Goto page 1, 2 Next
Atlantis
Guest
Mon Jul 08, 2024 7:26 pm
Nadal walczę z projektem przeportowania CP/M 2.2 na mój komputerek
oparty o polski mikroprocesor MCY7880.
W ciągu ostatnich kilku tygodni udało mi się osiągnąć kilka mniejszych i
większych sukcesów:
- Dodałem bufor na liniach D0..D7 karty CF, co najwyraźniej zniwelowało
(a przynajmniej ograniczyło) problemy z komunikacja pomiędzy procesorem
i kartami. teraz system stał się kompatybilny z dużo większą liczbą kart.
- Udało mi się dodać logi zrzucane po RS232. Dzięki temu mogłem
sprawdzić, że parametry związane z operacjami dyskowymi (disk, track,
sector, dma) są ustawiane poprawnie.
- Poprawnie jest też liczony adres 128 bajtowego sektora (0..3) wewnątrz
512 bajtowego bloku odczytanego z karty.
- Zawartość odczytywana z karty jest konsystentna z jej obrazem,
wygenerowanym na komputerze (przynajmniej była w przypadku wszystkich
wyrywkowych testów)
- Sektory są poprawnie kopiowane do miejsca docelowego (wskazywanego
przez parametr ustawiany w procedurze SETDMA) z bufora karty CF.
- Po rozruchu systemu dosteję prompta i jestem w stanie wykonywać komendy.
Niestety, system wciąż nie działa stabilnie. Najważniejsze problemy
wyglądają następująco:
- Wykonanie komendy DIR daje niekonsystentne zachowanie. Czasem (rzadko)
wyprintuje ona zawartość dysku. Zwykle jednak printowany jest tylko
jeden plik (ASM.COM) albo następuje zawieszenie systemu.
- Polecenie TYPE z parametrem w postaci pliku tekstowego (np. ASM)
printuje tylko średnik, zamiast jego zawartości.
- Mogę załadować niektóre mniejsze programy, jednak nie działają one do
końca poprawnie (o ile działają w ogóle). Np. taki DDT czasem wywala się
przy starcie (wyświetlając w pętli tekst powitalny) albo tylko raz na
kilka(naście) wydanych poleceń "D" printuje kolejnego hexdumpa.
To co zrobiłem do tej pory:
- Upewniłem się czy stos jest wszędzie prawidłowo podmieniany i
przywracany oraz czy wszystkie PUSH-owane wartości rejestrów są
poprawnie z niego zdejmowane. Faktycznie po drodze znalazłem kilka
błędów, ale wydaje mi się, że wszystkie one zostały usunięte.
- Upewniłem się czy wartości rejestrów są przed użyciem zachowywane na
stosie i przywracane po użyciu. Tu też znalazłem kilka problematycznych
fragmentów, ale wydaje mi się, że wszystkie udało mi się wyeliminować.
- Dodałem print sprawdzający wwartość SP. Nie wygląda na to, żeby gdzieś
był problem z nadpisywaniem czegoś przez stos.
Dodatkowo nie sądzę, żeby problem był sprzętowy - komputerek był w
stanie stabilnie obsługiwać TinyBasic-a.
Ktoś ma pomysł jak to dalej debugować?
J.F
Guest
Mon Jul 08, 2024 8:05 pm
większych sukcesów:
wyrywkowych testów)
troche dziwaczne. Gdyby był problem z dyskiem rzadko, to by IMO więcej
potrafił pokazać.
A to sugeruje problemy z odczytem dysku.
Albo ... masz CCP wczytanego błędnie do pamięci.
A co się dzieje dalej - działa dalej z błędami, czy restartujesz?
Może coś uszkadza CCP w pamięci?
A to jest potrzebne? nie pamiętam juz.
A gdzie ten stos wskazuje? Niestety zapomniałem, gdzie powinien.
a) przerwania tam masz? Prawidłowo odzyskują rejestry przy powrocie?
b) ta konwersja sektorów 512/128 na pewno poprawnie działa?
c) napisałbym pare krótkich programów testujących poszczególne funkcje
BIOS/BDOS. Moze nawet wpisac hex do pamięci przez RS232/DDT.
d) policzylbym na PC sumy kontrolne wszystkich sektorów, zapisał
gdzieś w pamięci, i dodał sprawdzenie w procedurach dyskowych.
e) albo odczytywać sektor dwa razy, porównać, jak są błędy, to
powtarzać.
e) mozesz chyba przesledzic przez DDT co się dzieje w CCP po wpisaniu
DIR czy TYPE
f) ... bankowanie pamięci na pewno działa poprawnie?
J.
heby
Guest
Mon Jul 08, 2024 8:53 pm
On 08/07/2024 19:26, Atlantis wrote:
Napisać emulator.
Ja, do mojego 6502, *najpierw* napisałem emulator.
https://github.com/sebobialy/6502_computer
Atlantis
Guest
Mon Jul 08, 2024 10:20 pm
On 8.07.2024 20:05, J.F wrote:
Absolutnej pewności mieć nie mogę, ale wygląda na to, że karta CF jest
czytana poprawnie. Wcześniej (przed buforem na liniach danych) miałem
problemy na niektórych kartach, głównie w przypadku odczytu wartości
0xFF. Teraz te problemy zniknęły.
Printowałem sobie wyrywkowo zawartość buforów i porównywałem je z
obrazem karty na dysku - wszystko było ok. Teraz DDT działa u mnie na
tyle dobrze, że też wyrywkowo porównałem sobie bajt po bajcie kilka
fragmentów pamięci z plikami lst. I też nie widzę przekłamań.
Będę musiał dodać liczenie sumy kontrolnej z fragmentu obrazu i
porównywać je z wartością liczoną z zawartości pamięci po załadowaniu.
Wtedy będę miał pewność, że wszystko jest ładowane poprawnie.
Jeśli chodzi o TYPE, to po prostu wraca do prompta i pozwala na
wydawanie kolejnych poleceń. Ale w międzyczasie zauważyłem jeszcze jedną
rzecz. ten średnik to po prostu pierwsza litera obydwu plików, które
chciałem wyprintować (to pliki źródłowe, zaczynające się od komentarza).
Żeby to potwierdzić, wrzuciłem na kartę jeszcze jeden plik tekstowy i
faktycznie wyprintowała się tylko jego pierwsza litera.
Czyli z jakiegoś powodu TYPE poprzestaje na tym jednym znaku. Jasne, to
może być problem wynikający z jakiegoś przekłamania (chociaż byłoby to
wyjątkowo konsystentne przekłamanie) ale może to też być powodem tego,
że mój bios psuje coś w działaniu wyższych warstw. Tyle tylko, że parę
razy już sprawdziłem, czy przypadkiem któryś z rejestrów nie jest
permanentnie nadpisywany i nie mogę się dopatrzeć takiej sytuacji.
Pewien nie jestem. Może wyższe warstwy już to robią. Jednak w przypadku
BIOS-a nie mam pewności co się działo na chwilę przed jego zawołaniem,
więc chyba dobrą praktyką jest zrobienie kopii zapasowej na stosie
jakiegoś rejestru, jeśli mam zamiar wykorzystać go w roli "pola
roboczego". Oczywiście nie odnosi się to do tych rejestrów, w których
finalnie i tak zwracany jest wynik operacji.
BDOS ma swój własny stos. Gdy jest wołany tymczasowo podmienia na niego
stos użytkownika. Ponieważ stos ten jest relatywnie niewielki, a
niektóre z operacji w moim BIOS-ie zrzucają trochę bajtów, w swoim
kodzie robię to samo - przy wejściu do niektórych procedur zapisuję
wartość SP, podmieniam na swój stos BIOS-a, po czym po skończonej
robocie przywracam oryginalną wartość.
Tak, przerwania są. Inicjowane są jeszcze przed CP/M-em i wykonują kilka
niskopoziomowych operacji I/O. Patrzyłem na ich kod, ale nie widzę
niczego podejrzanego. Zresztą TinyBasic nie miał żadnych problemów ze
stabilnością, a przerwanie mieszające w rejestrach procesora dość szybko
by go zmasakrowało.
Wyprintowałem wartości i wszystko się zgadza. Sektory zmieniają się w
zakresie 0..3, a liczony adres początku danych w buforze to
adres_bufora_cf + (sektor * 128)
DIR czy TYPE
Pamiętasz jak to się robiło?
Na chwilę obecna nie jest używane. System korzysta w tej chwili tylko z
32kB pamięci zmapowanej na stałe na fragment przestrzeni adresowej. Mam
jeszcze drugie 32kB w postaci dwóch banków po 16kB, ale one nie są w tej
chwili wykorzystywane. Gdy uda mi się rozwiązać ten problem, pewnie
poupycham w nich różne bufory pomocnicze (np. do odczytu/zapisu CF albo
przewijania ekranu)..
Atlantis
Guest
Tue Jul 09, 2024 9:15 am
Hmm... Jednak wygląda na to, że przerwania też najwyraźniej są jednym z
czynników, które muszę wziąć pod uwagę. W ramach eksperymentu dodałem
instrukcję DI na wejściu procedur BIOS-a oraz EI tuż przed powrotem z
nich. Oczywiście tam, gdzie mogłem - w przypadku procedur związanych z
klawiaturą nie mogłem sobie na to pozwolić, bo pobieranie kodów
wciskanych klawiszy odbywa się w przerwaniach.
Efekt jest taki, że teraz DDT działa w sposób znacznie bardziej
konsystentny - teraz kolejne polecenia "D" powodują dumpowanie pamięci,
nie mam już pustych linijek. Niemniej DIR nadal nie printuje całości, a
TYPE zwraca tylko pierwszy znak z pliku.
Generalnie odnoszę wrażenie, że system działa na tyle stabilnie, że
byłem w stanie spokojnie napisać i przetestować na nim BIOS-a, opierając
się na printach debugowych. Zachowanie pisanego kodu było na tyle
jednoznaczne, że byłem w stanie wyszukiwać i poprawiać pojawiające się w
nim błedy. Wczoraj przykładowo dodałem obsługę procedury WBOOT. Myślę,
że spokojnie mógłbym dodać obsługę WRITE oraz optymalizację
odczytów/zapisów (żeby nie czytać z/pisać do cztery razy do tego samego
sektora karty CF, jeśli już ma się jego zawartość w buforze).
Wygląda to tak, jakby BIOS działał zgodnie z założeniami, ale coś psuło
funkcjonowanie wyższych warstw. I jasne, nie mogę wykluczyć problemu z
przekłamaniem podczas ładowania, tylko byłoby to dziwne, żeby problem
wyjątkowo konsystentnie dotykał CCP/BDOS, nie wprowadzając chaosu do BIOS.a
Wygląda to trochę tak, jakby coś w moim kodzie psuło działanie wyższych
warstw, tylko nie jestem w stanie stwierdzić co...
Marek
Guest
Tue Jul 09, 2024 9:42 am
On Tue, 9 Jul 2024 09:15:22 +0200, Atlantis
wrote:
wyższych
Dlaczego zakładasz, że ten CPU jest w pełni kompatybilny? Albo jednak
występują w pewnych okolicznościach (zasilanie/zakłócenie/grzanie)
problemy sprzętowe?
Taka analogia: w latach 90 w szczycie handlu przetaktowanymi
składkami 486DX4/Pentium kolega testował takiego składaka używając
gcc. Odpalał kompilację jądra i jeśli gcc zaczęło się wywalać w
losowych miejscach na bank był problem sprzętowy. Co ciekawe taki
składak praktycznie nie zdradzał problemu przy bocie, ładowania
systemu i działania "na spokojnie". Problem dopiero ujawniał się
przy obciążeniu gcc. Sprzęt był uznawany za sprawny gdy 5x pod rząd
bez błędu przeszło make clean && make bzImage
Marek
Jacek Konieczny
Guest
Tue Jul 09, 2024 9:47 am
Atlantis
Guest
Tue Jul 09, 2024 10:25 am
On 9.07.2024 09:42, Marek wrote:
Bo nigdy nie natknąłem się choćby na wzmiankę, żeby MCY7880 miał być w
jakimś stopniu niekompatybilny z oryginalnym 8080 Intela. A temat jest
dosyć dobrze rozpoznany i np. drobne różnice w zachowaniu klonów Z80 z
NRD w stosunku do oryginału Ziloga są dośc dobrze opisane.
Zresztą... Celem, który przyświecał inżynierom zza żelaznej kurtyny było
zbudowanie procesora, który pozwoli na odpalanie ukradzionego
oprogramowania z zachodu.
Poza tym - projekt nie jest nowy i ma już kilka lat. Zaczynałem od
uruchamiania na tym sprzęcie prostego migania diodą, potem dodawałem
sterowniki do kolejnych peryferiów. Następnie odpalałem jakieś proste
wprawki asemblerowe, aż w końcu udało mi się uruchomić na nim TinyBasic,
będący jednak już dość złożonym oprogramowaniem jak na tego typu
antyczną architekturę. Byłoby czymś dziwnym, gdyby problemy sprzętowe
ujawniły się dopiero teraz - przy okazji portowania CP/M.
To znaczy inaczej - problemy sprzętowej były i dały o sobie znać na
etapie pisania bootloadera CF. Pomogło jednak dodanie bufora na liniach
danych.
Quote:
był problem sprzętowy. Co ciekawe taki składak praktycznie nie
zdradzał problemu przy bocie, ładowania systemu i działania "na
spokojnie". Problem dopiero ujawniał się przy obciążeniu gcc. Sprzęt
był uznawany za sprawny gdy 5x pod rząd bez błędu przeszło make clean
&& make bzImage
To nie są te czasy, nie ta technologia. Ten procesor nie dostosowuje
swojej mocy obliczeniowej do wykonywanego zadania i nie zwalnia, gdy nie
ma nic do roboty. Teoretycznie mogłyby pojawić się problemy wynikające z
problemów z zasilaniem albo pojemności linii (zwłaszcza, że prototyp
jest zbudowany na płytce uniwersalnej za pomocą kynaru) ale to całoby o
sobie znać znacznie wcześniej.
Problem ewidentnie wygląda na programowy, do tego mocno powtarzalny i
specyficzny.
Atlantis
Guest
Tue Jul 09, 2024 10:42 am
J.F
Guest
Tue Jul 09, 2024 11:21 am
Postęp duży, ale - prawidłowo odtwarzasz rejestry po przerwaniu?
Pamieci video tam nie masz, to jest RS na terminal ?
przerwania, stos, bufory danych ...
J.
Atlantis
Guest
Tue Jul 09, 2024 12:26 pm
On 9.07.2024 11:21, J.F wrote:
Wydaje mi się, że tak. Niemniej patrząc w kod teraz uświadomiłem sobie
jeszcze jedną rzecz, która naprowadziła mnie na trop możliwej przyczyny.
Kilka źródeł w Internecie mocno zalecało wydzielenie osobnego stosu dla
BIOS-a i podmienianie go przynajmniej w tych procedurach, które będą z
niego najbardziej intensywnie korzystały. Powodem takiego stanu rzeczy
jest fakt, że BDOS posiada stosunkowo mały stos.
I teraz jeszcze raz rzuciłem okiem na procedury obsługi przerwań
napisane dobrych parę lat temu. Widzę, że nawet te obecnie
niezaimplementowane są "szablonami" w których bezsensownie jest cały
kontekst. Pewnie parę lat temu przygotowałem je pod uzupełnienie treścią
i nigdy tego nie zrobiłem. W czasach TinyBasic-a nie miało to znaczenia,
bo używałem pojedynczego, sporego stosu.
Teraz jednak BDOS podmienia stos na swój własny, o ograniczonym
rozmiarze. Istnieje więc spora szansa, że odpalające się przerwania
kumulują się i stos zostaje przepełniony.
Jeśli mam rację, to wyłączanie przerwań zaraz po wejściu do procedur
BIOS-a w pewnym stopniu chroniło także stos BDOS-a (bo do momentu
podmiany stosów ciągle operujemy na starym). Okienko czasowe w którym
przerwanie mogło spowodować nadpisanie pamięci nieco się zmniejszało.
Niemniej przerwania odpalające się poza BIOS-em ciągle mogą spowodować
problem. Mam nadzieję, że optymalizacja wykorzystania stosu w
procedurach obsługi przerwań wystarczy do rozwiązania tego problemu.
Pamięć wideo jest, ale w postaci osobnego układu na osobnej magistrali.
TMS9918 posiada swój własny VRAM, którego nie współdzieli z systemem, a
z procesorem komunikuje się przez kilka rejestrów w przestrzeni IO.
RS w tej chwili służy tylko do debugowania. Za systemowy terminal robi
telewizor CRT oraz klawiatura od peceta, obsługiwana przez 8242.
Atlantis
Guest
Tue Jul 09, 2024 10:57 pm
No i hipoteza się potwierdziła. Wyłączyłem przerwania zupełnie przy
inicjacji CPM. Potrzebowałem ich tak naprawdę tylko do obsługi
klawiatury, więc przepisanie procedur jej obsługi na pooling rozwiązało
problem. Teraz CP/M zaczął działać normalnie - DIR jest printowany w
całości, podobnie jak zawartość plików w przypadku polecenia TYPE.
Nie wszystko jeszcze działa poprawnie - muszę dopisać procedurę WRITE
oraz wprowadzić kilka optymalizacji, ale teraz przynajmniej wiem, że
system działa.
J.F
Guest
Wed Jul 10, 2024 7:28 am
system działa.
No to teraz ciekawe - zmieniales jakies rejestry w przerwaniu,
czy stos cos zajezdzał.
Jak czytam, ze CCP startuje program ze stosem na 8 słów ...
troche mało. Co prawda program powinien zaraz ustawic swój stos, ale
nadal cos mało.
A swoja droga - nie pamietam, ale zeby przerwania działaly, to BIOS
musi ustawic odpowiednie instrukcje pod adresem 56 i ewentualnie
innymi ... wpisujesz ?
J.
Atlantis
Guest
Wed Jul 10, 2024 9:03 am
Stos. Konkretnie stos BDOS/CCP. System został zaprojektowany w czasach,
gdy RAM był drogi, więc pamięć była używana oszczędnie. Kilka źródeł
ostrzegało, że jego rozmiar jest niewielki i pisząc BIOS warto
podmieniać SP na osobny, wydzielony obszar pamięci. Nie wziąłem pod
uwagę, że przerwania mogą się odpalać w dowolnym momencie, w pewnych
sytuacjach prowadząc do przepełnienia stosu BDOS/CCP i nadpisania pamięci.
nadal cos mało.
Podejrzewam, że Garry Kildall mógł zwyczajnie nie wziąć pod uwagę
możliwości, że w tle będą działały przerwania.
To chyba chodzi o przerwania wywoływane instrukcjami RST. Pozwalają one
za pomocą szybkich (jednobajtowych) instrukcji wykonać skok pod adres
zapisany właśnie pod tymi adresami.
Ja mam przerwania zrealizowane za pomocą 8259, gdzie wektory (i same
procedury obsługi) przerwań są na stałe zaszyte w EPROM-ie, w górnej
części przestrzeni adresowej.
Trochę szkoda, bo zależało mi na przerwaniach timera i RTC pracujących w
tle, jednak obejdę się bez tego.
J.F
Guest
Thu Jul 11, 2024 9:31 am
nadal cos mało.
Być może, ale czy nie troche dziwne ?
W zasadzie, jednozadaniowy komputer osobisty ... no ale jak z
terminalem po RS232, to w zasadzie musi mieć przerwania ... prawie
musi.
Tak, tylko w prawdziwym przerwaniu te rozkazy są generowane
zewnętrznie.
Hm, jak to zrobiłes?
Wiki cos mówi, ze on z 8085 może wspólpracować, ale o 8080 to google
milczy.
Alez możesz, tylko trzeba zmniejszyc zużycie stosu/założyć własny.
Albo ... źródla CP/M jak widzę są dostępne, przekompilować z wiekszym
stosem.
J.
Goto page 1, 2 Next
