MadMarx
Guest
Wed Sep 22, 2004 9:05 am
Hi !
Dziecieciem bedac bawilem sie troche elektronika ale moje zrozumienie
zasad skonczylo sie na dzialniu triody, tranzystor dla mnie jest czarna
magia choc z ukladami cyfrowymi mialem wieksze szczescie
Ale do
rzeczy - mam nietypowy problem. Poszukuje schematu stopera/timera
odliczajacego czas w gore od zera w gore, wyswietlajacego jednoczesnie
sekundy i minuty w zakresie do 999 minut. Oczywiscie musi miec bardzo
male wymiary i zasilanie bateryjne. Ach ! Zerowanie jednym przyciskiem
powoduje ze zliczanie zaczyna sie od poczatku. Nie ma potrzeby
zatrzymywania czasu. Moze ktos pomoc ? Gdyby to moglo byc wieksze
poradzil bym sobie sam ale niestety to musi byc male...
Adas
My new homepage
http://www.du-pa.com/
VSS
Guest
Wed Sep 22, 2004 9:21 am
MadMarx <xxxadas@adas.pl> napisal (a):
male wymiary i zasilanie bateryjne. Nie ma potrzeby
Z duzym usmiechem zapytam kto ma wyleciec w powietrze ????
VSS
http://vss.lasershow.pl
Swiatlo i dzwiek
http://www.lasershow.pl
MadMarx
Guest
Wed Sep 22, 2004 9:27 am
Nikt
Bomby odpalam radiem zeby miec pewnosc
Potrzebny mi timer z wyswietlaczem do innych specjalnych zastosowan
i niestety cos takiego nie jest wogole produkowane :(
Adas
My new homepage
Waldemar Krzok
Guest
Wed Sep 22, 2004 9:29 am
MadMarx:
male wymiary i zasilanie bateryjne. Nie ma potrzeby zatrzymywania
czasu.
Nikt
coś takiego mam, tylko niestety nie wyświetlające w minutach tylko w
godzinach/minutach/sekundach. Kupione chyba u Conrada za 1.95EUR, czy
podobnie. Taki breloczek do kluczy.
Waldek
MadMarx
Guest
Wed Sep 22, 2004 9:33 am
O ! To by bylo interesujace ! Mozna prosic o jakis link ?
Jakiej wielkosci jest wyswietlacz ? Problem w tym ze musi byc
czytelny...
Adas
My new homepage
MadMarx
Guest
Wed Sep 22, 2004 9:42 am
Znalazlem. Prawie dobry tylko ma troche zbyt skomplikowane sterowanie.
Chcial bym jeden przycisk. Ta by po wlaczeniu automatycznie zaczal
odliczac czas a po kasowaniu startowal od poczatku. Jeden guzik.
Adas
My new homepage
Marek Dzwonnik
Guest
Wed Sep 22, 2004 9:47 am
Użytkownik "VSS" <news_vss@lasershow.pl> napisał w wiadomości
news:cirjgo$1ku$1@sunflower.man.poznan.pl
jednoczesnie sekundy i minuty w zakresie do 999 minut.
Ja też zapytam - równiez z dużym
Jaką głebokość zanurzenia ma wytrzymać (IP68-mnóstwo) ?
A jeśli nie wytrzyma, to co na to prokurator?
Poważnie:
Czemu nie da się uzyć jakiegoś gotowego stopera od Chińczyków? Na pewno
wyszedłby taniej :-(
Jeżeli to ma być _małe_ i _bateryjne_ to najwięcej kłopotu jak zwykle sprawi
wyświetlacz. Rzuć szczegółem jak małe, jak obudowane i jak długo ma pożyć
na bateriach. Bo poza tym sprawa jest prosta... jakiś procesor... jakiś
mały LCD. Największy kłopot ze zgrabnym, odpowiednio małym wyświetlaczem
LCD. Najprzędzej chyba z jakiegoś GSM-a.
Marek Dzwonnik, GG: #2061027 - zwykle jako 'niewidoczny'
(Uwaga Gadu-Gadulcowicze: Nie odpowiadam na anonimy.)
VSS
Guest
Wed Sep 22, 2004 9:49 am
MadMarx <xxxadas@adas.pl> napisał (a):
to taki ukąłd jest w zestawie nord elektronik, nawet sam go zbudowałem, jest
na procu 89c2051 i ma 4 cyfry wyswietlacza, miał serowac solarium ale
okazało sie, że został kupiony oryginalny. ma kilka trybów pracy samo
odliczanie i stop lub ciągłe odliczanie czasu i przełaczanmie przekaxnika i
jakis jeszcze.
tu do 99 minut:
http://www.nordelektronik.pl/ne/ne2003.htm
a tu ten co zrobiłem:
http://www.nordelektronik.pl/ne/ne2001.htm
VSS
Światło i dźwięk
MadMarx
Guest
Wed Sep 22, 2004 10:14 am
Ide na calosc
400 metrow
Jak spadac to z wysokiego konia !
A jak nie wytrzyma to prokurator i tak nie bedzie mial nic do gadania :)
Quote:
Poważnie:
wyszedłby taniej
Pewnie sie tak skonczy...
Na bateryjkach MUSI chodzic minimum 72 godziny. A co wymiarow to
myslalem zeby zapakowac to w jakas rurke (moze dwie-trzy) zlaczone
bokami tak by calosc nie byla dluzsza niz 120-140 mm. Mikroprcesor
ma ta przewage ze mozna calosc uzupelnic o pare funkcjonalnosci
jak np. wpisanie runtime czy tez pomiar glebokosci (tez mam
problem ze znalezienim malych czujnikow). Z oprogramowaniem dam sobie
rade bo pisalem oprogramowanie do mikroporocesorowego sterownika
bioreaktora jakies 10 lat temu
Ale na poczatek timer wystarczy.
Adas
My new homepage
Marek Dzwonnik
Guest
Wed Sep 22, 2004 10:54 am
Użytkownik "MadMarx" <xxxadas@adas.pl> napisał w wiadomości
news:cirmq9$1mmv$1@news2.ipartners.pl
Ide na calosc
400 metrow
Taaak coś przeczuwałem ;-)
Prokurator Tobie już nic nie powie, ale może chcieć pogadać, że Bogu ducha
winnymi na powierzchni. ;-)
Toż to kupa miejsca!
Do takiej rury to wejdą ze 4 plauszki Ni-MH ;-)
Powiedz jeszcze, jak duże muszą być znaki, żeby zachować sensowną
czytelność?
Czy potrzebujesz podświetlenia (lub świecących znaków), czy wystarczy
światło odbite?
Z wyświetlaczy przychodzą mi w tej chwili do głowy:
* zwykłe wyświetlacze alfanumeryczne LCD np. 1x8 lub 2x8znaków. Jednak
cyferki w nich mają coś 5.5 lub 6.5mm. Czyli małe
* graficzne wyświetlacze z jakiejś Nokii- choćby 3310. Kolorków chyba nie
potrzebujesz? Powinno się upchnąć w miarę czytelne cyfry i ew. możliwość
podświetlenia. Aczkolwiek kształtem nie bardzo pasują do rury.
* W TME widziałem "miernikowy" wyświetlacz LCD - 6 lub 8 cyfr bez
kontrolera (http://zefiryn.tme.pl/arts/pl/ZMIANY/lcd2_0-13.html ->
Rysynek -> LCD6.0-13)
Wymiarami, są podobne do modułów alfanumerycznych 2x16, ale za to mają
_dużo_ większe cyfry. Do tego trzeba dołożyć kontroler z driverami LCD
(np.Atmela ATMega169 ew. coś z MSP430F4xxx ). Albo jakiś inny uC i osobną
kość driverów, jednak to się chyba nie opłaca. Jeden feler - to są chyba
LCD refleksyjne, czyli bez możliwości podświetlenia.
* Jeżeli jest tyle miejsca na przechowywanie prądu, to ew. można pomyśleć o
wyświeltaczach PLED. AFAIK biorą ok 12mA, więc paluszki Ni-MH na pewno
wystarczyłyby do zasilania świecidełka przez min. 72h. Literki nieduże,
ale świecące własnym blaskiem, więc powinny być dobrze czytelne. Wyglądają
tak:
http://uniprod.com.pl/components/produkty/winstar/pled.pdf
Do kupienia w:
www.uniprod.com.pl (chwalą się, że mają niedrogo i na magazynie)
www.lcd.elementy.pl
www.spezial.pl (tzn. AFAIR)
Marek Dzwonnik
Guest
Wed Sep 22, 2004 11:10 am
Użytkownik "Marek Dzwonnik" <mdz@WIADOMO_PO_CO_TO.message.pl> napisał w
wiadomości news:415167ee$1@news.home.net.pl
Chociaż...
Moze ten LCD 1x8 ze znakami o wys 7.93mm i z podświetleniem byłby w sam raz?
http://www.seguro.pl/cgibin/shop?info=2713
MadMarx
Guest
Wed Sep 22, 2004 12:19 pm
Quote:
Taki LED byl by idealny :)
Adas
My new homepage
Marek Dzwonnik
Guest
Wed Sep 22, 2004 1:26 pm
news:ciru48$1s0n$1@news2.ipartners.pl
Quote:
Z wyświetlaczami LED nie ma problemu. Chociażby w TME znajdziesz LED-y o
wys. znaku 7, 9, 10, 13, 14, 20... mm. Pojedyczne, podwojne,
poczworne...., cyfry 7 segm, alfanumeryczne 17-segm, matrycowe 5x7... co
dusza zapragnie.
Sęk w tym, że LED-om musisz dać po kilka mA/ segment. Jeżeli mają działać
przez min. 72h to albo włączane na żądanie, albo potrzebujesz duże aku,
jeżeli mają świecić non-stop. Dlatego pomyślałem o PLED-ach. Technologia
świeża, ale zarazem wydaje się być dosyć oszczędna.
Plumpi
Guest
Thu Sep 23, 2004 4:26 am
jednoczesnie sekundy i minuty w zakresie do 999 minut. Oczywiscie
musi miec bardzo male wymiary i zasilanie bateryjne. Nie ma potrzeby
E! No co Ty ?
Filmów amerykanskich nie ogladasz ?
Zawsze tego typu zegary odliczaja czas wstecz - do zera :)
A jeszcze kilka slów do MadMarxa !
Ty se w kulki nie lec.
Nawet kazde dziecko wie, ze kazda bombe mozna rozbroic przecinajac czerwony
drucik. Wtedy czas sie zatrzymuje - najczesciej 1 sekunde przed wybuchem.
Tak wiec Panie-Kolego nie zmieniaj zasad.
Czerwony drucik oraz mozliwosc zatrzymania zegara musi byc !
Jacek "Plumpi"
plumpixjr@wp.pl
Usun iksa - zabezpieczenie antyspamowe
