Webraider
Guest
Thu Mar 18, 2004 1:52 am
Witam. Mam drobny problem. Otóż potrzebuję sporo informacji na temat:
"pomiar częstotliwości oscyloskopu" ale nie mogę w internecie nic znaleźć.
Zwracam się do Was z olbrzymią prośbą, gdyż jest to dla mnie bardzo ważne.
Jeżeli ktoś jest w posiadaniu takich informacji lub wie skąd mogę je
zaczerpnąć proszę o informacje pod moim postem lub na privie. Z góry
serdecznie dziękuję. Pozdrawiam.
Andrzej Kamieniecki
Guest
Użytkownik "Webraider" <webraider@NoSpAm.interia.pl> napisał w wiadomości
news:c3a30u$akg$1@nemesis.news.tpi.pl...
A co to jest częstotliwość oscyloskopu?
Andrzej Kamieniecki
SP9LWH
Guest
Thu Mar 18, 2004 2:19 am
A może ....oscyloskopEM ????
Np. "figury Lissajous" (oprócz zwykłego odczytu czasu) itp. ??
Jd.
Guest
Thu Mar 18, 2004 2:23 am
Użytkownik "Andrzej Kamieniecki" <_andrzej.kamieniecki@tespol.com.pl>
napisał w wiadomości news:c3a34q$ep7$1@absinth.dialog.net.pl...
Ano pewnie chodziło o "pomiar czestotliwosci przy pomocy oscyloskopu" tylko
pytajacy połknął część pytania...
Jaroslaw Dubowski, Bytom jdubowski@interia.pl
SP9LWH
Guest
Thu Mar 18, 2004 2:45 am
news:c3a68f$e0j$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
Tak przepraszam, chyba "oscyloskopem" powinno być. Jeżeli ktoś ma o tym
materiały bądź wie skąd mogę je ściagnąć proszę o info. Dziękuję.
http://szukaj.onet.pl/query.html?col=all&odm_tez=odmiana&qt=pomiar%20cz%EAstotliwo%B6ci%20oscyloskopem
Webraider
Guest
Thu Mar 18, 2004 2:49 am
Pozdrawiam. Webraider
BLE_Maciek
Guest
Thu Mar 18, 2004 3:24 am
Wed, 17 Mar 2004 19:19:06 +0100 jednostka biologiczna o nazwie
"SP9LWH" <spam@autorom.pl> wyslala do portu 119
jednego z serwerow news nastepujace dane:
Pewnie chodzilo o czestosc rozstawienia oscyloskopow na stole np. 2
oscyloskopy na metr (osc/m)
Luk O
Guest
Thu Mar 18, 2004 6:22 am
J.Rydzewski "Pomiary oscyloskopowe"
Luk
Webraider
Guest
Thu Mar 18, 2004 3:26 pm
Skąd ja wezmę tą książkę
( Mi chodzi w necie.
SP9LWH
Guest
Thu Mar 18, 2004 4:00 pm
news:c3bins$6um$1@nemesis.news.tpi.pl...
Nie wiem jak inni, ale ja nie znam innych metod pomiaru częstotliwości jak
przez odczyt odstępu czasu "przejścia przez zero" i wyliczenie odwrotności.
Dla sygnałów sinusoidalnych stosowane są jeszcze figury Lissajous - ale ta
metoda pozwala na ocenę dwóch częstotliwości które są całkowitymi wzajemnymi
krotnościami
Czy są jeszcze inne metody ???
Pomijam pomiar częstotliwości częstościomierzem zabudowanym w oscyloskopie
cyfrowym:-)
Webraider
Guest
Thu Mar 18, 2004 6:46 pm
Błagam, pomóżcie mi z tym tematem
Andrzej Kamieniecki
Guest
Fri Mar 19, 2004 1:45 am
Użytkownik "SP9LWH" <spam@autorom.pl> napisał w wiadomości
news:c3bku4$60k$1@news.onet.pl...
[ciap]
cyfrowym:-)
Ano jest. Co prawda taka pi*drzwi ale jest. Oscyloskop pracuje w trybie XY.
sygnał o nieznanej częstotliwości podajemy na X przez filtr dolnoprzepustowy
a na Y przez górnoprzepustowy. Wtedy dla małych częstotliwości sygnał na X
jest większy jak na Y. Na obu częstotliwośc ta sama więc na ekranie będzie
kreska zbliżona do poziomej osi. Jak się częstotliwość zwiększa to napięcie
na X maleje a na Y rośnie więc linia na ekranie będzie się pochylać coraz
bardziej do osi Y. Można filtry zamienić miejscami oczywiście i linia będzie
pochylac się od pionu do poziomu ze zwiększaniem częstotliwości. Wada jest
taka, że pracuje to tylko w pewnym zakresie częstotliwości, pochylenie linii
jest nieliniowe względem f oraz trzeba sobie wcześniej zrobić skalę dla
konkretnego zestawu filtrów. Zaleta jest taka że fajnie wyglada i jak się
nudzi to można się pobawić oraz jak juz jest zrobiona skala to potem bardzo
szybko się odczytuje bez przeliczania czegokolwiek.
A przy okazji oscyloskop cyfrowy liczy to tak. Ustawia poziom odniesienia na
połowę syganału (50% p-p). Potem liczy 3 przejścia sygnału przez ten poziom.
Czas od 1 do 3 przejścia przyjmuje za okres i jeśli jest różny od zera to
jego odwrotnośc podaje jako odczytywana częstotliwość.
Andrzej Kamieniecki
