RTV forum PL | NewsGroups PL
Powerbank 10000 mAh: Czy warto dopłacać za wersję 5V, 9V, 12V wymyśloną przez Chińczyków?
Powerbank jednonapieciowy, a trzynapieciowy
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Powerbank 10000 mAh: Czy warto dopłacać za wersję 5V, 9V, 12V wymyśloną przez Chińczyków?
ąćęłńóśźż
Guest
Tue Apr 30, 2024 11:48 am
Mam na oku podróżny powerbank 10000 mAh pracujący na napięciach 5V, 9V i 12V (wg instrukcji).
Większość innych jakie znam pracuje jedynie na 5V.
Z tejże instrukcji wyczytałem, że ładowanie tego trójnapięciowego powerbanku na 5V (USB-A ?) to kilka godzin, a na 12V (USB-C ?)
tylko połowa tego czasu.
2,5 godziny oszczędności czasem się może przydać w pośpiechu, ale czy warto przepłacać (240 zł i ciągle rośnie przeciw 95 zł i
ciągle maleje)?
Tak swoją drogą co ryzykujemy kupując chińskie no-name w porównaniu do "markowych" też przecież robionych w Chinach?
Że ogniwa kiepskie czy ze elektronika kiepska, lub że jedno i drugie?
Widzę, że aktualnie Varta ma bardzo tanie powerbanki 10000-20000 mAh w ofercie (ale duże gabarytowo są nie wiedzieć czemu).
Marcin Debowski
Guest
Tue Apr 30, 2024 12:05 pm
On 2024-04-30, ąćęłńóśźż wrote:
"markowych" też przecież robionych w Chinach? Że ogniwa kiepskie czy
ze elektronika kiepska, lub że jedno i drugie? Widzę, że aktualnie
Bo mają pewnie pojemność zadeklarowaną, a nie z dupy wziętą jak dla
większości chińskich nonejmów. Mogą też być dla większych wartości prądu
(PD). W kazdym razie, te co testowałem (Baseus, Romoss, Usams, Remax),
czyli tzw. chińskie markowe miały zwykle pojemność zadeklarowaną. Tanie
nonejmy, 0.5-0.7% zadeklarowanej. Pewnie są też mniej bezpieczne ale
tu tylko zgaduję.
Marcin
stary grzyb
Guest
Tue Apr 30, 2024 12:19 pm
Quote:
Tanie nonejmy, 0.5-0.7% zadeklarowanej.
Na pewno 0.5-0.7%, a nie 50-70%?
Marcin Debowski
Guest
Tue Apr 30, 2024 12:24 pm
Oczywiscie bez procenta lub jak podajesz.
Marcin
J.F
Guest
Tue Apr 30, 2024 12:25 pm
ciągle maleje)?
A jakie urzadzenie?
Bo jaki prad urzadzenie pociagnie z 5V, a jaki prad i napiecie z
USB-C, to wielka niewiadoma jest.
W chinczykach w pierwszej kolejnosci bym nie wierzył w pojemnosc
baterii. Napisac kazdy moze.
Ze elektronika zwariuje, zrobi za duze napiecie i urzadzenie spali ...
ryzyko jest.
Wieksze chyba jednak, ze przestanie dzialac szybko.
Choc w powerbanku to raczej jakis chip robi ... sensownej jakosci.
J.
Cezar
Guest
Tue Apr 30, 2024 1:49 pm
powerbanku na 5V (USB-A ?) to kilka godzin, a na 12V (USB-C ?) tylko
połowa tego czasu.
warto przepłacać (240 zł i ciągle rośnie przeciw 95 zł i ciągle maleje)?
bo:
1. Akumulator ma na pewno zadeklarowaną pojemność.
2. Bo jest lepiej zaprojektowany (jest większy margines parametrów
maksymalnych) elektrycznie jak i termicznie
3. Bo jest lepiej przetestowany;
4. Bo jest bardziej bezpieczny (co wynika z powyższych)
5. Bo jak coś jednak będzie nie tak z konstrukcją to producent Cię o tym
poinformuje.
co do napieć power banku to wiele z nich daje PD lub QC ale można je
ładować tylko z 5V.
W tej chwili nie kupował bym nic innego czego nie można ładować przez PD
i wspierał PD na wyjściu.
c.
PiteR
Guest
Tue Apr 30, 2024 7:50 pm
in
user ąćęłńóśźż pisze tak:
tylko połowa tego czasu. 2,5 godziny oszczędności czasem się może
przydać w pośpiechu
czego sie nie najadł w domu tego się nie naliże
Nie warto. Lepiej kupić dwa po 95zł niż jeden za 240zł.
Mam w telefonie 6000mAh i przeszło mi szybkie ładowanie
9v bo robil się ciepły.
Piter
#kradno ale sie dzielo
ąćęłńóśźż
Guest
Thu May 02, 2024 10:58 am
Wyczytałem, co po zrozumieniu jest jasne ale przed przeczytaniem nie przychodziło do głowy, że pojemność accubanków w mAh podawana
jest dla napięcia 3,7 volta akumulatorów.
A accubanki napięcie na wyjściu dają nie mniej niż 5 volt (USB A, bo USB C nawet więcej), więc z góry trzeba podzielić przez około
1,35 i jeszcze trzeba by dalej podzielić przez sprawność przetwornicy.
Varta o których pisałem mają bardzo dobre recenzje użytkowników, lecz dają jedynie 5V bez PD, i ładowanie podobnie niskim napięciem
(przy większej pojemności praktycznie całą noc od 0% do 100%).
> Bo mają pewnie pojemność zadeklarowaną, a nie z dupy wziętą jak dla większości chińskich nonejmów.
ąćęłńóśźż
Guest
Thu May 02, 2024 11:12 am
Ładowanie przez USB C jednak nieco szybsze (co potwierdzają kupujący w recenzjach):
Micro USB ~14 h
USB Type C ~10,5 h
Charge:
INPUT, USB Type C: 5V 3.0A
INPUT, Micro USB: 5V 0.5 - 2.0A
OUTPUT, USB Type C: 5V 3.0A
OUTPUT, USB A: 5V 2.4A
OUTPUT Power max (shared): 15W
Battery: Li-Polymer 3.7V 20.000mAh 74.0 Wh
Rated capacity: 11.840mAh/5V @ 5V/1A
https://www.varta-ag.com/fileadmin/prisma/documents/7175_57978_524308_111b85f770b2c96beaa2a43318be4ac72fe064c4.pdf
> dają jedynie 5V bez PD, i ładowanie podobnie niskim napięciem (przy większej pojemności praktycznie całą noc od 0% do 100%).
NOWY TEMAT
