Myjk
Guest
Fri Dec 28, 2018 4:26 pm
Facetki i faceci ;P
żonie maszyna, Łucznik, używana od święta, przestała szyć jak należy.
Znaczy dusi pedał na maksa, silnik zaczyna szybciej a po sekundzie obroty
spadają do mizerności. Upatruję zatem problemu w potencjometrze "pedała".
Rozbebeszyłem, wylutowałem, a tam tylko oznaczenie B1M. Jest to
potencjometr suwakowy 3,5cm długości. Na alledrogo widzę takie
potencjometry ale żaden nie ma takiego oznaczenia. Najbliżej to 1Mohm ->
https://allegro.pl/potencjometr-suwakowy-2-x-1-m-a-svp-452-telpod-i7705639718.html
Oryginał wygląda tak ->
https://pl.aliexpress.com/item/2pcs-SL-2042N-35mm-Straight-Slide-Potentiometer-B500K-Mono-Fader-Variable-resistors-Black-Handle-10MM-White/32813799507.html
Tylko oczywiście ma B1M a nie B500K
Ktoś może wie gdzie takowego szukać na lokalnym rynku, ew. co może być
przyczyną że ten nie działa? Rozbebeszyłem go jeszcze bardziej,
potraktowałem go sprejem do potencjometrów ale bez rezultatu.
Pozdor
Myjk
Jacek Maciejewski
Guest
Fri Dec 28, 2018 5:30 pm
Dnia Fri, 28 Dec 2018 16:26:43 +0100, Myjk napisał(a):
Quote:
Facetki i faceci ;P
A obejrzałeś komutator silnika? może ma zwarcie, może szczotki się
wykończyły? O ile to komutatorowy
Jacek
I hate haters.
J.F.
Guest
Fri Dec 28, 2018 5:54 pm
Użytkownik "Myjk" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:1xg78yzqwb3jp.dlg@myjk.org...
Quote:
Dziwne. Zrezygnowali z tego stosu weglowego ?
być
A ten 500K sie nie nada ?
Najwyzej trzeba bedzie zmienic jakis element.
Zmierzyles ten potencjometr, albo podlaczyles inny ?
Moze nie w nim wina.
Ewentualnie ... patrzyles na allegro za calym pedalem ?
Jeszcze bym sprobowal obrocic potencjometr - moze z drugiej strony ma
sciezke dobra :-)
J.
Myjk
Guest
Fri Dec 28, 2018 6:31 pm
Fri, 28 Dec 2018 17:54:06 +0100, J.F.
Skąd mnie wiedzieć, nie jestem elektronikiem. :P
Jakbym miał to bym podłączył. :P
Patrzyłem 60zł kosztuje vs 10 zł potencjometr.
- moze z drugiej strony ma sciezke dobra
Ale on ma tylko 3 nogi.
Pozdor
Myjk
Myjk
Guest
Fri Dec 28, 2018 6:32 pm
Fri, 28 Dec 2018 17:30:35 +0100, Jacek Maciejewski
Aż taki zdolny to nie jestem. :P
Raczej się nie skończyły, bo maszyna używana sporadycznie. Zresztą przy
majtaniu potencjometrem coś tam się zmieniało w pracy silnika stąd z
logicznego punktu widzenia upatruję jednak problemu w potencjometrze.
Pozdor
Myjk
wowa
Guest
Fri Dec 28, 2018 6:57 pm
Wszyscy odetchnęli po świętach więc są w dobrych nastrojach
Podaj
swoje miasto może znajdzie się ochotnik do pomocy. Jakiś serwis RTV
może sprawdzić ci ten potencjometr za darmo, to pietnaście sekund
roboty. Niestety sądząc po objawach to nie potencjometr. Dziwne że
zrezygnowali ze stosu węglowego.
Wojtek
Janusz
Guest
Fri Dec 28, 2018 9:15 pm
W dniu 2018-12-28 o 18:57, wowa pisze:
Podaj
swoje miasto może znajdzie się ochotnik do pomocy. Jakiś serwis RTV może
sprawdzić ci ten potencjometr za darmo, to pietnaście sekund roboty.
Niestety sądząc po objawach to nie potencjometr. Dziwne że zrezygnowali
ze stosu węglowego.
Wojtek
Stosy się skończyły to dali regulator na triaku.
Do Myjka, idz do sklepu elektronicznego to Ci zmierzą i znajdą podobny
potencjometr
B to wg telpodu wykładniczy i taki tam powinien być.
Pozdr
Janusz
Robert WaĹkowski
Guest
Fri Dec 28, 2018 9:33 pm
W dniu 2018-12-28 o 18:32, Myjk pisze:
wykończyły? O ile to komutatorowy:)
Jak sporadycznie to potencjometr też się nie wytarł.
A coś reguluje w dolnym zakresie? Bo nie wygląda na winny potencjometr.
Robert
