Goto page Previous 1, 2
J.F.
Guest
Mon Sep 11, 2017 11:59 am
Użytkownik "Lisciasty" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:41ca4646-f7ac-4130-bd13-5c84bc725801@googlegroups.com...
W dniu poniedziałek, 11 września 2017 11:00:00 UTC+2 użytkownik Marek
napisał:
Quote:
? Znajomy elektryk ma instalację fotowaltaiczna podłączona pod
klasyczny licznik, który się mu cofa jak oddaje nadwyżkę. Musi
tylko
pilnować by nie coflo poniżej wskazań za zeszły miesiąc.
To ma sens przy małej instalacji, ale jak się chce naciułać "zapasu"
na zimę, to trochę lipa.
No wiesz - kwestia umowy z siecia, rzad sie chyba juz wypowiedzial co
o tym mysli :-)
Quote:
No i trzeba pilnować. Mi by się nie chciało
Komputer moze pilnowac.
Quote:
Albo zmienić okres rozliczeniowy na raz do roku, o ile się da.
O, wtedy to by była rewelacja, zamiast 0,8 kWh za 1 kWh oddanej,
byłoby
jeden do jednego :]
A teraz liczniki elektroniczne, moga odczytywac co 15 minut, albo
czytac co tydzien, ale licznik bedzie zliczal kierunki osobno :-(
J.
Cezar
Guest
Mon Sep 11, 2017 3:01 pm
On 11/09/2017 12:57, J.F. wrote:
Quote:
Użytkownik "Cezar" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:op5jvf$fat$1$cezar91@news.chmurka.net...
On 10/09/2017 09:37, J.F. wrote:
fajna zabawka dla tych co maja wlasne elektrownie
https://www.youtube.com/watch?v=96hdZRpNaKY
urzadzenie wlacza boiler z taka moca, zeby nie oddawac nadwyzki do
sieci.
Jak kogos znudzi, to przewinac do 8:30.
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem. Ten Diverter "oszukuje" bazując na
bezwładności licznika mechanicznego?
Trudno to nazwac "oszukuje" - pilnuje, zeby przy dobrym sloncu z sieci
brac zero, nadwyzke kierujac do bojlera.
Tylko to jest zero srednio - w czasie okolo sekundy.
I nie nie nazwal bym tego "bezwladnoscia", skoro widac, ze tarcza w drga
w dwie strony.
Predzej "zakres nieczulosci" - w obrebie jednego obrotu tarczy licznik
cofanie dopuszcza :-)
Elektroniczny licznik moze byc bardziej wybredny i te krotkie czasy
zliczac osobno, w zaleznosci od kierunku.
J.
Zgadza sie ale dlaczego nie pcha wszystkiego do boilera? Licznik od
dostawcy piwinien wtedy stać. Sam mam 2.5kW na dachu - jak na razie
opłaca mi się wszysko sprzedawać bo chojnie płacą ale może przyjść taki
czas że przestaną - wtedy zaczne się zastanawiać co z nadwyżką.
c.
Pcimol
Guest
Mon Sep 11, 2017 6:54 pm
sieci.
drga w dwie strony.
J.
Żeby nie pobierać mocy z sieci.
Quote:
Licznik od dostawcy piwinien wtedy stać.
Nie. Są jeszcze inne odbiorniki.
Quote:
Sam mam 2.5kW na dachu....
Osobiście prunt czymam we wiadrze.
tck
Guest
Mon Sep 11, 2017 7:57 pm
Użytkownik "Lisciasty" <lisciasty@post.pl> napisał w wiadomości
news:7881a82d-d204-44b8-8720-1f3428734c4e@googlegroups.com...
W dniu poniedziałek, 11 września 2017 17:01:07 UTC+2 użytkownik Cezar
Ale tego... mieszkasz gdzieś za granicą? ;)
L.
na to wygląda
NNTP-Posting-Host: 213.210.19.122 ndu-5-122.inweb.net.uk
pozdr
Tomasz
tck(at)top.net.pl
mk
Guest
Mon Sep 11, 2017 8:22 pm
W dniu 2017-09-11 o 07:50, J.F. pisze:
Quote:
No wlasnie nie.
Licznik sie cofa. Ponoc sa jakies zapadki, ze sie za duzo nie cofnie.
J.
Niektóre liczniki mają zapadki, a inne nie.
Ten na filmie ma taką zapadkę: na tabliczce znamionowej jest widoczny
piktogram mechanizmu zapadkowego.
pzdr
mk
mk
Guest
Mon Sep 11, 2017 8:38 pm
W dniu 2017-09-11 o 10:16, J.F. pisze:
dyskusyjnych:eed0c58a-1d6f-4e64-b8b2-1ca4664b0792@googlegroups.com...
W dniu poniedziałek, 11 września 2017 09:35:56 UTC+2 użytkownik J.F.
napisał:
Mam taki elektroniczny i o ile dobrze pamietam, to jest tam osobny
licznik energii zwroconej.
Zależy od typu i konfiguracji. Jak miałem zwykły licznik jednokierunkowy,
jak miliony użytkowników, to miał jeden rejestr. Potem wymienili mi
na dwukierunkowy i tam oczywiście są 2 osobne rejestry. Ale w tym
jednokierunkowym nie doszukałem się nigdzie możliwości zapisu produkcji.
Jak produkowałem, to po prostu naliczał energię tak jakbym zużywał.
Dziwne troche.
Zabezpieczenie przed hackerami czy "tolerancja na bledy instalacji" ....
J.
Zdecydowanie dziwne, a i brzydko pachnące.
Fakty są takie, że (przynajmniej do nie dawna, ale pewnie wciąż) był to
częsty wymóg dystrybutorów energii zamawiających liczniki --
tłumaczeniem było właśnie "no bo instalator może się pomylić".
Nie spotkałem się z licznikiem elektronicznym, który cofał by sobie
liczydło. Raczej realizowało się hamowanie wsteczne (o ile nie było
oczywiście osobnych liczydeł pobór i oddawanie) ...do czasu gdy
dystrybutorzy zaczęli wymagać: "liczydło ma rosnąć niezależnie od
kierunku przepływu energii"... (proszę pogóglać za odpowiednimi SIWZami).
pzdr
mk
Lisciasty
Guest
Mon Sep 11, 2017 9:39 pm
L.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Dec 27, 2017 11:56 pm
Hello Lisciasty,
Monday, September 11, 2017, 11:03:59 AM, you wrote:
Quote:
Dziwne troche.
Pewnie nic z tych rzeczy. Układ pomiarowy w tym czymś działa całkując
prund i napięcie, a czy prund leci wte czy wewte to wsio rawno,
liczy się jego wartość. No to sobie dodaje kilowatogodziny :
Nieprawda. Całkuje sobie wyliczoną (przemnożoną) moc rzeczywistą.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
