Mirek
Guest
Tue Aug 19, 2014 7:52 am
Wydawało by się proste w dobie internetu zadanie, a tu:
http://www.wikarekare.org/Antenna/WaveguideCan.html
http://www.changpuak.ch/electronics/cantenna.php
- dają różne wyniki.
Przy częstotliwości wifi są zbliżone, ale mi chodzi o antenę na 1420MHz.
Puszkę mam na 155mm średnicy, ale wg tego pierwszego jest za krótka i za
gruba, wg drugiego trzeba obciąć na 104... ale mam tylko jedną ;)
Mirek.
Magnus Elephantus
Guest
Tue Aug 19, 2014 8:34 pm
"Mirek" <i_tak@zaspamowany.adres> wrote in message
news:lsuvo1$4p1$1@node2.news.atman.pl...
Quote:
Moze policz na tym...
http://cantennator.download.hdttp.com/screenshot/
M
Mirek
Guest
Wed Aug 20, 2014 6:59 pm
On 19.08.2014 22:34, Magnus Elephantus wrote:
Quote:
Nie mam Windowsa ;P
Mirek.
Jakub Rakus
Guest
Wed Aug 20, 2014 7:49 pm
On 20.08.2014 20:59, Mirek wrote:
Quote:
Jakub Rakus
Mario
Guest
Wed Aug 20, 2014 9:37 pm
W dniu 2014-08-19 09:52, Mirek pisze:
Quote:
Z moich doświadczeń wynika, że puszkowa to nieporozumienie. Zrób rożkowa
na falowodzie prostokątnym to zyskasz z jakieś 8-10 dB.
MD
Mirek
Guest
Wed Aug 20, 2014 9:39 pm
On 20.08.2014 21:49, Jakub Rakus wrote:
Quote:
Weź nie żartuj, taki prosty programik odpalasz przez Wine bez zająknięcia.
Potwierdza obliczenia tego pierwszego kalkulatora, który podałem.
Rysunek wygląda jak skopiowany z tego drugiego
Mirek.
Magnus Elephantus
Guest
Wed Aug 20, 2014 11:50 pm
news:lt34i4$br6$1@node2.news.atman.pl...
Wez nie zartuj, taki prosty programik odpalasz przez Wine bez
zajakniecia.
i trzymaj sie tego pierwszego...
Puszka powinna miec srednice: D = 0.67 * lambda.
M
Mirek
Guest
Thu Aug 21, 2014 5:08 pm
On 21.08.2014 01:50, Magnus Elephantus wrote:
Ale lambda w powietrzu jak rozumiem?
Reszta obliczeń dotyczą lambda w falowodzie?
Mirek.
J.F.
Guest
Thu Aug 21, 2014 5:10 pm
Użytkownik "Mirek" napisał w wiadomości
Quote:
Zrobic bez obcinania, zmierzyc, a potem tak po milimetrze zeszlifowac.
I pochwalic sie co wyszlo :-)
Ten drugi wyglada niewiarygodnie - pierwszy mimo ostrzezen wylicza
dlugosc fali w falowodzie na 350mm, co wyglada jakos proporcjonalnie
do wyliczen dla 2450MHz.
Ten drugi podaje 138mm - a powinno byc wiecej niz dlugosc fali w
prozni.
I jest to warto
zreszta liczy to tak
function wgcalc(form)
var durchmesser = form.diam.value * 1 ;
if (durchmesser < 73) durchmesser = 73 ;
durchmesser = durchmesser / 25.4;
form.fcte11.value=(Math.round(6917.26/durchmesser*100)/100);
form.fctm01.value=(Math.round(9034.85/durchmesser*100)/100);
form.wg.value=(Math.round(25.4 * 11802.85 / Math.sqrt(5938969 -
(form.fcte11.value * form.fcte11.value))*100)/100);
// czyli ta dlugosc nie zalezy od czestotliwosci sygnalu - a wydaje mi
sie ze teoria przewiduje ze zalezy.
J.
Mirek
Guest
Thu Aug 21, 2014 5:12 pm
Rożek i falowód musiałbym zrobić (pomijam, że też trzeba go obliczyć),
natomiast puszki występują gotowe w przyrodzie
- wystarczy co
najwyżej obciąć. To ma być docelowo w ognisku czaszy, a rożek chyba
zmniejszy mi kąt oświetlenia?
Mirek.
Magnus Elephantus
Guest
Thu Aug 21, 2014 10:16 pm
news:lt592r$pqv$1@node1.news.atman.pl...
Reszta obliczen dotycza lambda w falowodzie?
Tak, w wolnej przestrzeni... Lo [m]; c=3x10^8 [m/s]; f [Hz]
Wymiary puszki i odleglosc od 'denka', jako krotnosc Lg
Lg - dlugosc fali w falowodzie;
Dlugosc 'probe' jako krotnosc Lo.
Warto poeksperymentowac ze srednica tego 'probe' - ma wplyw na SWR.
M
Magnus Elephantus
Guest
Thu Aug 21, 2014 10:55 pm
news:lt59a9$q1d$1@node1.news.atman.pl...
Z moich doswiadczen wynika, ze puszkowa to nieporozumienie. Zrób rozkowa
na falowodzie prostokatnym to zyskasz z jakies 8-10 dB.
Rozek i falowód musialbym zrobic (pomijam, ze tez trzeba go obliczyc),
natomiast puszki wystepuja gotowe w przyrodzie
- wystarczy co najwyzej
obciac. To ma byc docelowo w ognisku czaszy, a rozek chyba zmniejszy mi
kat oswietlenia?
Jesli ma to byc antena waskopasmowa, to puszka jest ok! a jesli chcesz miec
antene na szrsze pasmo, to lepszy rozek
M
Mirek
Guest
Fri Sep 05, 2014 6:10 pm
No i mam problem, bo przy tej średnicy (~140mm) puszka wychodzi bardzo
długa - 339mm - praktycznie nie do zdobycia. Można by połączyć jakoś
dwie puszki, ale czy przy niedoskonałości połączenia i kształtu - ma to
sens? Niektóre puszki mają przetłoczenia - czy będzie to miało duży
wpływ na działanie? Pamiętam, że falowody były gładziutkie wewnątrz,
nawet przysługiwał czysty spirytus do płukania
Namierzyłem puszkę fi 160, długa na 270, ale znów przy tej średnicy
długość wychodzi tylko 250mm
i do tego wg tego kalkulatora jest za gruba.
Mirek.
Magnus Elephantus
Guest
Sun Sep 07, 2014 3:14 am
news:lucu9v$h3c$1@node2.news.atman.pl...
No i mam problem, bo przy tej srednicy (~140mm) puszka wychodzi bardzo
dluga - 339mm - praktycznie nie do zdobycia. Mozna by polaczyc jakos dwie
puszki, ale czy przy niedoskonalosci polaczenia i ksztaltu - ma to sens?
Niektóre puszki maja przetloczenia - czy bedzie to mialo duzy wplyw na
dzialanie? Pamietam, ze falowody byly gladziutkie wewnatrz, nawet
przyslugiwal czysty spirytus do plukania
Namierzylem puszke fi 160, dluga na 270, ale znów przy tej srednicy
dlugosc wychodzi tylko 250mm
gruba.
Taka ma byc... czestotliwosc jest prawie 2 razy mniejsza od wifi.
Moze zwin z arkusza blachy?
Krance 3 [dB] pasma pracy takiech falowodow, to: 0.59 Lo i 0.76 Lo.
Lo - lambda w wolnej przestrzeni.
Pomarszczenia, w swietle powyzszego, beda nieznacznie pogarszac, ale
srednica: 160 [mm] juz tak.
Jest inne rozwiazanie... tez dosc proste i z 12 [dB] mozna uzyskac a jak
wstawisz do ogniska offsetowej paraboli, tak z 60 [cm], to spokojnie
przekroczysz 45 [dB].
http://www.changpuak.ch/electronics/bi_quad_antenna_designer.php
http://tinyurl.com/lfexgjl
M
