Goto page Previous 1, 2
gasper
Guest
Thu Feb 21, 2008 10:58 pm
Użytkownik "Zbyszek" <zbyszeksWYTNIJTO@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:3d34.00000139.47bde337@newsgate.onet.pl...
Quote:
Coraz częściej stosuje się pompy ciepła co w znaczny sposób zmienia
podane proporcje.
Jednak należy doliczyć wysoki koszt zainstalowania pompy ciepła, koszty
konserwacji i serwisu (bo jednak to się też psuje) to już tak różowo nie
wychodzi.
Chyba, że sie ma 100mln dotacji :)
ile razy w roku serwisujesz lodówke i robisz konserwacje?
J.F.
Guest
Thu Feb 21, 2008 11:18 pm
On Thu, 21 Feb 2008 22:08:00 +0100, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello J,
podane proporcje.
Jest tez druga strona medalu - biorac pod uwage jak zimy wygladaja ..
to czy pompa cieplna sie zwroci przez 20 lat ? :-)
Właśnie przy takich zimach jak obecna pompa cieplna to ideał. W tak
wysokich temperaturach nawet byle klimatyzator split z odwróconym
obiegiem ma dużą wydajność grzania i efwektywność (nie pisze
sprawność, żeby nie było, że nie ma sprawności 300%).
Ale pompe projektujesz na ostra zime.
Akurat znajomy zaszalal .. 60kzl go to kosztowalo,
a oszczedza .. no wlasnie, czy uda sie 2000zl/sezon mniej ? :-)
Klasyczne CO + te klimatyzatory to moze byc dobry pomysl,
jesli i tak klime na lato montujemy.
Quote:
Tak apropos - energia gazu z butli 11kg jest drozsza niz z gniazdka w
nocnej taryfie. Ktos ma taka wielka butle ? Ile tam gaz wychodzi ?
11 kG to 20 litrów LPG. Kosztuje to obecnie 45 PLN
Grzejniki
katalityczne zużywały 110g/h, generując ok. 2.5 kW mocy cieplnej. Ale
to są bardzo sprawne urządzenia. Kuchenka gazowa tyle czajnikowi nie
odda.
Nawet przy 100% sprawnosci to ok 500MJ = 137kWh, czyli 54 w taryfie
calodobowej.
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Feb 21, 2008 11:39 pm
Hello J,
Thursday, February 21, 2008, 11:18:58 PM, you wrote:
podane proporcje.
Klimatyzator to też pompa cieplna. Niekoniecznie trzeba robić
odwierty... Co do projektowania na ostrą zimę - przy instalacji
stałej, z odzyskiem ciepła spod ziemii - tak.
Dokładnie. I niekoniecznie CO. Ja ogrzewam całe mieszkanie jednym
piecem kominkowym. Jego się nie da "przykręcić", żeby słabo grzał, bo
wtedy kominiarz mnie strasznie wiosną przeklina. I mam nadmiar ciepła
w takie dni jak dzisiaj. Jak wygaszę - za zimno, rozpalę - za ciepło.
Grzejniki
odda.
calodobowej.
Jak Ty to policzyłeś? 11 kG/(110G/h) = 100h, 100h * 2.5kW = 250 kWh.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam:
http://www.allegro.pl/sklep/7416823_squadack
PAndy
Guest
Fri Feb 22, 2008 11:27 am
"J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote in message
news:90rrr31to70ct1b18tg6g352fngkforcie@4ax.com...
jak sie zakreci dostanie refundacje z ochrony srodowiska - czy sie
zwroci? a kogo to? - stawia sie zestawy baterii fotowoltaicznych zwraca
sie ok 50 lat (zuzycie energi i materialow na wyprodukowanie ogniwa
mocno obciaza srodowisko) a mimo to forsowane sa ich instalacje...
PS
najsensowniej chyba jednak robic tak ze kolektor sloneczny olejowy na
dach, instalacja w ziemi do akumulowania ciepla i odzysk tego ciepla
zima...
a i tak energia geotermalna jest najlepsza i najsensowniejsza...
gasper
Guest
Fri Feb 22, 2008 12:14 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
mocno przepłacił... chyba, że to jak z pompami bywa cena z całą podłogówką w
domu
