Pszemol
Guest
Thu Mar 27, 2014 6:39 pm
Czy kto zna producenta który robi podobne wyłšczniki:
http://voila.pl/index.php?f=1790175.JPG
http://voila.pl/index.php?f=1790176.JPG
http://voila.pl/index.php?f=1790177.JPG
To jest "podwójny" DPST wyłšcznik który separuje obie drogi N i L.
Oryginału firmy ARCOLECTRIC z UK nie mogę nigdzie dostać...
A może le szukam?
We wszystkich sklepach/hurtowniach jak pytam to majš różne
wersje takich wyłšczników hebelkowych ale tylko wersje na wsuwki.
Potrzebuję akurat taki do wlutowania w płytkę drukowanš...
Na oryginalnym wyłšczniku napisane tylko 1250AN ale z lektury
datasheeta wydaje mi się, że pełne oznaczenie to X1250ANWW.
Oto datasheet ze strony producenta:
http://www.arcolectric.com/pdfs/catalogue/pages/P017%7C1250-Series-Rocker-Switches.pdf
Wysłałem e-mail do producenta do UK, ale na razie bez odpowiedzi.
Pomoże kto znaleć oryginał lub podobny zamiennik?
Kolor nieistotny, ważniejsze sš kształt i rozmiar, oczywicie
oprócz samych parametrów elektrycznych...
Jakub Rakus
Guest
Thu Mar 27, 2014 10:55 pm
On 27.03.2014 18:39, Pszemol wrote:
ciach
oprócz samych parametrów elektrycznych... :-)
Może być ciężko, jak nie potrzebujesz tego dużo to może ręcznie co
wyrzebić, tzn. kupić "zwykłego" rockera i obcinakami mu poprawić
wyprowadzenia?
Jakub Rakus
t-1
Guest
Fri Mar 28, 2014 4:05 pm
Jest podobny np. tu
http://pl.rs-online.com/web/p/przelaczniki-wahadlowe/6077539/
choć nalezało by skrócić nogi
Pszemol
Guest
Fri Mar 28, 2014 5:53 pm
t-1 <t-1@todlaspamu.pl> wrote:
Quote:
Dzięki
Ale szczerze mówiąc to nie widzę podobieństw
Ten Twoj jest mniejszy i
ma ostre rogi - mój jest dłuższy i ma zaokrąglone narożniki...
Najbardziej zbliżony do tego mojego znalazłem na razie tu:
http://pl.farnell.com/arcolectric-switches/c1250antaa/przelacznik-kolyskowy-dpst-we-wy/dp/480344?ref=lookahead
Ten sam producent, ta sama seria (1250AN) więc bez problemu wejdzie i
wpasuje się w otwór w obudowie po oryginale tylko że to wersja na wsuwki a
nie do druku...
Blisko... Ale szukam dalej, może uda sie znaleźć też taki do druku
Ciemny
Guest
Sat Mar 29, 2014 10:37 am
Użytkownik "Pszemol" <Pszemol@PolBox.com> napisał w wiadomości
news:lh45u9$tn4$1@dont-email.me...
Quote:
Jak nie dostaniesz zamiennika to Dremel do ręki i mozna wyprofilować tarczą
końcówki tak aby pasowały do PCB.
Pozdr. TC
Pszemol
Guest
Sat Mar 29, 2014 1:06 pm
"Ciemny" <adres@www.lhs.pl-na.tej.stron.ie> wrote in message
news:lh649n$a40$1@node1.news.atman.pl...
Quote:
Najpierw myślałem o Dremelku, zgoda... Ale potem przyjrzałem się rysunkowi
tych dwu różnych wyprowadzeń w datasheet producenta. I co zauważyłem?
Ano wersja X końcówek (ten mój switch to X1250AN) różni się od wersji C
końcówek (tylko C1250AN można znaleźć) tym, że metal jest niby tej samej
długości, ale tam gdzie w X zaczyna się "pin" do druku wersja C ma dziurkę!
Zerjnij na kolumnę "Terminal" po lewej stronie...
A więc chyba Dremelkiem nie uformujesz tego tak jak trzeba - zamiast tego
lepiej chyba odcinek srebrzanki o grubości tej dziurki włożyć do tej
dziurki,
przylutować tak aby kilka mm wystawało i dopiero to do płytki drukowanej.
Inaczej tego nie widzę, bo wyłącznik pracuje w grzejniku i płynie przez
niego
spory prąd, jakieś 7A, nie mówiąc o prądzie uderzenia gdy grzałka zimna...
