka (z poziomami CMOS) ale daj po drodze
wzmacniacze sygnału (bufory nieodwracające) i rezystory.
Adam Dybkowski
http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
Maciek
Guest
Thu Oct 19, 2006 4:07 pm
Nie bardzo rozumie. Z tego co się orientuję ATMega ma wyjścia 20mA, w
przeciwieństwie do `51. Dlatego nie wiem po co bufory. Kiedyś w 51
stosowałem bufory do podciągania właśnie wydajności prądowej portów. Czy
to o to chodzi? Możesz troszke rozwinąć temat, albo odesłać mnie do
google z odpowiednim hasłem do wyszukiwarki?
Może dać bramkę Schmitta? To wydaje mi się, miało by sens, ale tylko dla
wejścia. Tylko szczerze mówiąc nie wiem jaki układ w SMD by się do tego
nadawał, dostępny najlepiej w TME, albo w Seguro.
Adam Dybkowski
Guest
Thu Oct 19, 2006 8:39 pm
Chodzi nie tylko o wydajność prądową, ale o samo bezpieczeństwo
procesora. W samochodzie bywają ciężkie warunki pracy dla elektroniki.
Adam Dybkowski
Michał Paskowski
Guest
Wed Oct 25, 2006 1:38 pm
Podłączę sie do wątku. Czy zamiast wstawiania bufora zabezpieczającego
wyjścia procesora można wstawić diody zenera na 5,6V i czy ten rezystor
ma być szeregowo (ograniczać prąd), czy równolegle tak jak sie stosuje w
magistrali I2C? Chciałbym zabezpieczyć linie od RSa (TX,RX)i obie linie
magistrali I2C (SDA,SCL)
Wyglądało by to tak:
------------------------------------------- RX,TX,SCL,SDA
/ \ DZ 5V6 | | R 4,7K
----- Masa + 5V
Oczywiście chodzi mi o trudne warunki jak te co panują w samochodzie.
