SQ9HHL
Guest
Tue Nov 08, 2005 9:47 pm
Witam serdecznie.Mam takie małe pytanko. Czy jest na grupie ktoś ze śląska,
kto podjął by się wykonania syntezy DDS ? Założenia są takie. Ma to
generować możliwie najlepszy sinus, w zakresie 30 - 60 MHz. Całość
obsługiwana 1 przyciskiem + enkoder. Przyciskiem wybiera się krok 1MHz,
100kHz, 10kHz. 1kHz. 100Hz, a enkoderem zmienia częstotliwość w zadanym
kroku. Wyświetlacz 2x16. Górna linijka wyświetla częstotliwość, w dolnej
wyświetla się aktualnie wybrany krok. Dodatkowo wyświetlana częstotliwość ma
być pomniejszona o 30MHz, czyli przy generowaniu 30MHz na wyświetlaczu ma
być 0MHz przy 40MHz wyświetla się10MHz itd. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany
to proszę o kontakt na kdoniczka(małpa)interia.pl w celu dogadania
szczegółów. Zakupie wszystkie potrzebne elementy. Chodzi o wykonanie +
robocizna oczywiście. Jakoś tak wyszło że z elektroniką analogową radzę
sobie całkiem nieźle, ale z cyfrówką nie bardzo.
Krzysztof.
Ukaniu
Guest
Tue Nov 08, 2005 10:01 pm
Użytkownik "SQ9HHL" <kdoniczka@NOSPAMinteria.pl> napisał w wiadomości
news:dkr66l$1qs$1@news.interia.pl...
śląska, kto podjął by się wykonania syntezy DDS ? Założenia są takie. Ma
to generować możliwie najlepszy sinus, w zakresie 30 - 60 MHz. Całość
Cyfrówki w tym będzie niewiele.
Z DDS wystarczy AD9852 sterowany szyną szeregową.
Problemem jest dobry filtr na wyjściu i wzmacniacz z reg tłumieniem, żeby to
było jako tako profi. Ja włąśnie zaczynam walkę z tą syntezą.
Pozdrawiam Łukasz
Aktualnie: poszukujący pracy
Ciekawej !
F!mek
Guest
Wed Nov 09, 2005 10:41 am
Witam!
Hehe - u mnie dziala!
Wsp. zaw. harmonicznych jeszcze nie badalem, bo zeby wybrac sie z tym na
uczelnie, to jakis interfejs trzeba zrobic i przenosnym uczynic. W kazdym
razie uklad, poza tym ze sie grzeje, nie sprawia problemow. Tylko, jak
napisales, z uzyciem odpowiedniego sprzetu trzeba ceweczki i kondensatory
w filtrze podobierac.
Pozdrawiam,
F!mek (mieszk. Ustro)
Ukaniu
Guest
Wed Nov 09, 2005 10:53 am
Użytkownik "F!mek" <fimekUSUNTO@wp.pl> napisał w wiadomości
news:op.szyym7vw2n01wx@fimek.ustronie.pw.edu.pl...
Quote:
Witam!
Trzeba nie ze sprzętem a z matlabem zaprojektować filtry LC.
Potem za pomocą eksperymentu i wiedzy zrobić topologię.
Przydało by sie na liniach paskowych, do tego ten filtr powinien być
przełączany dla sensownych zakresów. To są prawdziwe schody. Kwestia samo
zapału.
Czekam na Twoje rezultaty :-)
Pozdrawiam Łukasz
Ciekawej !
D A O L E R
Guest
Wed Nov 09, 2005 11:25 am
Witam!
na uczelnie, to jakis interfejs trzeba zrobic i przenosnym uczynic. W
kazdym razie uklad, poza tym ze sie grzeje, nie sprawia problemow.
Tylko, jak napisales, z uzyciem odpowiedniego sprzetu trzeba ceweczki
i kondensatory w filtrze podobierac.
taaaaaaaa.. 30 - 60 MHz na liniach paskowych.. to stroik lambda/4 na
dajmy na to substracie FR4 przy 60MHz mialby.. hmm 0.6m
To moze jednak pozostnmy przy filtrze na elementach o stalych skupionych.
Piotrek
From nothing to everything in no time at all
Ukaniu
Guest
Wed Nov 09, 2005 4:32 pm
Użytkownik "D A O L E R" <daoler.wytnij.t@poczta.onet.pl> napisał w
wiadomości news:dksmc5$dca$1@news.onet.pl...
taaaaaaaa.. 30 - 60 MHz na liniach paskowych.. to stroik lambda/4 na dajmy
same filtry LC skupione oczywiście, prąd stały jest do 100MHz
, no ale
już jednak optymalizacja połączeń by się przydała, ekranowanie itd, to są
jednak wyzwania.
Pozdrawiam Łukasz
Ciekawej !
sp2swj
Guest
Fri Nov 11, 2005 2:17 pm
zajrzyj tutaj
http://www.sp2swj.sp-qrp.pl/DDS_DL4JAL/opis/INDEX.htm
obecnie krok jest od 1Hz co 1Hz
/ pozdrawiam Jarek sp2swj
na WWW znajdziesz maila do mnie i nie tylko -)
ma być pomniejszona o 30MHz, czyli przy generowaniu 30MHz na wyświetlaczu
ma być 0MHz przy 40MHz wyświetla się10MHz itd. Jeżeli ktoś byłby
zainteresowany
Jeśli chcesz to do radiostacji wysokiej jakości, to pytaj na grupie
radiowej, bo to nie samej "cyfrówce" problem.
