Goto page Previous 1, 2, 3 Next
Kaczin0
Guest
Thu Mar 27, 2025 2:59 pm
W dniu 26.03.2025 o 22:55, Pixel pisze:
Quote:
W dniu 26.03.2025 o 22:50, Kaczin0 pisze:
A co chcesz tym zasilać?
Kilka sztuk wiatraczków do chłodzenia klamota. Akurat te
są bez PWM więc najprościej umyśliłem uciąć im napięcie.
Nie musi być regulacji, chcę ustawić raz i zostawić.
Kiedyś do chłodzenia klamota kupiłem kilka sztuk spowalniaczy.
Co to "spowalniacz"?
A jak myślisz (?) geniuszu?
Mam wiele opcji "geniuszu". Próbuję zapytać zamiast
wymieniać...geniuszu. Zwykle bywa tak, jeśli ktoś ma dużą bazę danych.
Jak ktoś ma ograniczoną, to pyta tak jak ty :)
Tak, moja baza nie obejmuje osób z ułomnościami :)
Kaczin
Pixel
Guest
Thu Mar 27, 2025 3:03 pm
W dniu 27.03.2025 o 13:59, Kaczin0 pisze:
Czyli masz ograniczoną bazę, tak jak wyżej napisałem
Pixel
Kaczin0
Guest
Thu Mar 27, 2025 3:06 pm
W dniu 27.03.2025 o 14:03, Pixel pisze:
danych. Jak ktoś ma ograniczoną, to pyta tak jak ty :)
Czyli masz ograniczoną bazę, tak jak wyżej napisałem :)
Zgadza się, szum/śmieci odcinam ;)
Kaczin
Pixel
Guest
Thu Mar 27, 2025 3:10 pm
W dniu 27.03.2025 o 14:06, Kaczin0 pisze:
To odcinaj
Pixel
Kaczin0
Guest
Thu Mar 27, 2025 3:15 pm
W dniu 27.03.2025 o 14:10, Pixel pisze:
To odcinaj :)
Tak robię, dzięki temu od razu wiem co to "spowalniacz" o którym pisze
J.S. A ty nieboraku, masz zagwozdkę :)
Kaczin
Adam
Guest
Thu Mar 27, 2025 3:27 pm
Dnia Wed, 26 Mar 2025 10:57:23 +0100, heby napisał(a):
Quote:
On 26/03/2025 10:38, Adam wrote:
Qrde, szybko przeczytałem i myślałem, że masz na myśli rezystor szeregowo
na wyjściu zasilania
Mam na myśli rezystor w środku, od dzielnika napięcia do komparatora.
No przecież wiem :)
Adam
Adam
Guest
Thu Mar 27, 2025 3:45 pm
Dnia Wed, 26 Mar 2025 21:39:18 +0100, PixelÂí íí í napisa(a):
Quote:
W dniu 26.03.2025 o 21:31, Jarosaw Sokoowski pisze:
A co chcesz tym zasilaÄ?
Kilka sztuk wiatraczkw do chodzenia klamota. Akurat te
sÄ
bez PWM wiÄc najprociej umyliem uciÄ
Ä im napiÄcie.
Nie musi byÄ regulacji, chcÄ ustawiÄ raz i zostawiÄ.
Kiedy do chodzenia klamota kupiem kilka sztuk spowalniaczy.
SiÄ nazywa "regulator".
Jest tego duo.
Lata temu kosztoway po kilkanacie-kilkadziesiÄ
t z, teraz widzÄ duo
drosze.
Losowe przykady:
https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/podzespoly-komputerowe/kontrolery-wentylatorow/kontroler-akyga-ak-ca-73
https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/podzespoly-komputerowe/kontrolery-wentylatorow/kontroler-wentylatorow-deepcool-fh-04
https://www.komputronik.pl/product/674553/noctua-na-fc1-regulator-obrotow-4-pin-pwm.html
https://www.komputronik.pl/product/306132/thermaltake-commander-ft-touchscreen-fan-controller.html
Adam
J.F
Guest
Thu Mar 27, 2025 10:43 pm
On Wed, 26 Mar 2025 08:37:07 +0100, Lisciasty wrote:
Quote:
No kurna nie ma czegoś takiego. Nie chcę 5V, nie chcę 12V, potrzebne
jest coś "pomiędzy". Okolice 6,5-8V. Ma ktoś jakiś pomysł może? Chodzi
mi o gotowca, bo to że można samemu podłubać to wiem
Chyba że jest jakiś prosty sposób żeby typowy zasilacz impulsowy 12V,
który ma potencjometr i zakres napięcia 11-13V przerobić żeby miał
niższe napięcie?
No jest prosto - jak nie wystarczy pokręcic, to trzeba zmienic
rezystory w sprzężeniu.
Tylko jest jedna mała trudność - trzeba obudowę otworzyć.
A to może być bardzo trudne :-)
J.
Lisciasty
Guest
Thu Mar 27, 2025 11:22 pm
W dniu 27.03.2025 o 21:43, J.F pisze:
Ee, nigdy nie miałem trudności z otwieraniem ustrojstw, co najwyżej
później niektóre z nich się ciężko zamykały albo już nie warto ich było
zamykać :>
Problemem nie jest otwarcie a wiedza co i gdzie grzebać.
L.
Janusz
Guest
Thu Mar 27, 2025 11:45 pm
W dniu 26.03.2025 o 20:59, Lisciasty pisze:
Quote:
W dniu 26.03.2025 o 20:38, Pixel pisze:
Kilka sztuk wiatraczków do chłodzenia klamota. Akurat te są bez PWM więc
najprościej umyśliłem uciąć im napięcie. Nie musi być regulacji, chcę
Tylko jak obniżysz im napięcie to z czasem mogą nie wystartować, wiem bo
kiedyś do tego robiłem dość skomplikowany układ z kontrolą obrotów.
Tu jak chcesz zrobić prosto to dobierz opornik drutowy np 1W-2W
parędziesiąt om żeby wiatraki miały powiedzmy 7-8 V, to daje tak około
połowę obrotów i równolegle do niego kondensator elektrolit 470-1000uF
na 15V aby dostawały kopa przy włączeniu.
Janusz
Janusz
Guest
Thu Mar 27, 2025 11:46 pm
W dniu 27.03.2025 o 22:45, Janusz pisze:
więc najprościej umyśliłem uciąć im napięcie. Nie musi być regulacji,
Zasilacz oczywiście używasz typowy 12V.
Janusz
PiteR
Guest
Fri Mar 28, 2025 1:11 am
w
dnia Wed, 26 Mar 2025 19:59:32 GMT user Lisciasty pisze tak:
Quote:
W dniu 26.03.2025 o 20:38, Pixel?? pisze:
PWM więc najprościej umyśliłem uciąć im napięcie. Nie musi być
tylko dlaczego na szynę DIN. To znacznie utrudnia sprawę i podnosi
koszt.
Używam takich regulatorów z ali.
XL4015
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-xl4015.html
Piter
# kradno ale sie dzielo
Pixel
Guest
Fri Mar 28, 2025 12:44 pm
W dniu 27.03.2025 o 14:45, Adam pisze:
Quote:
Dnia Wed, 26 Mar 2025 21:39:18 +0100, Pixel napisał(a):
W dniu 26.03.2025 o 21:31, Jarosław Sokołowski pisze:
Się nazywa "regulator".
Jest tego dużo.
Lata temu kosztowały po kilkanaście-kilkadziesiąt zł, teraz widzę dużo
droższe.
Bo kiedyś te tanie nie miały PWM i były stosunkowo prymitywne. W sumie
to samemu można sobie takie coś odpalić albo poszukać taniego gotowca.
Do tego można użyć obecnie przetwornicy DC-DC, która też kosztuje
grosze. Niektóre obudowy PC miały to już wbudowane w panelu
zewnętrznym...ale jak piszesz, używało się określenia "regulator"
Quote:
Pixel
J.F
Guest
Fri Mar 28, 2025 5:20 pm
zamykać :
No tak, ale chodzi jednak o to, aby się dało zamknąć :-)
Ale może te szynę DIN lepiej zrobione
Sprzężenie zwrotne zazwyczaj trywialne jest.
J.
Lisciasty
Guest
Sat Mar 29, 2025 10:36 am
No napięcie startu mają niby 6,5V...
Brzmi jak plan, spróbuję się tak pobawić :]
L.
